  • Sierpnia 05, 2026, 07:06:33
Autor Wątek: problemy ze zmianą biegu  (Przeczytany 8453 razy)
emzet
« dnia: Marca 04, 2007, 20:08:44 »
witajcie. dziś troche pojezdziłem, i oprócz tego że zgubiłem szkoło od lampy tylniej to miałem problemy ze zmianą biegu.
Problem polega na tym, że powyżej 3,5tys obr/min chcąc zmienić bieg "do góry" dzwignia zmiany biegów zamiast iść do góry i zmienić bieg idzie duużo wyżej - tak jakbym chciał przestawić na "kopniak". problem nie pojawia się poniżej 3,5tys.
dodam że niedawno zmieniłem sprzęgło z TSkowego na CZowe, ale po tej zmianie już jezdziłem i nie było takiego problemu. dopiero dzisiaj.
co się mogło stać?
Odp: problemy ze zmianą biegu
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 04, 2007, 20:24:28 »
może sprężyna ci popękała od wałka kopniaka , i jak masz duze obroty -czytaj drgania to sie kopniak przesuwa na odpalanie , bo innego wytłumaczenia nie widze
WhitePower
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 04, 2007, 20:55:57 »
element do ktorego wchodzi walek kopniaka do wymiany - wiem co mowie  :>
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 04, 2007, 21:04:48 »
WhitePower - £ukasz ...czużby sie ten elemęt wytarł??
WhitePower
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 04, 2007, 21:09:40 »
tak, ja to juz przerabialem i kilku ludzi z 4um tez
emzet
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 04, 2007, 21:21:55 »
tak sam z siebie by się wytarł?  <scared> mam nadzieje że to nie będą duże koszty  <crybaby>
jak ta część się fachowo nazywa?
edit:
czy chodzi o to: http://agmot.pl/foto/6353.jpg
jeśli tak to leże  <crybaby> agmot - 74zł
« Ostatnia zmiana: Marca 04, 2007, 21:24:43 wysłana przez emzi »
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 04, 2007, 21:30:20 »
Tak o tą częśc chodzi .. warto zobaczyć tez wałek bo chyba bez uszczerbku na zdrowiu nie wyszedł
Jeśli chodzi o tą częsc to popytaj na forum napewno ktoś ma
mechanik32
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 04, 2007, 21:51:06 »
ja mam to do sprzedania:) pisz 6128171
WhitePower
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 04, 2007, 22:13:58 »
tak wlasnie to jest ta czesc, nie kupuj nowego, ja kupilem  wtedy za 15 czy 20 zł , tylko musisz zwrocic uwage na otwor w ktory wchodzi starter, najpierw rozbierz ten u Ciebie i upewnij sie na 100 % ze to ta czesc jest winna za twoja usterke
P.S uwazaj na kly ktore wchodza w automat - moga ci wskoczyc do skrzyni bo sa na sprezynkach
« Ostatnia zmiana: Marca 04, 2007, 22:15:59 wysłana przez WhitePower - £ukasz »
emzet
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 04, 2007, 22:15:24 »
ostatnie pytanie - trzeba połowić silnik czy wymienie od strony sprzęgła?
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 04, 2007, 22:22:32 »
od strony sprzegła
najpierw musisz zdjąć  automat sprzegła od strony alternatora
Pó¼niej pół księżyc (tryb od wałka) i wyciągasz
uważaj na takie żęby żeby do środka ci nie wpadły
emzet
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 04, 2007, 22:28:50 »
ze się tak zapytam dziwnie - a co to da?  <blink>
przemo
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 04, 2007, 22:52:46 »
To sie nazywa wałek z zabierakiem. Sam miałem identyczny problem.  :)
Musisz rozkręcić automat od strony alternatora bo po tamtej stronie do tego wałka jest przykręcona śrubką KRZYWKA ZMIENIACZA, inaczej nie wyciągniesz.
74 zł  <eek> ja jakis miesiąc temu zamawialem to wlaśnie z AG-MOTU za 50 zł!!   <no>
nerlst
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 05, 2007, 08:23:56 »
Wydaje mi się że nie musisz rozkręcać automatu, wystarczy wyjąć zawleczkę i wysunąć wałek. Uważaj żeby kły do silnika nie powpadały, bo w najgorszym przypadku będziesz musiał rozkręcać silnik.
pzdr
emzet
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 05, 2007, 12:07:42 »
rozkręcone, diagnoza postawiona - obejdzie się bez wymiany, problemem był nadmierny luz owego wałka w płaszczy¼nie osiowej, do tego sprężynka do wymiany. lekko podszifowałem miejsca styku wałka z wałkiem ( ;) ) popołudniu złoże i zdam relacje czy sie udało.
emzet
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 05, 2007, 21:02:38 »
działa :)
ale mam wyjątkowego pecha z początkiem tego sezonu :/
wracając z przejazdzki zerwałem linke gazu  <evil>
dzięki wszystkim za pomoc :)
emzet
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 06, 2007, 21:45:44 »
ja pier***le
ten sezon zaczął się wyjątkowo pechowo  <evil>
w poprzednim nic się nie działo, kompletnie nic!
a teraz nie wracałem jeszcze z przejazdzki normalnie.
dziś na obwodnicy krakowa jechałem sobie tak koło 110, nagle wypadła mi 4ka, próbuje coś zrobić, wbiłem 3ke, i nic wiecej nie mogłem zrobić. przez calutki kraków wracałem na 3cim biegu - niełatwe zadanie.
co mogło się znów stać? moto jest zakleszczone na 3cim biegu, dzwignia lata w całym zakresie w jakim przedtem - tylko nie zmienia biegów. już nie mam siły :( chyba trzeba ją oddać za flaszke komuś i niech sie ten ktoś martwi :(
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 07, 2007, 12:48:14 »
możliwe ze to automat cię znów zawodzi . zdejmij dekiel sprzęgła i obejrzyj kły i sprężynki
emzet
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 03, 2007, 14:36:52 »
wkoñcu się zebrałem w sobie i rozpołowiłem silnik
to co zobaczyłem to aż mnie przestraszyło
www.foto.emzetto.info/?f=skrzynia
wrrr
KcPrWWL
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 03, 2007, 14:54:19 »
EEE... no troszku się powycierało tu i tam... <eek>
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 03, 2007, 19:18:36 »
uuu widze ze skrzynia sie posypala
czy kolega przypadkiem nie dokuczal jej za bardzo ??
chodzi mi o kopanie w dzwignie zmiany biegow i przelaczanie na sile
lyyy
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 03, 2007, 19:56:41 »
rzeczywiście-dostała za swoje.na szczęście nawet takie poważniejsze naprawy można zrobić w naszych motocyklach bardzo tanio.nieoceniona zaleta :D
Piotrek350
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 03, 2007, 19:59:01 »
miałem podobnie  <mur> 1000km i wodziki trafił szlag  <furious>
emzet
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 08, 2007, 21:31:33 »
nie, żadnego palenia gumy czy stawiania pionków :/
we wtorek chce złożyć, wymieniłem wodzik, zębatke i prowadnice wodzików - reszta nie ma śladów zużycia - co dziwne nawet wodzik nie ma sladów większego przytarcia - widać tylko że współpracuje z drugą powierzchnią metalową.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 09, 2007, 14:31:20 »
A czy u was silnik wyrzuca biegi jeżeli nie wrzucicie ich wystarczająco mocno?? Kumpel gada że to normalka (on tez tak ma), ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Jawa mojego brata  nie wykazuje takich objawów, a pozostałe 2 maszyny są w remoncie wiec nie mogę sprawdzić.... Wiem natomiast że u mnie skrzynia szanowana nie była, bo już przy kupnie miała połamany wodzik i skrzywioną prowadnicę, a teraz mam jeszcze sprężynki od kopniaka do wymiany...
8309 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2013, 22:07:58
wysłana przez piotrek12
4193 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:39:02
wysłana przez von_Majzel
6822 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2013, 20:17:11
wysłana przez SONY
4988 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2014, 10:12:30
wysłana przez luk
1917 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2014, 00:09:45
wysłana przez limaak
