  • Listopada 10, 2026, 02:19:03
Autor Wątek: Tajfunowa wichura w remoncie  (Przeczytany 9725 razy)
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: Tajfunowa wichura w remoncie
« Odpowiedź #25 dnia: Października 19, 2012, 08:46:20 »
Cześć
Piękna robota, gratuluje zapału, umiejętności i w ogólę, oby dalej tak szło jak idzie:)
Robię podobną robotę tylko z Jawa 638 i wiem ile to pracy kosztuje, czasami z małą pierdołą a trzeba rozkręcić, umyć, wyszlifować itp.
Ja jestem na etapie czyszczenia co chwile coś trzeba do rozpuszczalnika, później szczotka itp.
Deadamf
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #26 dnia: Października 21, 2012, 10:57:00 »
Do czego jest mocowany sygnał dźwiekowy w 356?
« Odpowiedź #27 dnia: Października 21, 2012, 10:59:45 »
Do śrub zaciskających rury ślizgowe w dolnej półce. Nie mocuje się tego bezpośrednio, tylko jest tam taki specjalny uchwyt.
« Odpowiedź #28 dnia: Października 21, 2012, 13:51:19 »
A dlaczego to piszesz w temacie remontu kolegi Tajfuna? :)
Proszę modów o usunięcie mojego i poprzedniego posta :)
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #29 dnia: Października 21, 2012, 15:21:14 »
Przy sygnale mam tylko oryginalnie zaprasowane kilka prostokątnych blaszek
Jeszcze nie wiem jakie oznaczenie powinna mieć swieca zapłonowa :(
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2012, 15:38:35 wysłana przez tajfun »
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #30 dnia: Października 24, 2012, 10:23:44 »
No i niestety muszę znowu wyciągnąć silnik. >:(
Dzwignia coś ma za duże luzy i tak jak by nie przełączała biegów
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 27, 2012, 09:20:45 »
Pierwsze próby odpalenia i nic >:(
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 27, 2012, 14:32:11 »
Zapłon wyregulowany? Iskra jest ? Aku naładowany ? Swieca się zalewa czy sucha ?
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 27, 2012, 17:25:48 »
Regulacja zrobiona, aku naładowany, iskra jest, swiece zalewa
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2012, 17:30:04 wysłana przez tajfun »
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 27, 2012, 17:34:04 »
No to musi palić  :D
Jakie wyprzedzenie zapłonu ustawiłeś ?
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 27, 2012, 17:36:38 »
2mm przed NP
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 27, 2012, 17:53:49 »
Ustaw 2,8 do 3mm
Też 356 nie chciało mi chodzić, a jak sprawdziłem zapłon to było właśnie 1,7.
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 28, 2012, 11:35:32 »
Ustawiłem tłok w NP, na platynce ustawiłem 0,3 cofnąłem o 3mm tłok, podpiołem kontrolke i przyspieszylem zapłon do momentu aż sie platynka zawrze i kontrolka zaświeci.
Kopnołem kilka razy coś jakby chciała a nie mogła, więc ponownie sprawdzam zapłon a tu kontrolka zapala sie przy rozwartych stykach, a gaśnie na zwartych,coś jak by zapłon się przestawiał
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 28, 2012, 11:59:43 »
No w punkcie rozwarcia przerywacza żarówka powinna się zapalać, wtedy wiesz w którym momencie masz iskre
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 28, 2012, 12:07:07 »
Panowie coś tam mieszacie:) Przerywacz robi Nam przecież za wyłącznik kontrolki. Iskra przeskoczy w momencie, kiedy paląca się kontrolka zgaśnie bo przerywacz się otworzy.
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 28, 2012, 12:12:07 »
No to nie wiem co jest, swieca nie taka? ale iskre daje
I zauważyłem ze przy próbach odpalenia dużo paliwa mi wylatuje z gaźnika od strony filtra dziurką patrzac od wlotu powietrza po prawej
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2012, 12:17:09 wysłana przez tajfun »
« Odpowiedź #41 dnia: Listopada 28, 2012, 12:19:48 »
Krycha, ja zawsze podłączam tak ze ma się zapalić.
Mozna jeszcze w miejsce żarówki wpiąć multimetr.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 28, 2012, 12:24:45 »
Tajfun słuchaj. Ja ustawiam to w taki sposób.
Ustawiam prawy tłok w GMP, czyli dokładnie na samej górze. W tym momencie reguluję przerwę na górnym przerywaczu(mam nadzieję, że wiesz jak to się robi). Następnie odłączam kondensatory, i dołączam żarówkę kontrolną(zawsze zapominam jak ją podłączyć, dlatego eksperymentuję już przy motocyklu :) ) Działa ona w ten sposób, że jeśli przerywacz jest zamknięty, lampka świeci się, a jeśli jest otwarty to gaśnie.
Jak już mam zmontowane to do kupy, cofam prawy tłok o odpowiednia wartość wyprzedzenia i kręcę dużą płytką, dopóki lampka nie zgaśnie. W tym momencie, przeskakuje iskra. Sprawdzam, i dokręcam. Jeśli okaże się, że brakuje regulacji na płytce, ratuję się większą przerwą na przerywaczu, ale to jest już znak, że przerywacz jest do wymiany.
Mofeix, a zapodaj sposób podłączenia, bo Twój jest sprytniejszy ;D
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2012, 12:26:42 wysłana przez Krycha »
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 28, 2012, 13:58:43 »
Kopłem go kilka razy i tak jakby chciał zagadać.
Jeszcze sie zastanawiam nad świecą, czy jest prawidłowa przerwa (0,5) i typ świecy oraz nad kondenstorem bo nie jest oryginalny( na starym nie miałem oznaczeń aby sprawdzić parametry)
Dzisiaj chyba pójdę na noc ją pogłaszczę, pogadam, i na noc przykryje, może to coś pomoże.
U kolegi w samochodzie to pomaga :P
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #44 dnia: Listopada 28, 2012, 21:06:42 »
Nie głaskaj tylko troszkę mocniejszą metodą - na popych. Kondycha polepszy się i posłuchasz :)
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #45 dnia: Listopada 29, 2012, 08:39:51 »
U mnie z pchaniem to trochę nie bardzo, jestem po zawale
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #46 dnia: Listopada 29, 2012, 09:32:34 »
Dzisiaj go kopłem, nie odpaliła, postała trochę, kopłem znowu, i odpaiła, ale po 3 sekundach zdechła i nie chce odpalić
Zastanawiam sie czy jej nie zalewa, bo jak konę kilka razy to mocno wali beną a pod gaźnikiem  bena się zbiera
« Ostatnia zmiana: Listopada 29, 2012, 14:28:31 wysłana przez tajfun »
« Odpowiedź #47 dnia: Listopada 29, 2012, 14:20:56 »
To już chyba wiem, możliwe, że nie domyka Ci zaworek. Jak jeździłem 356 to też często się zalewała, bo zaworek nie miał zamiaru zamykać paliwa jak już było dużo i się przelewało.
tajfun
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 175 1958r
« Odpowiedź #48 dnia: Listopada 29, 2012, 15:44:32 »
A gdzie jest ten zaworek?
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #49 dnia: Listopada 29, 2012, 15:56:20 »
W dekielku komory pływakowej, (ten co ma wypust na który zakłada się wężyk paliwowy)
