  • Listopada 17, 2026, 23:02:17
Autor Wątek: Spalony elektroniczny regulator Cezet 175 478  (Przeczytany 6972 razy)
emil
« dnia: Kwietnia 30, 2012, 13:19:52 »
Mam pytanie czy jest możliwość wyregulowania elektronicznego regulatora gdyż nie doładowuje mi on akumulatora a nie posiadam mechanicznego regulatora
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2012, 15:12:57 wysłana przez Rozztocz »
Odp: elektroniczny regulator
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 30, 2012, 13:26:13 »
Problem raczej nie leży w regulatorze, tylko w prostowniku, odkręć prostownik i popatrz, czy piny się nie odlutowały, bo to częsta przyczyna niedoładowanego aku. Elektronicznego regulatora nie da się regulować. (zakładam, że chodzi o Jawe 638)
emil
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 30, 2012, 13:28:54 »
Nie chodzi o CZ 175 478
emil
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 30, 2012, 13:34:15 »
Tylko jeszcze jedno ja go niedawno kupiłem i jest on nowy chyba że może ma jakąś wade fabryczną
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 30, 2012, 13:35:27 »
no ale to nie koniecznie musi byc regulator.
emil
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 30, 2012, 13:36:47 »
A co może jeszcze być że mi aku nie doładowuje
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 30, 2012, 13:37:29 »
może szczotki
emil
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 30, 2012, 13:38:06 »
Szczotki są w dobrym stanie
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 30, 2012, 13:40:31 »
hmmm a co sie wogole dzieje jak stwierdzasz ze ci aku nie doładowuje ??
emil
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 30, 2012, 13:43:06 »
nie chce mi odpalać i nie ma prądu w instalacji
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 30, 2012, 13:45:49 »
to pewnie masz jakies zwarcie w instalacji i ci aku rozladowuje.
Jak masz miernik to wsadz go szeregowo zara za aku najlepiej zamiast bezpiecznika bez włączonego zapłonu. Ustaw na pomiar natężenia i jak bedzie 0 tzn że jest all ok a jeżeli cos pokaże to masz zwarcie.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 30, 2012, 13:53:13 »
Po primo , czy mierzyłem multimetrem napięcie, że twierdzisz, że nie doładowuje?
Po drugo, w instalacji 6v podstawą jest dobrze naładowane aku.
emil
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 03, 2012, 13:31:26 »
Sprawdzałem miernikiem i ma gdzieś przebicie tylko nie mogę znaleźć gdzie obejrzałem już całą instalacje i nic nie znalazłem
emil
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 03, 2012, 15:41:36 »
Znalazłem przyczyne spalił się regulator mam jeszcze pytanie czy jak założe regulator 12 V to wszystko bedzie chodzić czy coś może się spalić
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 03, 2012, 15:58:07 »
12V nie będzie działał - musi być 6V
emil
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 03, 2012, 16:00:05 »
A czemu nie będzie działał
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 03, 2012, 16:02:19 »
Bo masz instalacje 6V. W domu jak się spali żarówka to zakładasz od cz? ;D
Pomyśl panie, po co by robili regle 6v i 12v jak by mozna było jeździć na 12?
23 Odpowiedzi
12636 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2012, 17:54:10
wysłana przez Mateo1
Spalony regulator napięcia Jawa 350 62r 6v
Zaczęty przez patryk konin « 1 2 » Elektryka
40 Odpowiedzi
19228 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2011, 17:48:13
wysłana przez patryk konin
7493 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2011, 23:05:28
wysłana przez bartol
4812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2011, 18:19:47
wysłana przez Mofeix
2134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2020, 21:02:13
wysłana przez wikingc1
