  • Listopada 07, 2026, 12:07:29
Autor Wątek: Jaki rodzaj uszczelek jest najlepszy?  (Przeczytany 11468 razy)
SirP
« dnia: Stycznia 10, 2006, 23:47:56 »
Szykałem na forum coś na temat materiałów z jakich można zrobić uszczelki, ale znalazłem tylko post na temat uszczelki pomiędzy kartery. A ja chce dorobić porządne uszczelki pod cylindry oraz pomiędzy króćcem a cylindrami. Nie wiem czy gambit był by odpowiedni w takich miejscach? No bo w handlu są dostepne uszczelk z tektury obawiam, się że mogą nie być najlepsze i może się dostawać fałszywe powietrze. Podobno silikon nawet wysokotemperaturowy jest np. "rozpuszczany" przez benzynę czyli pomiędzy króćiec a cylindry to raczej się nie nadaje. Dlatego zastanawiam się z czego by można dorobić uszczelki? mam do dyspozycji preszpan ale jest trochę cieñkawy :-) co do gambitu to obawiam się że będzie go ciężko kupić :/. Można by zrobić coś w stylu poradnika z czego ewentualnie robić i jak uszczelki. Aha i jedno jeszcze pytanie czy w ga¼niku pod tą "klapką" w którą jest wkręcana śruba regulacji pancerza linki gazu jest uszczelka??
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Jaki rodzaj uszczelek jest najlepszy?
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 11, 2006, 11:21:40 »
O ile dobrze pamiętam to ongiś sporo pisałem na temat materiałów na uszczelki (chyba włąśnie odnośnie uszczelki pomiędzy karterami), ale napisze jeszcze raz :)
Uszczelkę pomiędzy krucieć a ga¼nik radzę kupić u p. Ruszczyka bo takowe ma i nie są wykonane z papieru.
Osobiście bardzo cenię sobie gambit, ale ma on tendencje do pocenia się w miejscu połączenia, więc po pewnym czasie silnik robi się wilgotny:) Nie ma to żadnego wpływu na szczelność, ale zawsze... Co do uszczelek papierowych. Wydaje mi się że te "lepsze" to nie zwykły papier- przynajmnije taka mam nadzieję:)
Obecnie w Jawie po cylindrami mam tylko uszczelkę papierową założona na smarze (tawocie) i trzyma pięknie (chociaż się poci), w wsce miałem gambitową i też się pociło, teraz mam papierową założoną na silikon i na razie jest ok.
 Co do silikonów to nie jestem jakimś ich przesadnym zwolennikiem- traktuję jako zło konieczne. A i jeszcze jedno, jest taki środek silikono-hermetyko podobny z loctila, drogi jak cholera ale rewelacyjny- właśnie na nim mam w jawie poskładane kartery:)
Reasumując:):)
Pod dekiel ze sprzęgła tylko gambit (i wbrew pozorom można go łatwo nabyć w sklepach z częściami do maszyn rolniczych i samochodów cieżarowych).
Pomiędzy kartery- silikon albo ten specyfik z loctila (jak sie dowiem jak się to nazywa to napiszę:)
Pod cylindry- gambit, papierowa, papierowa na silikonie:) chociaż tylko trzecie rozwiązanie sie nie poci:)
Na zakoñczenie rzecz najważniejsza- silikonu dajemy cieniutko tak żeby po skręceniu praktycznie nic nie wyłaziło!!!!!
No i zostaje jeszcze hermetyk, ale to trzeba zdobyć ten szklisty (czerwony) bo te produkowane teraz są do d..... i się wykruszają :(
A pod dekielkiem w ga¼niku niby ta uszczelka jest, ale bez niej też wszytsko działa :)
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 11, 2006, 21:35:39 »
ten produkt loctite to moze tak zwana uszczelka w plynie ktora sie stosuje do uszczelnienia pokrywy walkow rozrzadu w samochodach rover silniki serii K, tam nie ma zadnej uszczelki, a sa to dwie aluminiowe powierzchnie, napakowanie tam silikonu grozi zatkaniem kanalikow smarujacych hydrauliczne popychacze, niestety ciezko to dostac i kosztuje cus ok 70 zl mala tubeczka
SirP
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 13, 2006, 13:01:44 »
Dzięki za info o uszczelkach :-) można by gdzieś przykleić ten temat, lub zrobic  z tego artykuł i dać do jakiegoś działu na stronie. Ja znalazłem właśnie tego posta na temat uszczelek pod kartery ale wsumie kartery to nie to samo co np. połączenie krućca z cylindrami tam jest benzyna z olejem tak mi się przynajmniej wydaje. Moja propozycja do admina a by te dwa tematy złączyć i przykleić gdzies na forum, lub zrobic z tego artykuł, napewno nie jeden jawowicz by chętnie z tego skorzystał. Od czasu mojego pierwszego motocykla (WSK175)miałem problemy z uszczelkami, w handlu są jedynie papierowe :( więc opis wykonania porządnej uszczelki był by jak najbardziej na miejscu.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 14, 2006, 00:04:25 »
Poświęce się i napiszę krótki artykuł o uszczelkach, ponadto planuję dwa artykuły o śrubach i ich zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz o świecach zapłonowych (na podstawie danych jakie można znaleść w bezmiernych odchłaniach internetu). Dajcie mi tylko dwa, góra trzy tygodnie na uporanie się z zaliczeniami i sesją- a pó¼niej biorę się do pracy :).
Demonos
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 24, 2006, 08:39:19 »
To jak najbardziej są tematy do działu warsztat. Generalnie chciałbym, aby tam znalazła się w zasadzie kompletna serwisówka napisana przez Nas, wraz z fotkami. Jak naprawiać każdą pierdołkę itp. Coś czego brakuje na sieci. Z czasem do tego dojdzie. Muszę się zmobilizować i dokoñczyć kilka tekstów, to i pojawią się nowe treści. Już niedługo..
SirP
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 16, 2006, 15:38:32 »
A ja mam jeszcze jedno pytanie, sostatnio kupiłem kawałek gambitu w sklepie z częsciami ciężarowymi. Wyciąłem usczzelki pod kruciec i pod komorę pływakowa ga¼nika, jeszcze mi zostało pod cylindry wyciąć, ale chciałem się zapytać czy uszczelki z gambitu smarować trzeba jakimś smarem (tawotem??) jak uszczelki papierowe czy nie trzeba?
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 16, 2006, 22:07:49 »
Mądrzy ludzie mi mówili, że dobrze jest przesmarować cieniutko tawotem i zawsze to robię ;D
semaj
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 17, 2006, 13:33:04 »
Ale rozumiem, że jak korzystasz z trzeciej opcji, nie smarujesz papierowej uszczelki olejem ani smarem ?? :)
SirP
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 17, 2006, 14:32:52 »
Ja mam jeszcze pro¼bę, ma ktoś może skan uszczelki pod cylindry do Jawy 350 TS? Szukam od godziny w internecie i w E-mule i nie mogę na nic takiego trafić, a nie mam możliwości zrobienia wzoru, ponieważ mam toki założone i nie moge wykecić szpilek mocujących cylindry, natomiast niechce kupować całego kompletu ze sklepu  bo wydam pare złoty a te uszczelki na nic mi się nie przydadzą.
semaj
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 17, 2006, 14:57:12 »
ja szukałem 20 sekund :P
tak na marginesie do szukania używaj google'a  ;D
co prawda to nie jest skan tylko zdjęcie i pewnie jest troszkę zdeformowane, ale zawsze coś :)
http://jawa-ts.webpark.pl/Uszczelka%20pod%20cylindry%20Jawa%20TS%20350%20gotowa%20do%20druku.doc
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 17, 2006, 15:10:07 »
ale w nazwie jest napisane gotowe do druku wiec warto wydrukowac tak jak jest i porownac ze stara
SirP
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 17, 2006, 17:56:48 »
Ja zawsze szukam w google, ale pomimo tego, że mam internet 4 lata to nie mogę tak szybko znaleść jak ty ot znalazłeś w 20 sek? niewiem wpisywałem różne hasła i przeważnie mi wyskakują firmy :/.
    co do uszczelki to jest dobra. wydrukowałem i pasuje pod motor, w niektórych miejscach są niedokładności rzędu 1 mm gdzie trzeba przyciąć, ewentualnie można nawet trochę materiału zostawić, ale ogólnie wszystko pasuje i się pokrywa :) Dzięki za pomoc bo bym nie zrobił tych uszczelek!  D: Aha może by gdzieś umieścić ten schemat uszczelki w dziale: "warsztat" ?
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2006, 17:59:43 wysłana przez SirP »
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 17, 2006, 17:59:53 »
Odp. Semajowi;D
Oczywiście jeżeli stosuje się silikon lub hermetyk wtedy nie smarujemy uszczelki smarem (czasami olejem).
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 07, 2006, 20:52:14 »
dostalem kiedys przy kupnie uszczelki pod glowice do samochodu srodek loctite 510  <thumbup>
jest to uszczelniacz ktory ostatnio przetestowalem na dwoch aluminiowych klockach dosyc gladkich
w/g opisu jest on odporny na temp 200 stopni i inne dosyc agresywne plyny  <thumbup>
twardnienie w przypadku alu trwa 72 godziny i nastepuje pomiedzy scisle przylegajacymi elementami produkt w kontakcie z powietrzem nie twardnieje  <thumbup>
natomiast tam w miejscach przylegania stwardnial, potem daje to sie zdrapywac np.  drewnem
przez to ze nie twardnieje z powietrzem jest lepki na krawedziach nawet po 3 dniach moze wprowadzic w blad ze nie zlapal  :)   <eek>
jest troche rzadszy od silikonu i da sie chyba nawet rozporwadzic np. pedzelkiem
po 3 dniach probowalem rozdzelic obydwa klocki rekami, stosujac rozne dziwgnie i niestety nie udalo mi sie to,  :>ale wystarczylo do krawedzi laczenia przystawic noz i wcisnac zdecydowanie  i puscilo
tak wiec jestem zdecydowany wyprobowac to na swojej jawie  :>, mysle ze sciagacz spokojnie sobie poradzi potem z rozklejeniem tego, byc moze zastosuje to tez do lewej pokrywy, bo pod cylindry to juz chyba przesada i moze za goraca tam jest  :-/
kurde znowu wyszlo przydlugawe  :D
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 07, 2006, 23:58:03 »
Moja jawa ma kartery poskładane na LOCTITE 518 i na rqzie jest super- środek ma podobne właściwości jak opisany powyżej ale chyba nie jest aż tak "wytrzymały mechanicznie".
Osobiście polecam- tylko ta cena :(
KracK
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 29, 2008, 15:35:42 »
panowie moze i to szczeniackie pytanie..... co to jest ten gambit?? <mur>
wysoki33
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 29, 2008, 16:21:09 »
http://www.agmot.pl/sklep.php?k=14&cz=2
Gambit to materiał, z którego wykonuje się uszczelki, olejo i paliwoodporny, nieprzenoszący ciepła.
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 30, 2008, 00:00:10 »
skoro temat odkopany to dopisze ze wspomniany tam wyzej przeze mnie srodek loctite 510 nadal ladnie trzyma, wytrzymal weeckendowa trase 1340 km
zastosowalem go jak dobrze pamietam rowniez pod cylindrami :-)
3092 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 26, 2013, 11:12:58
wysłana przez whell
2991 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2015, 19:17:59
wysłana przez Karolek
19 Odpowiedzi
5815 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2017, 22:11:36
wysłana przez muczacz
2246 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2019, 10:41:41
wysłana przez Bison
44 Odpowiedzi
4422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2025, 14:10:19
wysłana przez dhany780
