  • Kwietnia 20, 2026, 10:21:04
Autor Wątek: Czyszczenie konektorów.  (Przeczytany 15375 razy)
szkodnik
  • Wiadomości: 156
« dnia: Lipca 08, 2012, 10:44:51 »
Witam. Z góry przepraszam jeśli był podobny temat, jeden nawet znalazłem ale dotyczył on zabezpieczenia styków w nowej instalacji. Chciałbym zapytać czy znacie jakieś dobre preparaty do czyszczenia zaśniedziałych styków? W mojej instalacji nie ma zbyt wiele radosnej twórczości i myślę, że po przeczyszczeniu wszelkich wsuwek i styków będzie się nadawać do dalszej eksploatacji. Pytanie jaki preparat będzie do tego dobry? Myślałem nad użyciem smaru miedziowego ale nie wiem czy to pomoże na zaśniedziałe wsuwki.
slawko1994
  • Wiadomości: 29
  • ale urwal....
Odp: Czyszczenie konektorów.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 08, 2012, 11:13:36 »
ja za instalacje wziąłem się rok temu wymieniłem wszystkie wsuwki na nowe.Jeśli nie chcesz się w to bawić to kup preparat 8 w jednym(oderdzewiacz),szmatka i lecisz
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 08, 2012, 11:21:03 »
W Castoramie możesz kupić "elektrosol", jest dobry do czyszczenia i konserwacji styków.
Cezet 350 typ 472.6
ex: Jawa 638-0 86', Junak M10, Komar 2352W
szkodnik
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 08, 2012, 11:33:38 »
Nie chcę wymieniać wsuwek bo nowych już tak nie zacisnę na kablach jak są zaciśnięte oryginalne. Później mi zaśniedzieją na połączeniu wsuwka-kabel a tam już nie wyczyszczę tak łatwo.
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 13, 2012, 23:37:31 »
Mając zaciskarkę nawet taka najtańsza i troche wprawy w rękach zaciśniesz bez problemu.
Krzysiek
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 14, 2012, 00:45:55 »
Jeśli mogę coś doradzić to zastosowałbym zwykły odrdzewiacz ,,kamień i rdza,,. Jest to preparat na bazie kwasu fosforowego V, który rozpuszcza tlenki ale nie ruszy metalu. Robota jest prosta: konektorek zanurzamy na około 10s do tego preparatu i bardzo ważne - musimy go wypłukać w czystej wodzie gdyż nie usunięty kwas z powierzchni styku z czasem zrobi swoje - styki zaśniedzieją, później suszymy i zabezpieczamy wazeliną bezkwasową lub miedzianym smarem. Konektorków jest sporo i co z tym związana robota ale tę czynność raczej rzadko się wykonuje, trzeba też pamiętać, że to jest ,,układ nerwowy,, naszej maszyny i bez niej nie pojedziemy. K
maciek251
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 14, 2012, 01:01:04 »
ISOL w sprayu takie ustrojstwo psikasz zaciskasz i jest gut ja polecam bo kiedyś mi często w mojej skodziance żarówki śniedziały a po tym mam spokoj
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 16, 2012, 11:24:00 »
Smar miedziowy służy zupełnie innym celom!
Oczyszczenie samych końcówek łączeniowych konektorów jest banalnie proste. Koledzy podali sposoby. Tylko ten "kamień i rdza" jest nieodpowiedni. Możesz użyć jakiś "kontakt spray" lub nawet zwykłą "WD". Konektory trzeba podociskać, czy tak zgnieść aby wchodziły ciężko.
Niestety czasami te metody nie pomagają gdy korozja weszła do połączenia linki miedzianej z samym konektorkiem.
Wtedy zostaje sposób Tigrasa.
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2012, 11:31:11 wysłana przez elkinio »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 16, 2012, 11:59:11 »
Ja bym proponował zamienić wszystkie złącza które są na wierzchu na złącza hermetyczne. Będzie trochę zabawy i wydatku (nie tak dużo jakby się spodziewać), czasem trzeba będzie zastosować podwójne przewody i złącze ale zysk jest duży - odporność na wilgoć. W harley'u jedyne złącze jakie było na wierzchu to oczko masy na rozruszniku, wszystko inne w złączach hermetycznych a przewodów od groma. Jak to rozebrałem to nigdzie śladów korozji nie było. No może niesforna tablica przekaźników ale to duże 'bydle" ;)
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 16, 2012, 12:50:43 »
SofCHJanek Nie wiem o jakich złączach hermetycznych piszesz. Te stosowane w samochodówce chronią przed dostawaniem się wody w formie ciekłej i to tylko bezpośrednio na połączenie. Pisanie o parze wodnej skraplającej się w różnych "ciekawych" miejscach i sposobach zapobiegania temu zjawisku jest dużo trudniejsze. Dochodzi efekt włoskowatości linek przewodów. Prawie niemożliwy do opanowania.
Jednak robienie takich połączeń  w Jawie mija się z celem, a o kosztach lepiej nie wspominać. Lepiej kupić za te pieniądze porządną zaciskaczkę i wymienić tylko konektory. Wg. mnie najważniejszy jest styk drucików linki z samym konektorkiem. Dobre zaciskaczki doprowadzają nawet do zgrzania zewnętrznych drucików z konektorkiem. Chodzi o to aby po zaciśnięciu cała objętość połączenia była "jednym kawałkiem" bez powietrza pomiędzy drucikami.
Jednak najważniejsza jest była i będzie masa. A w zasadzie jej brak w Jawie/CZ.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 16, 2012, 12:59:09 »
http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/24/37/19/59/2437195911 Koszta nie są duże bo ile Jawa ma tych połączeń? Harley miał tego trochę, jednak instalacja była bardzo świeża wewnątrz.
Motocykl wcale nie młody.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 16, 2012, 12:59:58 »
A ja zawsze zaciskam tylko tą część, która jest osadzona na izolacji kabla, a rdzeń kabla przylutowuję do konektora.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 16, 2012, 13:22:31 »
SofCHJanek. Ok. O podobnych myślałem. Są OK tylko dotyczą cieńszych przewodów. Dochodzi sprawa specyficznej zaciskarki .... i znów wracamy do punktu wyjścia.
muczos Po raz kolejny dążymy do dyskusji o wyższości świąt.... ???
Ja nie poważam lutowania konektorów i unikanie lutowania gdzie tylko jest to możliwe. Sam zaczynałem od lutowania, ale doświadczenie mnie "wyprostowało".
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 16, 2012, 13:38:37 »
Właściwie nie wiem czy tam jest potrzebna inna zaciskarka..? Mam zamiar zrobić instalacje w swojej ES opartą na takich złączach. Co do przewodów to złącza są na przekrój 1,5 - więc tylko przewód główny trzeba będzie rozdzielić. Jednak ja i tak będę przepuszczał trzy dodatnie: główny + 2x światła. "Gumka" która uszczelnia jest bardzo elastyczna. Wszystko wyjdzie jak zwykle w praktyce, jednak przekonało mnie do tego hamerykańskie moto.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
szkodnik
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 16, 2012, 13:42:01 »
Czy jakąś najtańszą zaciskarką będę w stanie zacisnąć konektor tak, żeby między przewód a konektor nie dostawało się powietrze? Wątpię. A na drogą zaciskarkę mnie nie stać. Jak będzie zaciśnięte byle jak to podejrzewam, że za jakiś czas będzie tak samo albo jeszcze gorzej. Smar miedziowy to faktycznie zły pomysł, wiem, że to jest do zapobiegania zapiekaniu się rożnych rzeczy ale ta miedź mnie trochę zmyliła :) Będę próbował z WD 40 i dociskaniem tego wszystkiego kombinerkami, pomoże albo nie ale zaszkodzić nie powinno.
A co do tych uszczelnianych złączek to nie było by to głupie, mam z tym styczność w samochodach i rzadko coś się z tym dzieje.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 16, 2012, 13:49:24 »
Knipex ma fajne zaciskarki, tylko niektóre typy jakoś trudno kupić w Polsce, oczywiście cena tam jest pokaźna. Z tym że produkt bardzo dobry. A tak to styknie taka za ok. 70zł, uwaga musi być podwójna! Z ramieniem pojedynczym na pewno się zaciskarka zegnie jak łyżka.
Tylko nie wszystkie konektory zaciśniesz, musza być zaokrąglane i koniecznie z blachy 0,8mm.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 16, 2012, 14:14:43 »
Fakt, dobra zaciskarka kosztuje. Sam kupiłem syfka Topex i dalej muszę dociskać w imadle... Z resztą jest to dobry sposób na porządne zaciśnięcie tanią zaciskarką byle ukształtowanie szczęk było poprawne i "wąsy" konektora zawijały się prawidłowo.
szkodnik. Nie dawaj WD podczas zaciskania! No chyba że cię źle zrozumiałem??? A kombinerki to stanowczo za mały docisk! Lepiej kupić prościutką zaciskarkę "nożyczkową" i dociskać małym imadełkiem lub innym ściskiem śrubowym.
szkodnik
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 16, 2012, 14:17:54 »
Chciałem to na razie popryskać WD co by trochę przeczyścić i docisnąć kombinerkami konektory żeby ciaśniej wchodziły jeden w drugi. Jeśli już wymieniać konektory to chciałem to zrobić na motocyklu i tutaj znowu pojawia się problem z dociśnięciem tego imadłem.
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 16, 2012, 14:28:13 »
A czym grozi lutowanie kabli?
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 16, 2012, 14:36:56 »
Z wymianą konektorów w motocyklu jest jeszcze większy problem niż z zaciskaniem imadłem. Jak pisałem, można użyć bardziej poręcznego ale mocnego ścisku. Problemem są skorodowane cieniutkie druty linki przewodu. Ze względu na zjawisko włoskowatości linka "podciąga" ciecze (najczęsciej wodę) wzdłuż długości linki pod jej izolacją! Po odcięciu konektora i sunięciu prawidłowego odcinka izolacji ukazuje się z reguły bardzo nieciekawy widok. Druty linki są biało-zielono-niebieskie - czyli skorodowane. Pasowałoby odciąć spory kawałek przewodu ( z reguły kilkanaście cm) aby "złapać się" za czystą miedź. Tak skorodowany przewód lepiej wymienić w całości a nie sztukować. Jak takich przewodów jest więcej, lepiej zrobić instalację na nowo...
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 16, 2012, 14:40:15 »
Nie chcę się powtarzać. Był nawet temat z pytaniem "czy lutować...?" Poszukaj na forum. Proszę.
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 16, 2012, 15:05:22 »
Kupiłem ostatnio praskę do konektorów za 40zł. Nie nadaje się do niczego po za j*****m o ścianę. Wyłamuje blaszki w konektorach zamiast zawijać. Powróciłem do lutowania.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 16, 2012, 15:15:55 »
A ja mam kilka lat taką za 20zł. Złamała się przy trzecim konektorze... Jednak po podszlifowaniu aby nie wyskakiwała z imadła używam ją do dziś. Pomijając złamanie jest lepsza od zaciskarki za 100zł bo lepiej zawija "wąsy" i daje (z pomocą imadła oczywiście!) lepsze połączenia. Kwestia "szczęścia", choć lepiej oddaje tą sytuację angielskie słowo luck lub polskie fart.
Ja pomimo porażek z zaciskarkami do lutowania konektorów nie powrócę.
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 16, 2012, 16:59:13 »
http://img1.burak.pl/img/e/7/8/2/zaciskarka-konektorow-sciagacz-izolacji.jpg  ja mam taką, średnio 1/10 konektorów mi jeszcze nie wyjdzie tak jak chce ;d za mało wprawy.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 16, 2012, 17:20:23 »
Lepiej coś takiego http://www.biall.com.pl/item,YYT11_Zaciskarka_konektorow_nieizol_0_5-6mm2_RoHS_YYM,301030.html , kiedyś była tańsza. Kurka ale ceny wzrosły...
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
3886 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2016, 20:04:21
wysłana przez Pawand
19 Odpowiedzi
8635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2019, 11:14:55
wysłana przez Bison
4221 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2023, 16:25:36
wysłana przez Bimberpołudnie
3671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2019, 18:23:10
wysłana przez Czmielu
1447 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2024, 14:09:51
wysłana przez Yabaman
