  • Sierpnia 05, 2026, 07:13:28
Autor Wątek: Tulejka wałka zdawczego.  (Przeczytany 15175 razy)
radzisz
« dnia: Maja 14, 2012, 17:16:33 »
Witam od dawien dawna próbuje pozbyć się wycieku z pod wałka zdawczego i już sam nie wiem o co chodzi :-\
zadam kilka pytań i oczekuje odpowiedzi od ludzi wtajemniczonych a nie tkzw siuśków  :)
-tulejka ma siedzieć z oporem na wałku czy lużno?
-tulejka ma się obracać z wałkiem? czy ma siedzieć na sztywno w zimeringu a wałek się kręcić?
Swoją tulejkę zdjąłem palcami i raczej nie możliwe ,że wałek się wyrobił,bo jak zakładam inną używaną tulejkę to luźno wchodzi.
Dziękuje za odpowiedzi.
  • Wiadomości: 1309
Odp: Tulejka wałka zdawczego.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 14, 2012, 17:20:10 »
ta tulejka siedzi lużno na wałku zdawczym a dociskasz ją nakretką po przez zębatke (małą ) łancocha ja tez miałem w cz kiedys problem okazało sie ze to nie cieknie wcale z tego uszczelniacza tylko z popychacza sprzegła tam jest takie smieszne uszczelnienie
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 14, 2012, 17:21:54 »
Jeśli Radzisz pisze że cieknie z wałka to cieknie z wałka :)
Powiem Ci Radzisz jak jest u mnie. Aczkolwiek nie wiem czy tak powinno być, ale się sprawdza.
-Tulejka sztywno siedzi, palcami jej nie zdejmę za chiny ludowe.
- Z tego wynika że tuleja obraca się razem z wałkiem.
Zero wycieku z tego miejsca, sucho :)
radzisz
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 14, 2012, 17:25:02 »
Malina ale to chore jak tulejka ślizga się po zimeringu,ale kolega ma dobry plan by sprawić nowe uszczelki popychacza półautomatu może akurat to to.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 14, 2012, 17:27:54 »
Jeżeli wali Ci z uszczelniacza sprzęgła to załóż z aluminium lub wytocz większą średnicę z teflonu.
Czemu chore? to tak jakby czop się ślizgał. Uszczelnia? Uszczelnia :)
radzisz
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 14, 2012, 17:29:19 »
No tak ale na zdrowy rozum tulejka wyrabia zimering
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 14, 2012, 17:30:56 »
A obracający się wałek tuleję wyciera, chyba ze jest smarowana jak olej cieknie :P :)
Na prawym czopie pod wirnikiem tuleja też mi w 638 ciasno wchodziła
radzisz
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 14, 2012, 17:34:29 »
Poczekajmy jeszcze na kilka wypowiedzi i wtedy stwierdzimy czy tulejka ma być luźno czy nie.
Vasaki
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 14, 2012, 17:37:38 »
Mam wyciek w tym samym miejscu zamowilem mozliwie wszystko co moze przeciekac (2 rzeczy).
1 to uszczelniacz wałka zdawczego - 30x51x10
2 to uszczelnienia takie gumowe, jedno czarne grugie biale.
Maja wchodzic na wcisk, nie mają latać i mają się krecic razem z wałkiem.
Akurat wczoraj o tym czytalem.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 14, 2012, 17:41:15 »
U mnie tuleja siedzi sztywno, obraca się razem z wałkiem, sucho jest olej nie cieknie. Jak kupiłem swoją 638, to miejsce styku tulei z wałkiem było zapaćkane silikonem i też nic nie ciekło, wymieniłem tuleję, weszła sztywno nie widziałem konieczności uszczelniania silikonem, pozdrawiam.
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 14, 2012, 17:43:23 »
1. Tuleja ma ciasno siedzieć na wałku tak aby olej nie mógł się poprzez to pasowanie sączyć.
2. Tuleja jest po to aby simering nie wytarł na wałku zdawczym rowka.
3. Tuleję z rowkiem wyrobionym od wargi simeringa można obrócić o 180 stopni i będzie znów spełniała swoją rolę.
4 Tuleję w razie wyrobienia rowka łatwiej i taniej jest wymienic niż wałek.
5. Tu leję ze śmiechu jeśli średnio rozgarniety jawer tego nie łapie.  ;D
« Ostatnia zmiana: Maja 14, 2012, 17:45:12 wysłana przez jawol »
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 14, 2012, 17:48:39 »
ta tulejka siedzi lużno na wałku zdawczym a dociskasz ją nakretką po przez zębatke (małą ) łancocha (...) cieknie z popychacza sprzegła tam jest takie smieszne uszczelnienie
Ja mam tak samo . Mimo starań , uszczelniania , jak silnik jest gorrracy po >2h jazdy to pare kropel mi z tamtąd wypuści .
Vasaki
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 14, 2012, 17:49:04 »
tak wiec najlepiej wymien komplet.
uszcelniacz za 6zl kupilem metalowo-gumowy.
tulejki za 10zł.
radzisz
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 14, 2012, 17:50:29 »
Skoro pan jawol taki mądry to powie nam wszystkim czemu owa luźna tulejka na innych wałkach siedzi dość ciasno a na tym co była luźno?
Może hartowany wałek wytarł się w miejscu osadzenia owej tulejki?
Teraz to ja leje ze śmiechu skoro bardzo zaawansowany jawer nie wie o co kaman.
Vasaki
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 14, 2012, 17:53:50 »
tulejka sie wyrabia przeciez...
nie wałek :)
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 14, 2012, 17:56:26 »
... czemu owa luźna tulejka na innych wałkach siedzi dość ciasno a na tym co była luźno?
Ktoś spiepszył wymiar wałka.
Malutkie skośnookie rączęta?
Na oryginalnych komunistycznych czechosłowackich wałkach tuleja siedzi ciasno jak w --) dziewicy  :-[
radzisz
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 14, 2012, 18:13:52 »
Silnik nie był robiony ma oryginalne podzespoły,ale może faktycznie spieprzyli wymiar wałka
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 14, 2012, 18:21:03 »
Mam oryginalny wałek zdawczy oraz tuleję. Tuleja nie wchodzi na wcisk na wałek, ale też nie ma na nim luzu. Można zdjąć palcami.
radzisz
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 14, 2012, 18:24:03 »
Ale u ciebie nie cieknie czyli najpierw sprawdzimy oringi popychacza
u mnie też z dużym wciskiem nie wchodzi
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 14, 2012, 18:42:41 »
U mnie wchodzi w palcach i schodzi bez żadnych oporów. Dociska ją koło zębate gdy je dokręcam. Wycieków nie mam. Może spróbuj zmienić simmeringa albo po prostu ta tuleja ma za małą średnice zewnętrzną i simmering przepuszcza.
Dla zdesperowanych można jeszcze troszkę skrócić sprężynkę w uszczelniaczu i ją założyć ;)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 14, 2012, 18:47:13 »
Tuleje mozna zalozyc palcami, ale nie powinna na walku latac. Wazne jest tez, zeby zebatka zdawcza byla dobrze dokrecona, zeby tuleja byla scisnieta porzadnie miedzy trybem a zebatka zdawcza. Wtedy bedzie sie na pewno obracac i olej nie przecisnie sie miedzy trybem a tuleja. U mnie bylo tak, ze wygladalo jakby cieklo z tulei, a w rezultacie byl nieszczelny o-ring popychacza w walku. Jakos tak ten wyciek zawsze wygladal, ze nie bylem w stanie od razu tego prawidlowo zdiagnozowac. Tez mozesz miec wyrobiony popychacz. Wyjmij i zobacz, czy nie ma zbyt glebokiego rowka. Jak ma, to nowy uszczelniacz tez szybko Ci szlag trafi.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 14, 2012, 19:57:55 »
pan jawol mnie troche zirytował swoją arogancją no ale cóż ... Poszedłem wiec do garazu wyciągnełem dwie skrzynie biegów z zapasów i co na nich też tulejki wchodzą lużno (ale nie latają) kolega wyżej powiedział że ta tuleja jest dociskana nakretką po przez zębatkę i po dokreceniu bedzie siedzała sztywno . co do problemu popychacza ja miałem taki przypadek nie w swojej cz, że ten pierwszy biały plastik wyrobił sie po zewnętrznej srednicy i latał w zębatce zdawczej jak żyt po pustym sklepie. jeżeli wszystko z tym uszczelnieniem popychacza sprzegła jest w porządku po odpaleni silnika i zdjęci automatu sprzegła walek nie powinien se krecic w nieruchomej żebatce zdawczej
 ps. krytykować każdy potrafi panowie ale nie na tym rzecz polega
Jws
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 14, 2012, 20:37:53 »
Tulejka ma wchodzić na wałek z lekkim oporem,ale powinna się dać wcisnąć palcami. Co najważniejsze- jej powierzchnie czołowe ( krawędzie dolegania do koła zębatego łancucha i do bieżni łożyska- muszą być idealnie równoległe,pozbawione zadr i zagnieceń. Tulejka dociskana jest za pomocą nakrętki koła zębatego łańcucha - gdy jest luźna- nie dolega,obraca się tak w uszczelniaczu jak i na wałku- w myśl zasady-gdzie lżej tam lata- powodując po pierwsze- wyrabianie się wałka oraz  wymusza wyciek oleju ( działa jak pompa "pierścieniowa/ślimakowa" ).
Sens jej istnienia jest analogiczny do tulejki pod wirnik altka- tańsza naprawa zużycia na skutek wytworzenia się rowka.
Tak więc tyle.
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 14, 2012, 20:59:32 »
U mnie tak jest. Mam jeszcze jeden wałek i jeszcze jedną tuleję, i druga tuleja zdecydowanie lżej wchodziła na wałek.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 14, 2012, 21:11:52 »
Moja tuleja da się wcisnąć z dużym oporem (najlepiej młotkiem), nie cieknie.
4268 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2010, 20:37:06
wysłana przez Karolex
3161 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2012, 23:36:14
5077 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2013, 17:19:49
wysłana przez Piotrex
3182 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2017, 21:23:58
wysłana przez marian
4451 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2019, 11:32:32
wysłana przez Rozztocz
