  • Października 20, 2026, 23:49:23
Autor Wątek: problem z kierunkowskazami 6V  (Przeczytany 5527 razy)
YACCO1
« dnia: Września 25, 2010, 17:50:19 »
witam wszystkich.
mam cz 350 6v.
i mam problem z migaczami.
gdy włączę migacze bez zapalonych świateł jest ok.
ale jak tylko włączę światła to migaczy brak. /tzn. kontrolka migaczy  pali się na stałe a migacze nie działają/
dlaczego tak się dzieje?
akumulator nowy, ładowanie ok.
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2012, 21:25:11 wysłana przez Rozztocz »
BoNes
Odp: problem z migaczami
« Odpowiedź #1 dnia: Września 25, 2010, 17:59:41 »
Brak masy lub przerywacz do wymiany.  ;)
YACCO1
« Odpowiedź #2 dnia: Września 25, 2010, 18:12:13 »
masa to raczej jest skoro świeci.
myślałem że może żarówki świateł pobierają za dużo prądu
BoNes
« Odpowiedź #3 dnia: Września 25, 2010, 18:18:47 »
W samochodzie odkręć z tylnych lamp masę, żeby nie było dobrego styku to zobaczysz jakie świrowanie pawiana będzie. Ja bym przejrzał styki, jak nic nie da to raczej przerywacz. Bo chyba nic w instalacji nie grzebałeś ?
« Odpowiedź #4 dnia: Września 25, 2010, 18:39:44 »
6v tak ma, szczerze postraj sie załatwic elektroniczny 6v przerywacz kierunków ewentualnie sobie taki wykonaj jesli znasz sie na elektronice, wtedy wsadzasz elektronika i zarowki 10w w kierunki i wszystko pod najwiekszym napieciem bedzie sie ładnie swieciło lepiej niz na zarowkach 21w, na zwykych zarowkach 21w jest marnie, slabo sie nagrzewaja a przerywacz nie pozwala na zmiane na slabsze zarowki np.diodowe, na 6v problemy z kierunkami to normalka
« Ostatnia zmiana: Września 27, 2010, 08:21:46 wysłana przez Mienki »
Ciechu
« Odpowiedź #5 dnia: Września 26, 2010, 22:43:41 »
Jaka jest przewaga elektronicznego regulatora napięcia względem sprawnego mechanicznego? U mnie stary przerywacz działa fatalnie. Lampki migają niebywale szybko. Regulacja niestety nie przynosi rezultatów (oryginalny przerywacz ma śrubkę do regulacji odstępu styków). Jednakowoż prądnica działą wyśmienicie na oryginalnym regulatorze.
Dlaczego obecność elektronicznego regulatora miałaby sprawić że żarówki 10W wystarczą? Miałeś na myśli także wymianę przerywacza na elektroniczny? Są dostępne takie przerywacze na 6V w rozsądnych cenach czy raczej należałoby samemu wykonać?
Ja raczej pozostanę przy wymianie samego przerywacza bo ten zanim się zepsuł dawał radę. Na wysokich obrotach lampki trochę przyspieszały ale nie zapierdalały tak jak teraz :)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #6 dnia: Września 26, 2010, 22:48:04 »
u mnie w CZ też kierunki zginęły tylko kontrolka od nich się świeci...
jutro kupie nowy przerywacz i zobacze czy to to...
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #7 dnia: Września 27, 2010, 08:28:15 »
tfu tfu czemu napisałem regulator nie wiem, miałem na myśli przerywacz kierunków, ciechu na klasycznym przerywaczu musisz mieć żarówki 21w żeby w ogóle coś drgnęło bo takie jest wymagane obciążenie przerywacza btw u mnie działał przy żarówce 21w i 15w, ale zamiana na elektroniczny bez zmiany żarówek tez niewiele da bo na światłach i kierunkach (35w+5w+2x21w=82w potrzebnego prądu a prądnica to tylko 75w stad nadal będą braki,(a nie wspominam o kontrolkach i cewkach które tez coś łykają) w prądzie, ale jak zastosujemy żarówki 10w które w przypadku tej instalacji szybciej się nagrzewają i świeca równie dobrze jak 21w zaoszczędzimy 22w stad pobór to będzie tylko 60w, a w 6v każdy wat na wagę złota
JAWERS.12
« Odpowiedź #8 dnia: Września 27, 2010, 10:06:45 »
wiesz sprubuj najpierw wyjąć żarówke od świateł i przełącz stacyjke na światła włącz kierunek i zobacz co będzie sie działo jak nie będzie działać to znaczy ze cos robi Ci zwarcie
kwinto29
  • Wiadomości: 52
  • To była moja maszyna:)
« Odpowiedź #9 dnia: Września 27, 2010, 16:17:47 »
Jawers.12 - Oczywiście jak wyjmie żarówkę to kierunki będą działać normalnie bo spadnie obciążenie prądnicy.  Przecież koledzy wyżej powiedzieli co trzeba zrobić i w pełni się z nimi zgadzam elektroniczny przerywacz całkowicie załatwia sprawę. Ja u siebie TS-ce pomimo alternatora też założyłem elektronika i jest perfekto.
Była Jawa 50, będzie 350:)
Poprawka już jest i to śliczna Tereska:)
Ciechu
« Odpowiedź #10 dnia: Września 28, 2010, 00:03:26 »
Niestety elektroniczne przerywacze 6V są dosyć drogie. Natomiast te schematy, które znalazłem na elektrodzie są zbyt złożone jak na moje niewielkie chęci do budowania tego samemu.
Dzisiaj kupiłem zwykły przerywacz elektromagnetyczny ale faktycznie chciałbym zaoszczędzić trochę mocy na żarówkach i gdybym w polu widzenia znalazł jakiś niezbyt skomplikowany układ do samodzielnego wykonania to pewnie bym się skusił. A może po prostu poczekam na nagły przypływ gotówki i kupię coś gotowego.
Problem
Zaczęty przez Moto37 Mechanika
5447 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2008, 20:47:35
wysłana przez Moto37
Problem z Cz
Zaczęty przez zagierr Mechanika
4655 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2009, 18:49:05
wysłana przez Jawsim
3111 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2011, 07:41:05
wysłana przez Kensey
4284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2012, 15:24:38
3338 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2014, 13:49:46
wysłana przez orange
