  • Października 27, 2026, 21:33:22
Autor Wątek: Połamało tłoki  (Przeczytany 2861 razy)
grochu
  • Wiadomości: 115
Połamało tłoki
« dnia: Lipca 05, 2012, 15:45:27 »
Witam. W ostatnim czasie jadąc sobie Czesią usłyszałem stukot który wydobył się z silnika, był straszny, Pierwsze przypuszczenie, któryś pierścień pękł. Dojechałem do domu... akurat byłem niedaleko. Celem diagnozy zdjąłem cylki. Patrzę, pierścienie całe, ale od razu rzuciły mi się w oczy opiłki aluminium. I tak, oba tłoki pękły w tych samych miejscach tzn, odpadły całe dolne kołnierze i tłok wygląda jak TSowski. Przyczyną było na 100% uderzenie w przeciwwagę. Moje pytanie brzmi jak to możliwe po przejechaniu ponad 6000km ?? Założyłem drugie i znowu to samo się stało z tymże połamało pierścienie, Tłoki zamówiłem na allegro u użytkownika Motoskansen :( Myślałem że wszystko będzie dobrze a po odpaleniu jebut i cholernie głośny stukot :( Już nie wiem co teraz mam zrobić. Proszę o jakieś porady bo problem ten nigdy się u mnie nie pojawiał, dopiero teraz po ponad 3 letniej eksploatacji silniczka dzieją się takie cuda. A... Nowe tłoki oczywiście lekko podgoliłem od spodu bo był nadmiar, niby się zdawało dobrze, że nie dotykają przeciwwag jednak stało się tak jak wyżej. Pozdrawiam
Z Cezetką jest jak z kobietą, poznasz, pokochasz a później rozbierasz.
A ze skuterem jak z prostytutką, siadasz i jedziesz.
http://www.youtube.com/user/grochu1103?feature=mhum
http://polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/125736
gg 9594878
Luki
  • Wiadomości: 128
Odp: Połamało tłoki
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 05, 2012, 20:41:33 »
Mi się tak zrobiło w 175 kiedy to silnik był jeszcze dziewiczy, wymieniłem górne łożysko i tłok i chodził dobrze do momentu aż pękł pierścień. A może resztki tłoków zostały Ci  w komorze korbowej i to one tak zrobiły...  Wina uderzenia tłoka w przeciwwagę tkwi raczej w odlewie samego tłoka bo nie możliwe żeby była to wina korb.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
Odp: Połamało tłoki
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 05, 2012, 20:46:45 »
korby mogły się pokrzywć - najlepiej kupować tłoki czeskie - wtedy jest szansa że nic się nie stanie - mialeś igiełki czy łożyska na korbach  od góry?
grochu
  • Wiadomości: 115
Odp: Połamało tłoki
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 06, 2012, 08:59:20 »
Od góry miałem łożyska igiełkowe, założone przy remoncie silnika, Wał jest zdrowiutki, robiona była kompletna regeneracja.
gg 9594878
grochu
  • Wiadomości: 115
Odp: Połamało tłoki
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 11, 2012, 16:24:00 »
Dobra panowie. Mam drugie tłoki, niby zdaje się lepszy odlew, nie świecą się "jak psu jajca".
Ile mam je od dołu przyciąć aby nie biły w przeciwwagi tzn zeszlifować nadmiar?
Boję się że znowu to samo będzie ;(
« Ostatnia zmiana: Lipca 11, 2012, 16:29:25 wysłana przez grochu »
gg 9594878
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
Odp: Połamało tłoki
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 11, 2012, 17:04:24 »
Tlokow sie chyba raczej nie skraca, tylko fazuje od srodka. Przeciwwagi sa okragle, wiec przy prostej podstawie tloka do kolizji z przeciwwaga dojdzie w srodku tloka (z wewnetrzna scianka). Tu masz zdjecia Mariusza, jak to wyglada po takiej robocie:
http://nakolach.pl/pliki/cz/remont/54.jpg
Drugi rzad zdjec od dolu:
http://nakolach.pl/index.php?link=remont_cz
Tłoki
Zaczęty przez QTR Mechanika
7592 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2007, 20:03:49
wysłana przez Jerry
4676 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2014, 18:15:11
wysłana przez Pbartek94
31 Odpowiedzi
11368 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 31, 2016, 11:49:38
wysłana przez barti
5574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2017, 23:35:57
wysłana przez grześ350
20 Odpowiedzi
5978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 18, 2020, 15:19:58
wysłana przez bomba92
