  • Sierpnia 05, 2026, 04:34:03
Autor Wątek: Zaplon elektroniczny po raz kolejny  (Przeczytany 35240 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« dnia: Maja 12, 2012, 23:31:50 »
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
Odp: Zaplon elektroniczny po raz kolejny
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 13, 2012, 00:25:08 »
@Kichau, to nie jest Prametti.
@Bulo Tak, to samo.
U mnie z nieznanych przyczyn po przejechaniu 600km zaczęły się problemy z tym modułem. Sekcji jeszcze nie zrobiłem, może uda mi się to naprawić. Tak wygląda zamontowany (brak podpiętego kabla sygnałowego)
Używałem go z oryginalnymi cewkami zapłonowymi podpiętymi wg instrukcji. Jakość wykonania modułu i jego osprzętu jest niezła, Tarcza z czujnikiem optycznym jak i przesłona wykonana jest ze stali. Czujnik ma możliwość regulacji odległości od przesłony. Krzywka i podkładka są wykonane z aluminium. Podłączenie tego jest banalne, trzeba tylko znaleźć miejsce na montaż modułu (udało mi się upchnąć go obok prostownika). Moduł posiada diodę służącą do regulacji wyprzedzenia zapłonu oraz 3 mapy zapłonu. Przełączanie map odbywa się za pomocą podłączenia dodatkowego przewodu do masy. W razie pytań pisać.
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2012, 00:48:04 wysłana przez zlotaraczka92 »
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 13, 2012, 00:32:27 »
Spróboj przeczyścić pęczelkiem czujnik - jest bardzo czuły na kurze pod pokrywą, lubi wkurzać to strasznie.  ;)
            Ja mało mówię i mało robię :D
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 13, 2012, 00:39:31 »
Czyściłem, nic to nie dało. Ciągle kulał jeden cylinder. Po założeniu przerywaczy wszystko wróciło do normy.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 13, 2012, 09:59:21 »
Dzieki za odpowiedzi! Ciekawe co tam sie zepsulo, moze tylko jakas pierdolka.
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 13, 2012, 10:40:30 »
Postaram się kupić na Ukrainie cewkę do Moskwicza (wg. oznaczenia z instrukcji modułu) i spróbuję to podłączyć jeszcze raz.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 13, 2012, 11:08:16 »
Jak widać na załączonym obrazku jest jeden czujnik optyczny na dwa baniaki. Jeśli by czujnik nawalał to kulały by oba cylindry a nie jak u kolegi jeden.
Spróbuj zamienić cewki i sprawdź czy bedzie się działo to samo.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 13, 2012, 12:28:03 »
No i tu jest bubel bo z tego co pokazywał mi instrukcję to cewki podpięte są równolegle :)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 13, 2012, 15:41:34 »
VAPE i wszystko jasne.
 ;) Tez wlasnie tak sobie pomyslalem. Cena jest ciekawa, chociaz z drugiej strony roznica tez nie az tak duza. Przynajmniej czesci zamienne sa latwo dostepne.
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 13, 2012, 16:58:31 »
Lopez, sprawdzałem moduł na 2 kompletach cewek - bez rezultatu. Nieważne na którym cylindrze ustawiałem zapłon, zawsze kulał prawy. Po powrocie do przerywaczy problem zniknął.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 16, 2012, 21:39:46 »
Słuchajta, pytanko, tak na szybkiego bez wgłębiania się w to co wyzej napisane. Miałem kiedyś dużego fiata z silnikiem od poloneza (tak naprawdę to polonez miał silnik od dużego fiata a polski fiat 125p miał silnik od fiata 1300/1500 a nie dwu wałkowy oryginał ale mniejsza o szczegóły)
Co mnie cieszyło w fiace z tym silnikiem, to zapłon elektroniczny z mechanicznym jednak wyprzedzeniem i podciśnieniowym opóźnieniem. Niemniej jednak cały ten układ, jak się przyglądałem po niewielkich przeróbkach i po rzeźbie przy jawie... byłby niezawodny. Akurat w czasie posiadania fiata już jawy nie maiłem ale podjąłbym się takiej adaptacji. Nie był to skomplikowany układ ale naprawdę niezawodny. Zanim ktoś mnie zjeb... to zaznaczę, że wiem iż fat ma 4 gary i jest czterosówem a jawa 2 garki i dwusów z niej. Kwestia przeszlifowania ,,gwiazdki" tej obrotowej cztero rożnej na dwu rożną w aparacie zapłonowym, i zastąpienia nią krzywki.
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 16, 2012, 21:45:05 »
Zgoda, tylko co z wyprzedzeniem zapłonu? Nie ma pewności że będzie odpowiednie (tak mi się wydaje).
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 16, 2012, 21:52:21 »
samemu się ustawi, i tak w jawie jest sztywne. Mechanizmy do wyprzedzenia z aparatu zapłonowego bym wywalił i tak by się nie zmieściły, no chyba, że ktoś nie potrzebuje prawego dekla.
Dodam, że koszt takiej przeróbki nie powinien być droższy niż kupno czegoś co nie wiadomo czy zadziała.Albo ile podziała.
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 16, 2012, 22:04:14 »
A nie wystarczyłoby podłączyć do oryginalnych przerywaczy modułu typu gl-118? Kiedyś na elektrodzie były schematy. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic542503.html
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2012, 22:06:23 wysłana przez zlotaraczka92 »
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 17, 2012, 10:35:11 »
Ciekawa opcja, ale moim skromnym zdaniem, przerywacze to półśrodki w jawie. Ustawienia po jakimś czasie rozejdą się bo ślizgacz młoteczka (przerywacza) zużywa się trąc o krzywkę. Filc nasączony olejem nie wiele daje. Rozwiąże to tylko problem dużego prądu płynącego przez styki przerywacza który to je wypala.
Zastanawiam się tylko nad tym, czy taki lub podobny moduł będzie sterował cewką dwubiegunową np. z malucha lub z cc itp itd. Może być problem. No chyba, że zastosujemy dwa czujniki przy wale i tylko jeden róg ,,gwiazdki" tej obrotowej wiecie o czym mówię, nie wiem jak to się zwie.
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 17, 2012, 11:31:49 »
Prameti (ktory mam) jest na dwuiskrowej , maluchowskiej cewce i to dziala dobrze . Tylko trzeba dbac zeby nie zalalo silnika , bo wklady moga latac , dlatego mam tlumiki z CZ =)
Tam sa dwa czujniki , ale w jednym miejscu na plytce , a w wirującej tarczy sa dwa wyciecia co 180 stopni na dwa gary .
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 17, 2012, 11:53:52 »
bo znowu będą pisać ze promujemy Vape  8)
A najbardziej Ci którzy nigdy na nim nie jeździli,fakt jest taki że Vape się sprawdza,kupujesz komplet,zakładasz i jeździsz.Pozostałe zapłony dostępne na rynku wymagają a to cewek,a to modułu a to elektronicznego regulatora napięcia,po zakupie których cena nie wygląda już tak atrakcyjnie-nie mówiąc o awaryjności dosyć często opisywanej.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 17, 2012, 12:05:56 »
A nie jest przypadkiem tak, że masz jeden czujnik optyczny i jeden żródło światła do tego czójnika? bo tak na logikę to po co dwa czujniki skoro masz 2 wycięcia co 180 stopni?
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 17, 2012, 14:34:29 »
Po to że prameti wyprzedza zapłon w kwestii obrotów =) A tam sa dwa czujniki , obydwa "obejmujące" tarczę z obu stron - z jednej strony tarczy swieci a z drugiej odbiera gdy przerwa w tarczy trafia w czujnik .
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 17, 2012, 22:46:59 »
A no sprawa jasna, procek musi znać prędkość obrotową by w/g mapy dobrać wyprzedzenie. Czas pomiędzy jednym a drugim impulsem (lub jego brakiem, jak zwał tak zwał) daje systemowi pojęcie o wysokości obrotów. Podobnie jest w scalaku sterującym zapłonem malucha. Ale tam wycięć jest więcej i nie działa to na optyce. Dobra sprawa w Jawie takie wyprzedzenie. Mogliby jeszcze dodać moduł blutoutche i możliwość kontroli sterowania i zmiany map przy użyciu smartfona ;-) śmiejcie się, ale takie rzeczy już robią Polskie firmy. Komputery do aut tuningowanych typu stand aloune czy jak to tam się pisze. Swoją drogą to prameti mógłby jeszcze pare czójników opcjonalnie zastosować. Podciśnienie w gaźniku, temperatura zasysanego powietrza, temperatura silnika, oleju selektor oktanowy i czójnik spalania stókowego, i cuda wianki jeszcze. Tak sobie teoretyzuję ale to juz nie długa droga do montarzu wytrysk...twu...wtrysku ;-)
Nie śmiać się, jak zaznaczyłem teoretyzuję.
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 17, 2012, 23:03:57 »
To prawda . Dużo można by dołożyć , zawory płytkowe , zawór okna wydechowego , przepływomierz powietrza na dolocie ... niemniej przypominało by to bardziej RD350 , a silnik straciłby bezpowrotnie swoją  prostotę i matematyczne piękno =] A przypuszczam że jak go bardziej wysilimy to trwałość będzie znikać w oczach ... łożyska wału trzeba by powzmacniać , lepsze materiały stosować ... no nie byłaby to już Jawa =]
Na jednym czujniku też można by zrobić obrotomierz zapłonowy , ale miałby pół obrotu wału opóźnienia reakcji względem silnika .
[EDIT] Pół biedy skonstruować taki silnik , trzeba by poświęcić MNÓÓÓÓÓSTWO czasu na zestrojenie tego wszystkiego - mapy wtrysku , mapy zapłonu , mapy otwarcia zaworu okna wydechowego , dobrać airbox i wydechy , przełożenia w skrzyni na całkiem inne obroty momentu max , do tego rama , zawieszenie i hamulce pod większe prędkości ... chyba prościej kupić RD350 =]
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2012, 23:11:37 wysłana przez von_Majzel »
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 18, 2012, 09:15:02 »
To o czym piszesz zapewne poprawiło by prace silnika ale jest jedno "ale" Jawa straciła by to co w niej najlepsze:prostota konstrukcji.Wiele osób ma zapłon elektroniczny ale też wiele osób się przy nim nawk...ało jak się zepsuł.Platyny możesz jak ktoś tu pisał gdzieś na forum przeszlifować na kamieniu i jazda.Problem z elektronika polega na tym że jak działa to jest ok a jak się zpier...li to jest kłopot.Sam walczę właśnie z autem bo coś nie teges chodzi i teraz nie wiadomo co to może byc a naliczyłem 7 słownie siedem czujników
cz.temp
cz.predkosci i położenia wału
cz.spalania stukowego
s.lambda
cz.podcisnienia
cz.położenia przepustnicy
VSS
o zintegrowanej cewce zapłonowej,wtryskiwaczu czy samym kompie nie wspomne.
Wszystko to na tyle skutecznie komplikuje zlokalizowanie usterki że musiałby jechać z podłączonym laptopem i na bieżąco sprawdzać parametry.
a w Jawie jednym srubokretem mozna zdziałać cuda
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 18, 2012, 11:19:51 »
W rzeczy samej. Wiem jakie cyrki dzieją się w silniku astry g 2.0 16v należącej do córki mojej żony. Co drugie odpalenie pojawia się kontrolka silnika i włącza się tryb awaryjny. Komputer wykazuje błąd czujnika położenia wałka rozrządu a padł czujnik położenia wału korbowego. Ponoć komputer myli te dwa czujniki. I weź bądź mądry. Mechanicy nie potrafią tematu ogarnąć. To co dopiero ja bez komputera i ze skromną co tu się oszukiwać...teoretyczną wiedzą.
28 Odpowiedzi
25529 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2017, 20:56:06
wysłana przez kichau
3459 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2014, 17:50:19
wysłana przez Grzegorz Moto Naprawy
2706 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2016, 16:25:02
wysłana przez Yabaman
34 Odpowiedzi
9249 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2017, 18:40:55
wysłana przez marian
21 Odpowiedzi
7949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2018, 18:17:47
