  • Sierpnia 05, 2026, 06:59:27
Autor Wątek: Luz na zamku pierscienia  (Przeczytany 14613 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« dnia: Czerwca 03, 2012, 20:51:27 »
Witam Panowie,
mam cylinderki po szlifie, ktore chce zamontowac. W manualu wyczytalem, ze luz na zamku musi byc miedzy 0,4 do max. 0,8 mm. Ja u siebie mierze ok. 0,2 mm. Trzeba pilowac koncowki pierscieni, czy mozna tak zostawic?
Dzieki z gory za podpowiedzi!
Odp: Luz na zamku pierscienia
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 03, 2012, 20:53:57 »
0,2 to za mało albo podpiłuj albo masz nie na ten szlif bo mogą popękać
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 03, 2012, 21:02:20 »
czy to w dwusuwie czy w czterosuwie  odpowiedni luz w zamkach to podstawa przy składaniu silnika a pierscionki czesto wychodzą za ciasne z fabryki ponieważ szlif robi sie zazwyczaj pod tłok a nie pod pierscien a na koncu piłuje sie pierscien tak aby miał odpowiedni luz. Jak bedzie za mały luz bedzie sie silnik strasznie grzał albo i pierscionki popękają
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 03, 2012, 21:35:15 »
Z tego co mi Jaws pisał, to ten luz ma być w przedziale 0,15 do 0.75 dla knedli niezależnie od pojemności. Ja o siebie zrobiłem dla świętego spokoju 0.35
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 03, 2012, 21:58:49 »
Czyli informacje sa troche sprzeczne, skoro ma byc niby 0,4 mm a Jawsim mowi, ze 0,15 mm jest OK. Z tego by wynikalo, ze 0,2 mm tez jest OK. Ustawie chyba jednak te ksiazkowe 0,4, mysle, ze wtedy nie zrobie nic zle. A moze bede mial szczescie i Jawsim sie jeszcze wypowie.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 03, 2012, 22:32:34 »
ja bym składał ja jak robiłem remont w żeliwniaku i miałem właśnie też przerwę 0.2mm i ojciec mi mówił żebym spiłował a ja myślę raz się żyję ciasno naszły cylindry pyrkanie przez 500km i jawa chodziła jak powinna ;) przez 20 tysięcy km nie dzwoniły pierścienie;)
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 03, 2012, 22:41:38 »
Mój ojciec znowu mówił ze ma paznokieć wchodzić :D więc 0,2 bym zostawił ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 04, 2012, 15:59:41 »
A ja znowu w którejś z książek czytałem, że luz winien wynosić 0,3.
W tej samej książce stronę dalej, pisało, że w przypadku zakładania nowych pierścieni luz ustalić na 0,4.
Jedna książka, a jaka sprzeczność informacji :D
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 11, 2012, 22:24:20 »
Można by było połączyć ten temat z moim tematem o luzach na zamkach...
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2012, 22:33:33 wysłana przez Zysiu »
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 11, 2012, 22:41:21 »
Koledzy jeżeli mowa o luzie na zamkach to trzeba wziąć poprawkę na to czy cylinder jest po szlifie czy już troszkę ganiał. Jeżeli nowy lub po szlifie to jest owal i luz będzie wszędzie (od góry do dołu) taki sam . Jeżeli mowa o używanym  (po jakimś przebiegu ) to na dole masz inny na środku inny a u góry jeszcze inny . Jak damy za mało luzu to może nawet popękać (bo luzy się skasują)
PPRush
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 11, 2012, 22:55:08 »
Nie polecam 0,2.Masz wtedy prze...e przy docieraniu i to długim!Jeżeli jeszcze nie masz doświadczenia i nie słyszysz silnika to przy najmniejszym przegrzaniu np.korek braknie luzu na zamkach i przytrzesz silnik ,połamiesz pierścienie.I szlif od nowa...
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2012, 22:58:22 wysłana przez PPRush »
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 12, 2012, 07:57:27 »
Czyli jednak cos w tych 0,4 mm jest. Po przeczytaniu wskazowki Zysia o uzywanych cylindrach zastanawiam sie, czy moze w tych moich obu silnikach luz na zamku tez nie jest za maly i stad te dziwne odglosy. Przez pewnei czas wydawalo mi sie, ze jest juz lepiej, ale jakos 800 km i nadal cos szoruje:
http://www.jawacz.pl/mechanika/%28634%29-dziwne-odglosy-po-zmianie-labiryntu-i-lozysk/msg134108/#msg134108
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 12, 2012, 15:05:06 »
Jak szoruje tylko na gorącym silniku to może to być za mały luz na zamku.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2012, 18:03:15 wysłana przez Mathini »
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 12, 2012, 15:33:21 »
Chyba raczej jak szoruje na gorącym, bo wtedy się wszystko rozszerza.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2012, 21:10:59 wysłana przez Zysiu »
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 12, 2012, 15:44:21 »
Słuchajta, najważniejsze, by ten luz nie był za mały. Najgorzej przy docieraniu, jak się końcówki zejdą i już dalej pierścień nie będzie miał gdzie się powiększać od temperatury to sprawa robi się pozamiatana. Jeśli pierścień jest nowy to i tak z dużą siłą dociska do cylindra, zmiana luzu zamka tego nacisku nie zmieni. A za mały może narobić bałaganu. Zauważcie, że są tam aż trzy pierścienie i tworzą swoisty labirynt, więc ciśnienie tak łatwo nie ucieknie nam nawet szerszym zamkiem, za szybko tłok się porusza nawet przy odpalaniu. Oczywiście niema co przesadzać. Ja bym proponował dać 0,4. Tylko proponuję precyzyjnie to zrobić by ta cieńsza końcówka nie ułamała się. Myślę, że możesz dać i mniej ale wtedy docieranie to w chłodne dni a najlepiej zimą wykonać, z dobrym olejem i bogatsza mieszanką.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2012, 21:14:49 wysłana przez Zysiu »
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 12, 2012, 18:35:45 »
Dzieki za podpowiedzi Chlopaki, bede kombinowal z tym luzem. Faktycznie szoruje tylko przy goracym silniku. Przyznam sie, ze wiele szlifow robilem w WSK i innych dwusuwach i nigdy nie ustawialem luzu na zamku! Dlatego nawet mi do glowy nie przuszlo, ze moze to byc ewentualnie tego przyczyna, caly czas myslalem o tym labiryncie, ktory sie nie chcial krecic po montazu.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2012, 21:16:20 wysłana przez Zysiu »
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 12, 2012, 19:33:05 »
Z tym labiryntem pomiędzy komorami wstępnymi to czarna magia. Tyle razy go rozbierałem a jakoś nie przyjrzałem się jak to dokładnie wygląda. Za to jeśli chodzi o pierścienie, w wojsku instruktor z mechaniki śmiał się z pewnego zapisu w książce możliwych usterek silnika. Jedną z możliwych usterek było przestawienie się pierścieni tłokowych tak by ich zamki ustawiły sie w jednej linii... Instruktor boki zrywał gdy to czytał twierdząc, że to niemożliwe by pierścienie się obracały od tak po prostu! nie obracają się i już. A w dwusuwie, zamki są tylko po to by dobrze złożyć pierścienie (by zamki na okna wszelakie nie trafiły) Napisałem to bardziej jako ciekawostkę.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2012, 21:18:44 wysłana przez Zysiu »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 12, 2012, 21:35:46 »
Albinos nie masz racji. Popatrz, co zbyt duży luz zrobił z moimi tłokami.
Te 3 pierścienie to po prostu zbyt mała dokładnośc pasowania tłoka do cylindra a uszczelnić to jakoś trzeba.
A labirynt to dość dobre uszczelnienie. Tylko z przebiegim, wyrabia sie twardsza tulejka stalowa, a nie aluminiowa.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2012, 21:37:45 wysłana przez Krycha »
46 Odpowiedzi
7185 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2024, 07:15:28
2065 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2020, 22:23:26
wysłana przez sebatoja
