  • Kwietnia 21, 2026, 15:43:26
Autor Wątek: Tajfunowa wichura w remoncie  (Przeczytany 9533 razy)
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« dnia: Czerwca 23, 2012, 19:06:59 »
Po latach odkładania remontu mojej Jawy 356 postanowiłem w końcu się zabrać za remont.
Rozłożyłem machine na części pierwsze i jest generalnie czyszczenie wszystkich metalowych części.
Na chwilę obecną mam pomalowany na gotowo tylny wahacz i rama podkładem pryśnięta.
Zacząłem się zastanawiać nad wymianą szklanek w tylnych amorach ale za chiny nie wiem jak je rozkręcić :'(
« Ostatnia zmiana: Czerwca 23, 2012, 23:21:54 wysłana przez tajfun »
Odp: Tajfunowa wichura w remoncie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 23, 2012, 19:29:50 »
Musisz wcisnąć górną szklankę i wyjąć 2 zabezpieczenia, które znajdują się tuż pod główką, którą mocujesz amortyzator do ramy. Po ich wyjęciu amortyzator można rozłożyć na części pierwsze.
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 23, 2012, 20:19:37 »
Po latach odkładania remontu mojej Jawy 368 postanowiłem w końcu się zabrać za remont.
chyba 638 ;) Pracuj dalej
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 23, 2012, 23:22:35 »
Sprawdziłem i poprawiłem to wszystko przez to że się nawąchałem preparatu do usuwania lakieru ;D
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 23, 2012, 23:25:03 »
Dzięki za podpowiedź. Teraz jestem pewien że czeka mnie poważna walka. Próbowałem je ścisnąć i tylko na 1cm to zrobiłem. Musze do tego zatrudnić drugą osobę bo samemu to ni dy rydy :(
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 24, 2012, 08:57:06 »
wkręc amor pionowo w imadło,złap imadłem dół(ten element co przykręcasz do ramy)sciśnij spreżyne od góry(wystarczy dłonia)i tam jest taka 2 częściowa podkładka i ja wysuwasz.
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 24, 2012, 10:32:04 »
Trzeba mieć imadło ;D , a u mnie są tak mocne że muszę ciężarem ciała nacisnąć żeby się tochę zsuneły - ale dzięki za podpowiedź, dam radę
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 24, 2012, 14:26:20 »
Na dole amortyzatora powinna być regulacja obrotowa. Poluzuj wstępne naprężenie sprężyny, to powinieneś sobie z tym łatwiej poradzić.
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 25, 2012, 20:05:10 »
Dzisiaj rama odstawiona do przyspawania podnóżka.
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 26, 2012, 22:25:58 »
Rama odebrana i pomalowana ;D
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #10 dnia: Września 20, 2012, 20:01:32 »
Prace cały czas idą do przodu, musze jakoś pozrzucać zdjęcia z telefonu i wstawić
Najgorsze to teraz walka z kołami, muszę poszukać jakiegoś majstra od centrowania
« Odpowiedź #11 dnia: Września 20, 2012, 21:54:58 »
Działaj , działaj ! =)
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #12 dnia: Września 25, 2012, 08:58:50 »
No i zaczęły się schody. Niestety mam problem ze złożeniem tylnego błotnika, potrzebuje schemat montaży wszystkich części obudów. Gdybym ją rozkładał to nie byłoby problemu a jak była w rozsypce to kaplica. Jak przyłożę przednią część błotnik to przy dolnym mocowaniu wychodzi mi duży odstęp od ramy i nie wiem co tam mogło jeszcze byc :(
« Ostatnia zmiana: Września 25, 2012, 09:02:48 wysłana przez tajfun »
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #13 dnia: Września 28, 2012, 07:21:00 »
W końcu zrzuciłem kilka zdjęć
Na zdjęciu nr 26 miedzy przedniączęścią tynego błotnika a ramą mam sporą lukę.
Coś tam jeszcze musiało być, bo błotnik nie dojdzie do ramy, będzie obcierać o wahacz
https://picasaweb.google.com/109696447241684658991/JawaRemont?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIDiq9Hi8aWZIw&feat=directlink
« Ostatnia zmiana: Września 28, 2012, 07:27:25 wysłana przez tajfun »
« Odpowiedź #14 dnia: Września 28, 2012, 09:30:48 »
No ładnie :) . Pamiętaj bez pośpiechu na spokojnie tak by dalej te pracy szły dobrze jak idą. Nie no, aż mam banana na twarzy :).
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #15 dnia: Września 29, 2012, 07:52:06 »
Nie spiesze sie bo mnie mam kasy żeby przyspieszyć, dużo części brakuje które musze dokupić.  Jednostkowo moze to nie są duże pieniądze ale sumarycznie ok 1,5k
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2012, 07:33:05 wysłana przez tajfun »
« Odpowiedź #16 dnia: Września 29, 2012, 07:59:38 »
Widzę, że tak jak ja zrezygnowałeś z chromu na felgach, jak masz ochotę to spójrz
http://www.jawacz.pl/opowiesci-warsztatowe/kivaczka-175/100/#lastPost
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #17 dnia: Września 29, 2012, 08:06:21 »
Szparunki to naklejałeś?
« Odpowiedź #18 dnia: Września 29, 2012, 10:00:38 »
Szparunki troche spaprałem, malowałem je pędzelkiem po ówczesnym oklejeniu powierzchni na szparunki taśmą malarską. Polecam Ci specjalistyczną niebieską taśmę, ona dobrze przylega do powierzchni i nic nie podpływa pod taśme jak działo się niestety u mnie.
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #19 dnia: Września 29, 2012, 14:28:42 »
Właśnie tych szparunków się boje. Ręka drgnie i polece po całości :'(
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #20 dnia: Września 29, 2012, 15:07:51 »
Hmm czekam na efekt końcowy :) Na pewno będzie super :)
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #21 dnia: Września 29, 2012, 20:49:06 »
Tylny błotnik spasowałem, i zacząłem bawić sie z elektryką
« Odpowiedź #22 dnia: Września 29, 2012, 23:03:42 »
Gratuluję To co już zrobiłeś cieszy oko . Oby tak dalej trzymam kciuki :)
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #23 dnia: Października 19, 2012, 08:18:33 »
Wie ktoś jakie wartości powinien mieć aku do mojej wichury?
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #24 dnia: Października 19, 2012, 08:37:00 »
6v 11 ah, lub jak masz 12v to 12v 5 ah
            Ja mało mówię i mało robię :D
