  • Sierpnia 05, 2026, 06:11:58
Autor Wątek: problem z kierunkowskazami ts 350  (Przeczytany 4197 razy)
slawko1994
  • Wiadomości: 29
  • ale urwal....
« dnia: Lipca 04, 2012, 20:30:41 »
Problemem jest kierunkowskazy z prawej strony.Sprawdziłem przerywacz,kable z przodu i z tyłu przy kierunkach i nic.Gdy włączam kierunek z prawej grzeje się instalacja i przerywacz,kontrolka nie świeci i widać że gdzieś gubi prąd.Z lewej strony wszystko ok świeci i mryga kontrolka.W którym miejscu może być problem z instalacją ??
slawko1994
  • Wiadomości: 29
  • ale urwal....
Odp: problem z kierunkowskazami ts 350
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 04, 2012, 20:37:50 »
rozłączałem je już za rurką z przodu i z tyłu
slawko1994
  • Wiadomości: 29
  • ale urwal....
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 04, 2012, 20:41:29 »
nie myśle że wystarczy za
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 04, 2012, 20:43:25 »
Turbo kimbinuje, że możesz mieć zwarę w rurce i nie, nie wystarczy sprawdzić za rurką, tylko trzeba przed ....
slawko1994
  • Wiadomości: 29
  • ale urwal....
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 04, 2012, 20:44:30 »
czekaj źle ci napisałem rozłączyłem nie w środku w kierunku tylko przed nim przy lampie z przodu i pod siedzeniem z tyłu
slawko1994
  • Wiadomości: 29
  • ale urwal....
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 04, 2012, 20:48:45 »
przełącznik sprawdzałem teraz i jest dobrze nie jestem pewien ale wyjełem silnik z ramy czy to może być powód
slawko1994
  • Wiadomości: 29
  • ale urwal....
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 04, 2012, 20:55:41 »
o dzięki już wiem ściągałem bak ostatnio :)
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 04, 2012, 21:07:57 »
Miałem podobnie tylko mi kontrolka robiła zwarcie. Sprawdź czy tam kable gdzieś nie masują. Mnie spadł ten plastik i masowało o półke-zegary, gdzieś tam
slawko1994
  • Wiadomości: 29
  • ale urwal....
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 06, 2012, 17:23:13 »
a dalej o tych kierunkach to nie jest nic przy zegarach,ani zmieniacz już nie wiem gdzie szukać ???
slawko1994
  • Wiadomości: 29
  • ale urwal....
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 06, 2012, 19:22:14 »
właśnie sprawdzałem jest ładna kostka sucha itd.Czy to możliwe że przerywacz działa tylko po jednej stronie,a po drugiej on sprawia problem?
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 07, 2012, 15:24:38 »
Jak nie jesteś pewien przerywacza spróbuj go podmienić.
Tak w ogóle nie napisałeś dokładnie jaki to motocykl a od tego powinieneś zacząć...
Jeśli po podmianie będziesz miał to samo to masz zwarcie na kablach jeśli nie to przerywacz. Proste.
Co do kabli to nie wystarczy je obejrzeć. Trzeba dokładnie pomierzyć czy nie mają zwarć omomierzem. Kostkę rozłącz i zobacz czy nie jest nadpalona czy coś...
P.S. Posprzątałem w temacie - wywaliłem posty nie na temat...
Problem
5333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2008, 20:47:35
wysłana przez Moto37
Problem z Cz
Zaczęty przez zagierr Mechanika
4592 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2009, 18:49:05
wysłana przez Jawsim
5430 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2010, 00:03:26
wysłana przez Ciechu
3064 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2011, 07:41:05
wysłana przez Kensey
3302 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2014, 13:49:46
wysłana przez orange
