  • Sierpnia 05, 2026, 07:42:10
Autor Wątek: Popękana owiewka z włókna szklanego - jak naprawić?  (Przeczytany 10709 razy)
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« dnia: Czerwca 02, 2012, 12:04:28 »
Witam. Przy zakupie motocykla dostałem owiewkę. Niestety, była dość mocno popękana i ją zdjąłem. W przypływie wolnego czasu postanowiłem się za nią wziąć, ale... Nie mam wiedzy na temat pracy z takimi materiałami. Dlatego proszę Was o pomoc w naprawieniu tej owiewki  :)
Przepraszam za jakość zdjęć, ale cyfrówka jest chwilowo niedysponowana  ;)
stryju1118
Odp: Popękana owiewka z włókna szklanego - jak naprawić?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 02, 2012, 12:10:40 »
nieprosciej kupić nową nowa kosztuje umnie 70zł
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 02, 2012, 12:14:59 »
Gdybym chciał kupić nową, to nie zakładałbym tego tematu  :) Fakt, owiewka ma już swoje lata, ale mam nadzieję że można ją jeszcze uratować.
  • Wiadomości: 1157
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 02, 2012, 12:24:17 »
Ok, zakładam, że kupiłem taki zestaw. Jak głęboko zeszlifować owiewkę w miejscu pęknięć? Tylko zmatowić, czy wyrównać aż zniknie pęknięcie i dopiero wtedy nakładać żywicę i matę?
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 02, 2012, 12:34:25 »
 no to chyba jasne ;)
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 02, 2012, 12:38:18 »
Wielkie dzięki  :) Jeszcze jedno pytanie. Ubytek na tym zdjęciu po oczyszczeniu wypełnić szpachlówką?
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 02, 2012, 13:40:50 »
od tyłu podklej matę a potem od przodu wypełnij szpachlą
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 02, 2012, 15:18:02 »
Więc tak od początku. Jeżeli pęknięcie jest na wylot to musisz szlifować z obu stron, jeżeli z jednej to wiadomo. Szlifować do momentu pojawienia się "zdrowej maty" czyt. jasny kolor. Miejsca szlifowane odkurzyć i odtłuścić. Po wycięciu odpowiedniego kawałka maty smarujemy go żywicą. Potem szlifowane miejsce smarujemy cienką warstwą żywicy, przykładamy matę i twardym pędzlem, najlepiej okrągłym delikatnie lecz stanowczo pukając usuwamy pęcherzyki powietrza z pod maty. Nakładamy kolejną warstwę o większej powierzchni od poprzedniej, a brzegi maty strzępimy. ilość warstw według uznania.
Ubytki w żelkocie ( TYM GŁADKIM NA MACIE) najlepiej szpachlować szpachlą z włóknem a na koniec zwykłą wykończeniówką.
Pamiętaj, że BARDZO ważne jest stosować proporcje składników według wskazań producenta żywicy. Bardzo ważne są również warunki atmosferyczne. ( temperatura, wilgotność) W innym przypadku, albo si nigdy nie stwardnieje, albo żywica za szybko zastygnie. W skrajnych przypadkach nadużycia utwardzacza może dojść do samozapłonu chwile po zmieszaniu składników. Nałóż na dłonie lateksowe rękawiczki.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 02, 2012, 15:20:51 wysłana przez czeron »
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 02, 2012, 16:49:22 »
Czeron, dzięki Ci wielkie!  ;D
Matą podkleiłem pęknięcie w otworze na lampę, oprócz tego wzmocniłem miejsca mocowań. Utwardzacza dałem odrobinkę mniej niż w instrukcji, ze względu na moje tempo pracy. Pęknięcia z zewnątrz wyczyszczę papierem ściernym i wypełnię szpachlą tak, jak pisał czeron. W poniedziałek ruszę z dalszą częścią prac.
Jeszcze raz dzięki!
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 02, 2012, 20:24:43 »
Nie ma sprawy. Jeżeli będziesz miał jakieś wątpliwości czy inne pytania smiało pisz na PW. Postaram się pomóc najlepiej jak tylko umiem
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 02, 2012, 20:45:15 »
Witam mam podobny problem mam żywice i matę lecz owiewka jest tak peknieta że sie rozleciał w jednym miejscu i dynda wystarczy zeszlifować, przylożyć dwie czesci i będzie trzymało ??
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 02, 2012, 21:52:29 »
szlifowac? kleiłem kufry i skupilem sie jedynie na odtluszczeniu powierzchni klejonej. I to sie swietnie trzyma. Zywica z zywica i tak zwiaze, gorzej z niektorymi rodzajami plastiku, co do szpachli z  wloknem do keljenia drobnych pekniec, to nie widze seny w jej dawaniu gdyz ta szpachla jest bardzo mocna i trudna w zeszlifowaniu i na malych peknieciach sprawi nam ona tylko mnostwo problemów niz pomocy, samo wlokno powinno wystarczyc tylko  ilosc warstw to 3 a nie wedle uznania, te 3 warstwy to takie optymalne minimum by zachowac sztywnosc i elastycznosc elementu.  Wykonalem trzy powazniejsze elementy z zywicy i tylko w  jednym dalem szpachle z wlóknem zeby usztywnic wszystko i wzmocnic. Efekt jest taki ze faktycznie owiewka jet niezniszczalna, ale za to wazy okolo 5 kg, a na samej zywicy i szpachli choc nie bylaby tak sztywna wazyla by kolo 2 kg, kolejne bez szpachli z  wloknem sa troszke mniej sztywne ale wytrzymalosc im az tak drastycznie nie spadla a brak szpachli z  wlóknem ulatwila prace o jakis dzien, dwa spedzony na usilnym szlifowaniu tej twardej szpachli. Juz nie wspomne o tym ze przy wykonywaniu elementów z zywicy nalezy stosowac kilka rodzajów mat, a i proporcje utwardzacza i zywicy tez duzo znacza.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 02, 2012, 22:36:20 »
Mienki masz racje ze szpachlą z włóknem jest ciężko, ale solidnie i na długo, Zwykła szpachla w miejscach pracujących pęka . Żywica z zaschniętą starą żywicą nie zwiąże a jedynie się do niej przyklei. Potrzebne jest szlifowanie aby uzyskać wiązanie włókien maty i Porowatość powierzchni. Nie miałem na myśli 10 warstw pisząc według uznania, Tylko ilość wystarczającą do wyrównania braków. Nie będziemy się tu licytować kto ma większe doświadczenie, tylko podpowiadać jak to zrobić.
Ps. Nie wykonuje się elementów z żywicy, tylko z laminatu.
Sorry za offtop
Sony zaodaj jakieś fotki.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 02, 2012, 22:40:13 wysłana przez czeron »
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 07, 2012, 08:31:45 »
Ok fotki postaram sie wrzucic na dniach:)
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 21, 2012, 22:33:05 »
Nie wiem czy za późna to nie jest odpowiedź ale warto żucić okiem choćby z czystej ciekawości:
http://www.kitcarforum.pl/index.php?topic=39.0
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 24, 2012, 19:02:02 »
Złotaraczka pochwal się efektami, jak poszło, może jakieś własne uwagi?
9282 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2007, 13:55:55
wysłana przez lyyy
5194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2009, 10:19:08
wysłana przez Crick
7767 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2015, 17:20:55
wysłana przez Tomek
3944 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2017, 19:02:16
wysłana przez hary241
3513 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2018, 18:33:10
