  • Października 24, 2026, 22:42:44
Autor Wątek: Ssanie  (Przeczytany 5456 razy)
wykręt
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 1983r
Ssanie
« dnia: Czerwca 24, 2012, 18:27:27 »
Pytanie laika.
Czy w każdej cz jest ssanie?? Jeżeli tak to w którym miejscy gaźnika się znajduje (po czym poznać) i jak regulować.
Odp: Ssanie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 24, 2012, 18:28:26 »
W CZ nie ma ssania, ssanie jest w gaźniku Jawy 638/9/40
  • Wiadomości: 1319
Odp: Ssanie
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 24, 2012, 18:38:53 »
w cz urządzeniem rozruchowym ( potocznie zwanym ssaniem ) jest tzw przelewanie gaźnika (napełnianie całej komory pływakowej po przez zatapianie pływaka)
Odp: Ssanie
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 24, 2012, 18:44:27 »
Ssanie tak jak wyżej napisano odbywa się przez zatapianie pływaka. Aby uruchomić ssanie w Cezecie trzeba kilkukrotnie nacisnąć bolec wystający na dekielku komory pływakowej obok wężyka doprowadzającego paliwo do gaźnika
wykręt
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 1983r
Odp: Ssanie
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 24, 2012, 19:27:09 »
dzięki za odpowiedź. O zalewaniu gaźnika to wiem, tylko zamiast kilka razy uderzać w bolec od pływaka lepiej go wcisnąć i przytrzymać  ;)
  • Wiadomości: 1319
Odp: Ssanie
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 24, 2012, 19:44:19 »
zgadza sie kolego ja tak zawsze robie bo od udeżania można nawet pogiąc pływak ;D
Luki
  • Wiadomości: 128
Odp: Ssanie
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 24, 2012, 19:44:48 »
Tylko że jak naciśniesz i przytrzymasz to zaleje się komora pływaka a jak będziesz naciskał to paliwo pójdzie dalej w gaźnik i szybciej odpalisz. Przynajmniej tak gdzieś kiedyś czytałem. A jak to jest w praktyce to trzeba by było sprawdzić..
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
wykręt
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 1983r
Odp: Ssanie
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 24, 2012, 19:47:22 »
ja naciskam, paliwo zaczyna bokiem się przelewać to puszczam. potem delikatnie trzy razy kopne, wciskam kluczyk i od pierwszego kopnięcia odpala.
  • Wiadomości: 1319
Odp: Ssanie
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 24, 2012, 19:50:46 »
ja kiedys na początku jak jeszcze szczyl byłem i ja kupiłem to własnie tak przyciskałem pare razy energicznie po jakims czase pływak poszedł na złom i kolega mnie uswiadomił dlaczego tak sie zdziełało. Potem juz przyciskałem tylko raz odpalała jak poprzednio nie widziałem róznicy ale moja najlepiej pali i paliła gdy przelałem ją po czym nie brałem sie odrazu za kopanie tylko zakładałem kask i dopiero odrazu na zapłon i kom jeden góra 2 i pali ale to sa motory z duszą karzdy ma swoje kaprysy i arzdy inaczej pali i jeździ  :)
Odp: Ssanie
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 24, 2012, 19:51:51 »
Tak ma być . Na górze komory jest otworek przelewowy , jak nim wyleci paliwo to jest przelany na full do zimnego startu . Ja tak robię tylko jak jest odstana po nocy , jak jeździła mniej niż pół h temu to nic nie przelewam , jak więcej stała to muszę tak troszkę przelać jak paliwo zdąży odparować z komór i cylindrów , naciskam na 1-2-3 sekundy i wystarczy całkowicie . Na ciepłym nie przelewaj dużo (lub w ogóle) bo bardzo łatwo zalejesz silnik . Każdy silnik ma troszkę inaczej , szczegóły musisz wyczaić samemu =)
5656 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2007, 22:37:04
wysłana przez Jerry
3225 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2013, 22:21:55
wysłana przez Maliniak
Gaźnik ssanie 638.1
Zaczęty przez dinko92 Mechanika
6109 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2014, 17:59:54
wysłana przez dinko92
4746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2014, 23:19:18
wysłana przez Danio12
3758 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2016, 17:05:54
