  • Października 18, 2026, 21:42:06
Autor Wątek: Olej do amortyzatorów  (Przeczytany 27239 razy)
sielly
  • Wiadomości: 5
  • JAWA 350 typ 634-7
« dnia: Czerwca 05, 2012, 20:54:42 »
Witam,
jestem na końcowym etapie składania swojej jawy cz 350, teraz chce wymienić olej w przednich i tylnych teleskopach. Jaki olej/mieszankę powinienem wlać i w jakich ilościach?
JAWA 350 typ 634-7:
Prawko - A i B, grupa krwi 0Rh+
miccha123
  • Wiadomości: 24
  • Cezet 350 472.6 1987!!!!!!:D
Odp: Olej do amortyzatorów
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 05, 2012, 20:59:34 »
tyl 50 ml ,przod bodajze 150 ml w stosunku 1:1 Edit: nie jestem pewien co chodzi o przod czy 200 czy 150 ,niech inni sie wypowiedza
« Ostatnia zmiana: Czerwca 05, 2012, 21:03:23 wysłana przez miccha123 »
sielly
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 05, 2012, 21:07:36 »
ok, dzięki za pomoc, powiedzcie tylko czy do przodu 150 czy 200.
JAWA 350 typ 634-7:
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 15, 2012, 18:46:48 »
To teraz ja mam pytanie. W tygodniu rozbieram przednią zawiechę, wymieniam uszczelniacze no i trzeba jakiegoś uleja tam nalać.
Na lagę wchodzi 200 ml, tylko ma być w stosunku 1:1 amortyzol z olejem silnikowym.
No i czy kupić sam olej do amorków gęsty i tylko nim zalać lagi, czy zrobić jak wyżej trochę tego, trochę tego ? Nie musi być jakoś komfortowo, chodzi o to, że przy mocnym hamowaniu przód ma nie nurkować ale też ma nie być twardy, że się ledwo będzie uginał.
radzisz
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 15, 2012, 18:54:57 »
Najlepiej sam olej do amorów gęsty 15-20 w
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 15, 2012, 19:00:18 »
No i chyba tak zrobię :)
Dzięki  ;)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 15, 2012, 22:49:51 »
A tam nie ma isć SAE 30? ja wlałem 20W do amortyzatorów i klapa była, miękkie to wyszło za bardzo.
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 20, 2012, 15:15:54 »
Ja ostatnio wlałem do mojej 638 Motula 10W (dokładniej to fork oil expert- tylko taki był w sklepie). Moim zdaniem motocykl jest trochę za miękki, w najbliższym czasie spróbuję stworzyć jakąś miksturę mającą na celu usztywnienie Jawy.
Cezet 350 typ 472.6
ex: Jawa 638-0 86', Junak M10, Komar 2352W
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 20, 2012, 16:16:56 »
Ja wlałem Castrola ForkOil 15w i jest za miękko, mimo mojej szczupłej sylwetki, maszyna w zakrętach pływa, a przy hamowaniu idzie za dużo w dół.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 20, 2012, 16:39:11 »
Chłopacy . Naświetlę wam troszkę o co chodzi z nurkowaniem i zawieszeniem , bo widzę że na forum mechanika tego zjawiska leży i kwiczy :
1. Za to jak głęboko "zanurkuje" przód odpowiada sprężyna . Jak jest twardsza to płycej nurkuje , jak jest miękka głębiej nurkuje . Bo motór podpiera się na spręzynach , nie na oleju .
2. Gęstość oleju w przednich amorach odpowiada za to jak SZYBKO nurkuje . Jak gęsty nurkuje wolniej , jak rzadki to nurkuje szybciej . Ale do tej samej głębokości w obydwu przypadkach !
Gęśtość oleju odpowiada tez (a raczej głównie) za tłumienie drgań . Drgań nie dlatego że droga jest nierówna , ale dlatego że po zjechaniu koła z nierówności opona gdy jest bardziej nabita ma tendencję do odbijania się od drogi - tak jakbyście kółko napompowane trzymane w ręce zrzucili na podłogę , to się odbije .
Jak kółko ma duże ciśnienie to odbije się wysoko - i trzeba większej siły tłumienia (gęstszego oleju)
Jak kółko ma mało powietrza - odbije się nisko i słabo - można dać lżejszy , mniej gęsty olej .
Przeczytać , zrozumieć , zapamiętać .
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 20, 2012, 17:17:16 »
Majzel, to oczywiste że olej nie "naciągnie" sprężyn, a jedynie wpłynie na szybkość reakcji zawieszenia. Samą zabawę z dostosowaniem zawiasu "pod siebie" dobrze jednak zacząć eksperymentalnie dobierając gęstość oleju.
Chyba troszeczkę przesadziłem w poprzednim poście z tym określeniem "usztywnić" i źle mnie zrozumiałeś ;) Bo na to najlepszy jest podobno "braweran".
« Ostatnia zmiana: Lipca 20, 2012, 17:22:27 wysłana przez Paweł_1991 »
Cezet 350 typ 472.6
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 20, 2012, 17:23:24 »
Zgadzam się ! Ale ogólnie od dłuższego czasu wydaje mi się że tworzone są jakies mity a propos tematu "nurkowanie a gęstość oleju" i postanowiłem je troche wyprowadzić na prostą =)
Olej jest bardzo wdzięcznym czynnikiem do regulacji , łatwo się go wymienia (w przednim zawieszeniu) i dostępne są bardzo różne gęstości .
« Ostatnia zmiana: Lipca 20, 2012, 17:25:14 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 21, 2012, 09:08:01 »
Właśnie pisząc to zastanawiałem się, czy nie piszę głupoty, bo coś mi tam świtało :D
A teraz dzięki doświadczonemu koledze Majzlowi  mam pewność :)
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 21, 2012, 10:11:01 »
Cieszę się że pomogłem =)
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 11, 2013, 12:11:06 »
Mój motocykl mój skuter-OLEJE AMORTYZATOROWE
Rafał Dmowski
      Hydrauliczne zawieszenia teleskopowe przednich kół motocykli, wymagają okresowej kontroli, uzupełnienia oraz wymiany pracującego tam oleju. Olej hydrauliczny znajduj±cy się wewnątrz teleskopów, powinien zostać dobrany zależnie od temperatury otoczenia, eksploatacji motocykla i wymagań jeźdźca. W ofercie niektórych specjalistycznych firm, znajduje się cała paleta olejów o różnej lepko¶ci, przeznaczonych do pracy w przednich zawieszeniach motocykli. Popularnymi na polskim rynku, olejami hydraulicznymi są: Mobil Fork Oil 5-10 i Mobil Fork Oli 15-20, charakteryzujące się długą żywotnością i odpornością na degradujące działanie wody. Producent zaleca stosowanie oleju 5-10 przy niższych temperaturach otoczenia, a 15-20 przy wyższych. Aby optymalnie dobrać tłumienie amortyzatorów przednich, można zmieszać obydwa oleje w odpowiednich proporcjach.
Michi
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 11, 2016, 16:30:01 »
Odświeżę troszkę temat żeby nie tworzyć nowego.
Mam pytanie czy ktoś stosował do amortyzatorów lub słyszał coś na temat takiego oleju Frigol WZ marki Orlen?
Został mi polecony w sklepie z olejami jako olej stosowany również do amortyzatorów co wg karty charakterystyki nawet by się zgadzało, tylko nie mogę się doszukać nigdzie klasy lepkości wg SAE,
jest tylko taka informacja L e p k o ś ć   k i n e m a t y c z n a  w  2 0 ° C   28 – 36 mm2 /s  ( dla WZ )
Michał
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 11, 2016, 16:38:19 »
Nie prościej kupić olej przeznaczony do zawieszeń ?
Cena jakoś dużo większa nie jest a ma się pewność że będzie ok.
Michi
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 11, 2016, 17:05:21 »
Prostota kupna obu produktów jest identyczna, różnica w cenie dość znaczna, ale nie o to chodzi, pytam z czystej ciekawości czy ktoś się już z takim wynalazkiem spotkał.
Michi
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 11, 2016, 17:15:39 »
Potrafię znaleźć kartę charakterystyki  ::)  ale jak już pisałem wyżej nie ma w niej klasy lepkości wg SAE czy jest to 5W,10W 15W
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 11, 2016, 17:51:52 »
Ja to widzę inaczej
ten od orlena 275 zł za 20L czyli wychodzi 13.75zł za litr
http://allegro.pl/orlen-oil-frigol-wz-olej-sprezarkowy-20l-i5712618756.html
litr porządnego oleju do zawieszeń 21zł
http://allegro.pl/olej-valvoline-do-lag-moto-fork-oil-5w20-1l-krk-i5925248339.html
do jawy spokojnie styknie 0.5l oleju który kupisz spokojnie za 15zł
http://allegro.pl/elf-moto-fork-oil-15w-0-5l-do-amortyzatorow-lag-i5910984750.html
Zawsze można zalać silnikowy i też "będzie dobrze".
Michi
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 11, 2016, 18:19:49 »
Powtórzę po raz kolejny, że cena tutaj nie jest wyznacznikiem ani tematem dyskusji. Pytanie było o własności oleju a nie o to czy mam kupić ten czy inny bo będzie niewiele droższy a pewny.
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 11, 2016, 18:36:46 »
Powinienes szukac czegos w okolicy 40-50W , zeby pasowalo do Jawy . Wg manuala jest hipol 80W90 pol na pol z amortyzolem .Amortyzol jest rzadziutki , ma moze 5-10W , wiec pol na pol to wychodzi jakies 40-50W . Te nowe oleje co maja 5-10-15W sa do wspolczesnych motórów , tam sa inne amory , inne dysze w nich sa mniejsze , pod rzadsze oleje . Jak zalejesz taki sklepowy 5-10-15W to tlumienie bedzie zbyt male , motór bedzie plywac . Poczytaj co pisali koledzy powyzej w tym temacie .
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 11, 2016, 19:57:27 »
Panowie? Gdzie w instrukcji obsługi piszę żeby mieszać Amortyzol z Hipolem?
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 11, 2016, 20:09:13 »
W zółtej książce , o przednich amorach . Sorry , zapomnialem w poprzednim poscie napisac ze chodzi o przod .
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2016, 20:11:09 wysłana przez von_Majzel »
6310 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2006, 11:52:10
wysłana przez Polo
olej do amortyzatorów H-D
Zaczęty przez zagierr Eksploatacja
6542 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2008, 22:23:55
wysłana przez MOTOMYSZOR
jaki olej do amortyzatorów
Zaczęty przez kazex144 Eksploatacja
11579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2008, 07:11:28
wysłana przez Agent 634-7
4282 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2017, 21:15:45
wysłana przez muczacz
6116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2018, 13:51:47
wysłana przez jawol RIP
