  • Października 20, 2026, 18:22:32
Autor Wątek: [634] Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu  (Przeczytany 9099 razy)
« dnia: Maja 01, 2012, 17:36:29 »
Witam.
Mam problem z wymianą uszczelniaczy. Kupiłem nowe w jawaczęści.pl czyli te http://jawaczesci.pl/543,simering-przedniego-zawieszenia%28uszczelniacz%29-36x47x6-5-10.html . Niestety coś mi nie pasuje bo te, które do tej pory były pod tą nakrętką chromową w ogóle są jakieś inne (chyba dorabiane). Jak nakładam te nowe, które kupiłem to w wtedy nie można skręcić razem goleni z lagą bo uszczelniach gwint zasłania, no chyba że inaczej się montuje. Prośba o pilną reakcję i ewentualnie jakieś pomysły. Może ja mam zawieszenie nie od 634 ?
http://postimage.org/image/lm7iwle8x/
http://postimage.org/image/59jp1tyc7/
Ten ostatni link to zdjęcie tego co tam pierwotnie siedzi.
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2012, 17:44:01 wysłana przez Kutron »
Odp: [634] Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 01, 2012, 17:38:52 »
Tak masz od 634
http://jawaczesci.pl/433,nakretka-widelca-przod-z-uszczelniaczem.html
Niech zgadnę sprężyna jest pod gumową skarpetą
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 01, 2012, 17:39:23 »
kolego te uszczelniacze co podałeś z jawaczesci to są do cz lub do jawy 638
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 01, 2012, 17:46:37 »
Tak jest sprężyna pod skarpetą. No to kupiłem źle, a byłem pewien że dobre, ahhhhhh :/ Dzięki wielkie.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 01, 2012, 17:48:00 »
Zamiast przepłacać i kupować razem z nakrętkami kup same simeringi w jakimś sklepie i wymień. Chyba McMarker tak zrobił uderz do niego.
Opisał to gdzieś na forum
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 01, 2012, 18:41:13 »
przeciez kupujac na jawaczesci ppdajesz model motocykla. nie napisali Ci ze nie pasuja do 634
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 01, 2012, 19:26:52 »
No też racja Mathini :/ Byłi już u mnie moto znajomi na swych rumakach i pomogli mi zdjąć całą nakrętkę gdzie znajduje się uszczelniach i teraz pytanie czy ta nakrętka w powyższych postach rozdziela się na pół ? Bo jeżeli nie to przyznam że wstawienie tam nowego simmera jest nie możliwe.
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2012, 19:29:36 wysłana przez Kutron »
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 01, 2012, 22:08:38 »
...teraz pytanie czy ta nakrętka w powyższych postach rozdziela się na pół ? Bo jeżeli nie to przyznam że wstawienie tam nowego simmera jest nie możliwe.
daj to komuś kto o tym nie wie to Ci wymieni  ;D
to było do śmichu a teraz poważnie, ja bym spróbował to rozdzielić z prostego powodu,
jak zniszczę przy rozbiórce, żadna strata bo i tak alternatywą jest wymiana kompletu.
Jeśli uda Ci się wyjąć spisz numery z simeringu i zamówimy w WIMEX-ie w Garwolinie,
sprowadzali mi już różne wynalazki po rozmiarach.
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2012, 22:36:39 wysłana przez suchy »
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 02, 2012, 08:55:43 »
Oki gitara. Weekend dzisiaj zaczynam to będę miał czas na to :). Odezwę się.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 02, 2012, 10:55:06 »
Jakby co to dla mnie też komplet na 2 lagi, Czyli 4szt.
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 02, 2012, 11:55:12 »
Ok. Będę miał na uwadze.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 01, 2012, 16:21:30 »
Przegrałem pierwszy raz z Jawą. Niestety nie dało rady wyciągnąć gum z pierścieni uszczelniacza, tak, więc zamówiłem nowe za 70 :( . Temat do wywalenia.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 01, 2012, 17:09:01 »
Ja w 356, tam jest podobne zawieszenie zrobiłem eksperyment, mianowicie kupiłem oring 32x3mm i wcisnąłem go w miejsce uszczelniacza, zobaczymy jak skończę składać maszynę, czy będzie bardzo lało w jeździe.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 20, 2012, 09:12:28 »
Witam ponownie.
Odświeżam sprawę bo z uszczelniaczami załatwiona sprawa, ale jak złożyłem to zawieszenie nie pracuje - normalnie jak by beton do środka zalać. Olej wlałem po 180 ml na lagę, a tulejki wszystkie w kolejności włożyłem jak bylo. Starałem się je odpowietrzyć, ale to nic nie dało. Na pewno moja wina bo przed rozbiórką działało. Raz jak z ojcem przód wcisnęliśmy sprawdzić czy w ogóle działa to zanurkował i został i trzeba było we dwóch z powrotem to do góry wciągnąć. Raczej to nie wina uszczelniaczy. Może jakieś pomysły co poszło nie tak ?
« Ostatnia zmiana: Lipca 20, 2012, 09:15:40 wysłana przez Kutron »
GROM
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 20, 2012, 09:19:22 »
Zapewne sama końcówka poszła nie tak i ośką koła ścisnąłeś lagi do siebie, poluzuj ośkę koła w lagach jak przód zacznie pracować będziesz miał przyczynę.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 20, 2012, 09:42:34 »
Wielkie dzięki. Prawdopodobnie tak też będzie bo coś mi nie pasowało to wczoraj, ale jednak zlekceważyłem to i do głowy nie przyszło mi to nawet.
4362 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2012, 22:45:28
wysłana przez Bulo
5709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2014, 19:34:36
wysłana przez Matii-x
4254 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2014, 09:54:04
wysłana przez wowkas
4391 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2018, 23:45:50
wysłana przez Rozztocz
2176 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2022, 08:32:12
wysłana przez stasiek87
