  • Sierpnia 05, 2026, 07:41:36
Autor Wątek: zredukowanie luzu dżwigni zmiany biegów ? . . .  (Przeczytany 6491 razy)
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
  • Tak brzydkie, że aż piękne...
« dnia: Maja 31, 2012, 22:03:23 »
Panowie macie jakiś skuteczny sposób na to żeby przycieśnić pasowanie wałka rozrusznika z tym elementem w którym są kły ? Nie ukrywam, że nie chce od razu wywalać 160 zł na nowe częsci tylko pomyśleć jak to zrobić bo komfort jazdy znacznie mógłby się podnieść w naszych czeskich motórach. W moin nie ma tragedii ale mogłoby być lepiej. . . czy można napawać wałek i wyszlifować ?
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
Odp: zredukowanie luzu dżwigni zmiany biegów ? . . .
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 31, 2012, 22:24:27 »
Jakie masz objawy? Gdzie dokladnie i w ktora strone jest luz?
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 31, 2012, 22:27:58 »
Najllepiej to zaspawac ;D ;D Jesli juz nie idzie dokrecic sruby ktora sciska.to wykrec ją i podszlifuj to "naciecie" w kopniaku, i dokrec.
Ps.Z tym spawaniem to zart :)
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 31, 2012, 22:29:34 »
wsystko ok tylko na końcu dżwigni jest te 2 i pół cm luzu takiego całkowicie pustego przez lekkie zużycie czesci współpracujących czyli wałek i to coś z kiełkami.. . spręzyny w automacie mam ok i automat jak tzeba chodzi mi żeby tylko poprawić kasując luz jaki to w jawach zwykle bywa.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 31, 2012, 22:31:40 »
Myślę, że wałek można napawać, tylko trzeba go potem dokładnie spasować z wybierakiem i powinno być git. Oprócz tego luzy mogą występować na automacie zmiany biegów, co również wpływa na skok dźwigni.
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 31, 2012, 22:33:43 »
nie nie. chodzi mi o luz przy zmianie biegów. ten góra, dól. Nie wrzucam dwójki kolanem ale byłoby miło jechać jawą i przełączać biegi prawie jak w japonii prawda ? Przynajmniej prawie jak w mz ;)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 31, 2012, 22:36:37 »
Pomylka z mojej strony. Troche nie doczytalem ;)
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 31, 2012, 22:38:30 »
Poszukaj krótszej dźwigni, może też być lepiej. A co do napawania powinno się udać, nie jest to aż tak twarde ;)
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 31, 2012, 22:42:02 »
wszystkie te prymitywne patenty knedli byłyby lepsze gdyby były zrobione z lepszego materiału. . .
ale za coś trzeba lubieć te motory. . .
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 31, 2012, 22:50:56 »
Knedle miały dobre blachy i chromy, aluminium kiepskie no ale takie wałki czy tryby były dobrej jakości. Oczywiście według mnie.
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 31, 2012, 22:56:10 »
Wałek da się napawać i wyszlifować, ćwiczyłem to osobiście.
Pamiętać jednak należy, że ta dźwignia obsługuje też sprzęgło
i według mnie to jest powód jej długiego skoku.
Jws
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 01, 2012, 07:19:28 »
Suchy skok skokiem a luz luzem- też już napawałem gniazdo wałka po czym je szlifowałem i daje to niezły efekt. Bo faktycznie w niektórych egzemplarzach było to wyrobione i dość spory fabryczny skok dodatkowo się powiększa.
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 01, 2012, 09:00:49 »
hubertbaran opisywał w tym dziale jak w Jawie normalny starter z osobną dźwignią zmiany biegów, poszukaj tego tematu.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 01, 2012, 14:39:24 »
Nie narzekaj na "amelinium" w knedlach bo jest lepsze jak w DDRach. Miałem tabele z twardością aluminiowych bloków silnika w jawach, mz i wsk. Czeskie stopy alu górowały nad wską i mz
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 02, 2012, 10:40:44 »
To dziwne, u mnie w CZ po 50 latach (w tym ok 30 lat eksploatacji) luz na końcu dźwigni to jakieś 5mm, podczas jazdy praktycznie go nie czuć, widać że nowsze sprzęty były robione ze słabszego materiału.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 02, 2012, 11:16:11 »
Z tego co pamiętam to miał problem by wywiercić otwór przy końcu tego wałka ;)
http://motoride.sk/c/1897/tuning-jawy-350-638--prepakovanie.html
Tutaj jest to przerobione, rysunki są tak że jak ktoś ma chęci to sobie może przerobić ;)
Luz na automacie zmiany biegów
Zaczęty przez lukasz_master Mechanika
4402 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2008, 20:17:24
wysłana przez nerlst
6401 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2009, 18:33:45
wysłana przez misiolek
4664 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2011, 18:46:27
wysłana przez bobek
5486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 23:59:43
wysłana przez jan12384
4653 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2012, 19:56:04
