  • Sierpnia 05, 2026, 09:38:53
Autor Wątek: Luz na zamku pierśceini  (Przeczytany 7208 razy)
buli20vt
  • Wiadomości: 2
« dnia: Sierpnia 12, 2014, 14:12:21 »
Witam pacjent to jawa 350 de lux. Mam taki problem. na 1 pierścieniu mam luz na zamku 0.8mm czy mógłbym go założyć na sam dół czy muszę kupić 2 pierścień.Czy stało by śię coś jakbym go założył. Z góry dziękuje za odpowiedź
Odp: Luz na zamku pierśceini
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 12, 2014, 14:27:06 »
Jeżeli koniecznie chcesz zaoszczędzić to kup ten pierścień (lub pierścienie) i wymień. Oszczędność czasu i uszczelek  przy ponownym demontażu cylindrów( jeżeli zajdzie taka potrzeba) to też oszczędność.
buli20vt
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 12, 2014, 14:37:45 »
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź. To będę musiał kupić ten nieszczęsny pierścień na szczęście reszta pierścieni ma poprawny luz
Mario_easy_rider
  • Wiadomości: 5
  • Cezet 472.6 86r
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 30, 2024, 19:57:23 »
Starter naprawiony odbija elegancko, niestety dźwięk na wolnych obrotach został takie dzwonienie ciężko określić silnik brzmi i jedzie bardzo zdrowo zresztą był robiony rok temu. Dźwięk jak na filmie
https://www.youtube.com/watch?v=jJ0JHT8MTCI
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 30, 2024, 20:00:16 »
To na początku filmu to pierścienie słychać powyżej 2 tys obrotów powinno przestać
Mario_easy_rider
  • Wiadomości: 5
  • Cezet 472.6 86r
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 30, 2024, 23:03:38 »
Jaki Dźwięk wydaje luźny klocek?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 31, 2024, 08:04:06 »
Z tego co widzę masz zeliwniaka raczej w zeliwniaku klocek nie stuka to raczej domena aluminiowego silnika w zeliwniaku żeby było słychać klocek to musiało by być luźne czoło ale luźny klocek wiąże się z przedmuchami pod cylindrami ( miał byś tam mokro szczególnie między ) i generalnie ciężko ustawić wolne obroty przy luźnym klocku . A tak poza tym generalnie klocek powinien być dociśnięty przez cylindry więc jak ma stabilne oparcie na przegrodzie i docisnąć go cylindry z góry to ...
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 31, 2024, 08:33:50 »
Zanim rozbierzesz pół silnika (lub cały  ;D), zrób prosty test.
https://youtube.com/shorts/1QZcV5ALRq4?si=PWd8BEjLCTWMUE77
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 31, 2024, 09:35:51 »
Tak na oko  :) a jaka jest normą luzu pierścieni w rowkach ??
https://intercars.com.pl/pl/informacje/ciekawostki/poznaj-uklad-silnikowy-wszystko-co-nalezy-wiedziec-o-pierscieniach-tlokowych
Może nie o knedlach  i nie pisane przez doktora ale daje trocje do myślenia
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2024, 09:48:11 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 31, 2024, 12:04:46 »
Dało się tam też wsadzić szczelinomierz, ale nie byłem w stanie tego nagrać bo brakło mi rąk.
Dopuszczalne luzy w rowkach są podane w książce "Naprawa motocykli" Cichowskiego. Dawno się z tym bawiłem i nie pamiętam ile to dokładnie było.
Wydaje mi się że nowy pierścień miał 0,05mm luzu w roku.
Niestety w przypadku Jawy wymiana pierścieni na nowe raczej nie pomoże, bo wybijają się rowki w tłokach  ::)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 31, 2024, 12:42:53 »
Luz montażowy 5 setek się zgodzę a luz max??   :zawsze jest jakaś tolerancja zurzycia tak samo jak zurzycie pasowania tłok cylinder czy max luz w zamkach pierścieni po to są normy i nie zrozum mnie źle nie chce żeby to źle i hejtersko brzmiało ale no zawsze jest tolerancja i zawsze jest jakiś margines i to często nie mały a dobrze wiem że akurat tutaj 1 dycha w zupełności jest dopuszczalna wynika to z doszczelnienia się pierścieni gazami spalinowymi pod pierścieniem ale to inny temat
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 31, 2024, 13:37:36 »
Chciałem tylko pokazać jak można pobieżnie sprawdzić "na czym stoimy" z silnikiem, zanim go wyciągniemy z ramy i rozbierzemy pół motoru.
Tak samo można troszkę zjechać tłokiem w dół, wsadzić tam palec i próbować ruszać tłokiem na boki. Jeśli będzie dużo luzu to wiadomo że coś tam się dzieje.
A co do norm, to jest jeszcze jedna istotna rzecz.
Normy określają jakie jest dopuszczalne zużycie przy którym silnik będzie względnie prawidłowo chodził i miał moc. A hałasy i stukania to inna bajka  :)
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2024, 13:51:10 wysłana przez muczos »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 31, 2024, 14:01:51 »
Proponuję zmierzyć luzy na oryginalnych alemtach np  i pierścieniach żeby nie było wątpliwości chociaż  czasem inne  pierścienie robią różnice pozytywnie w tym przypadku niż te pseldo czeskie , gwarantuje że będzie to koło 1 dychy  z tendencja na minus 2-3 setki max mogę zmierzyć jak koniecznie ktoś chce szczelinomierzen a potem może być mikrometrem itp , te luzy nie są małe i wręcz nie mogą być za małe sory z góry . Generalnie zasada jest taka że im gorętszy silnik tym luzy powinny być większe czy to luz zamka pierścieniowego czy luz tłoka w tulei czy luz pierścienia w rowku pierścieniowym a w silnikach 4 t jeszcze dochodzi luz zaworowy
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 31, 2024, 14:38:06 »
Rozwinęła się ciekawa dyskusja, także nie odpuszczam i wykopałem na kompie kolejne argumenty.  ;D
Dodam że te dane pochodzą  z 1965 roku. Wtedy pasowania były luźniejsze, bo motory jeździły na gorszym paliwie i gorszych olejach.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 31, 2024, 19:32:45 »
Czyli średnio to co napisałem jest spoko 0.06 do 0.08mm to luz montażowy no dobra od 0.05 i zazwyczaj właśnie te 0.15 to był luz graniczny i naprawdę w tym przypadku luz w rowkach 0.10 jest bardzo widoczny naprawdę mierzyłem to nie raz i widać go gołym okiem bo mamy punkt odniesienia wystarczy wsadzić szczelinomierz i wszystko jest jasne  ;) co najlepsze w silnikach wysokoprężnych ten luz jest dopuszczalnie większy nawet do 0.18 -0.2 sam pierścień nie da rady uszczelnić nacisku gazów spalinowych więc coś ten pierścień musi docisnąć jeszcze do ścianek cylindra a są to właśnie gazy spalinowe które wchodzą pod pierścień po to jest luz w zamku właśnie i po to jest też luz w kanale pierścienia PKM
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2024, 19:38:30 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 31, 2024, 19:52:23 »
luz w zamku jest bardziej do kompensacji rozszerzalności cieplnej pierścienia
Mario_easy_rider
  • Wiadomości: 5
  • Cezet 472.6 86r
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 31, 2024, 19:53:29 »
W mojej są założone tłoki almota kumpel ma założone czeskie to będzie pewnie almet i u niego ten dźwięk nie występuje. Ogólnie dziękuję za rzetelną odpowiedź na forach z FB miałem już silnik do remontu wszystko mi wymienili co tam może być, a silnik po remoncie zrobił może z 2tyś kilometrów. Jak montowałem to ten klocek wchodził bardzo ciasno chociaż zrobiłem duży błąd bo założyłem go po z połowieniu myślałem że to on dzwoni, lecz mi to nie pasowało bo ceśka śmiga jak złoto i odpala jeszcze lepiej jak jedzie, jak by klocek był luźny do by dmuchała i by tak nie śmigała. Zdejmę jutro kolanko i dam znać jak wyglądają pierścionki jak składałem to szczerze się nie przyglądałem pamiętałem tylko o fazowaniu okien i pierścieni.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 31, 2024, 20:13:29 »
Oj według mnie ma całkiem inne znaczenie  ;)
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 31, 2024, 20:30:33 »
Pali jeździ na moc to się nie przejmować. Moim zdaniem te silniki są odporne na wszelkie luzy i nie doskonałości. Jedynie przedmuchy między cylindrami dyskalwalidikuja siljik z uzytwowaniw
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 31, 2024, 20:48:19 »
masz rację tu jest to fajnie opisane , kurła tyle lat żyłem w niewiedzy  :'(
https://www.ms-motorservice.com/int/pl/technipedia/luz-stykowy-pierscieni-tlokowych-a-zuzycie-oleju-274
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 01, 2024, 08:09:25 »
A no właśnie sam pierścień swoją sprężystością nie utrzyma w żaden sposób bardzo dużego ciśnienia gazów spalinowych ale jak zsumujemy sprężystość pierścienia i gazy spalinowe które dostają się pod pierścieni i dopychają go do ścianek cylindra to taka wartość już nam wystarcza w wyczynowych silnikach nawet widziałem kiedyś powiercone małe kanalki w denku tłoka prowadzące właśnie pod pierścień pierwszy kompresyjny ( płomieniowy ) żeby spaliny się szybciej tam dostawały w cywilnym silniku odpowiada za to właśnie luz w zamku pierścienia i odpowiedni luz w rowku pierścienia , wiadomo jak za duży to spalony przefrunął se dalej i nie spełnia swojego zadania ale jak za mały to nie wejdą pod pierścieni i go nie doszczelnic podczas pracy
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2024, 09:07:08 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 01, 2024, 10:11:43 »
Z racji, iż dyskusja wywiązała się rzeczowa wydzieliłem i scaliłem wiadomości z wątkiem o właściwym tytule :)
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 01, 2024, 16:25:24 »
Hej! Znacie remedium, na dzwonienie w cylindrach, często nawet zaraz po remoncie?       Szczerze mówiąc mało która jawa nie dzwoni. Natomiast więkoszość MZ-tek cyka jak pszczółki, często mimo znacznego przebiegu. Strasznie to irytuje, gdy człowiek włoży mnóstwo pracy i serca w remont, a zaraz później piec dzwoni jak stado grzechotników.
Macie swoje sprawdzone tłoki?
Czy Almot ze stopu ak-12 się do czegoś nadaje?Pasowanie cylinder-tłok na 0,06mm czy próbowaliście inaczej?
Mokrego dyngusa jawerzy!
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 01, 2024, 18:08:31 »
Ogólnie spotkałem w swoim życiu tylko jeden silnik którego nie słychać co prawda dopiero ma zrobione 100 km po remoncie ale go nie słuchać słychać tylko wydechy z jest to cz250 naszego kolegi forumowego radka  :)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 01, 2024, 18:14:18 »
Czy MZ nie dzwoni pierścieniami oj polemizował bym niestety 2 t ma to do siebie że lubi sobie pobrzeczec jest to spowodowane po pierwsze oknami w cylindrze na których to pierścienie się wyoblaja po drogie 2 t tworzy ciśnienie raz w komorze spalania a za chwilę sprężanie następuje w komorze korbowej 2 t zawsze coś pobrzdekuje taki urok
17 Odpowiedzi
14624 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2012, 21:35:46
wysłana przez Krycha
2068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2020, 22:23:26
wysłana przez sebatoja
