  • Sierpnia 05, 2026, 10:13:20
Autor Wątek: Spalony regulator napięcia Cezet 472.6 / Jawa 350 TS 638 12V  (Przeczytany 7338 razy)
nife
« dnia: Kwietnia 10, 2011, 21:27:46 »
Witam
Po długich poszukiwaniach na forum odpowiedzi postanowiłem założyć nowy wątek. Krótko mówiąc spalił się kolejny regulator. Pierwszy wytrzymał 20 km drugi 120km a trzeci 8km. Wszystkie to polskie chyba auto elektronik z Opola. Wirnik sprawdzony brak przebicia wymieniłem nawet szczotko trzymacz. Pali się tranzystor mocy. Regulator który był najdłużej spalił się jak wyłączyłem motocykl kluczykiem a nie wyłącznikiem zapłonu. Może muszę kupić regiel od skody?
agmus1
Odp: Spalony regulator napięcia Cezet 472.6 / Jawa 350 TS 638 12V
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2011, 17:38:31 »
Jaką rezystancję ma wirnik? Czy przypadkiem nic nie zwiera po drodze przewodu DF. Zmierzyć rezystancję między masą (rama motocykla, obudowa alternatora), a przewodem DF wychodzącym z regulatora.
nife
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2011, 19:23:12 »
Problem przed chcwilą rozwiązany. Przewód plus DF miał przebicie do masy. Działo się to niekontrolowanie. Był lekko otarty i na dziurach po prostu dotykał do śrubki wirnika. Podczas pomiarów wszystko ok, a w czasie jazdy zong. Może komuś się przyda moja historia. Resztę regulatorów sobie naprawię 2N6107 to koszt ok 2zł więc będę miał regle na podmiankę.  Morał z tego jeden trza dbać o instalację, bo regle kosztują  :D
bartol
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 12, 2011, 18:10:40 »
Witam. Około rok temu w mojej jawie 350 ts spalił mi się regulator napięcia (12v) - nie było ładowania. Kupiłem nowy i podziałał parę dni i znowu to samo - brak ładowania. Potem kupiłem kolejny - znowu działał 2 dni i potem brak ładowania. Przejrzałem styki na alternatorze - jeden był luźny. Pociaśniłem go. Wziąłem stary regulator - polutowałem go wg schematu:
http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/regnap.htm
I podłączyłem. Pochodziło z tydzień, już miałem nadzieję, ale jednak znowu się zjarało. Macie jakieś pomysły? Zupełnie nie wiem, co może mi palić regulator. Mało się na tym znam.
Dzięki z góry i pozdrawiam!
kucyk1969
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 12, 2011, 18:51:43 »
prawdopodobnie zwarcie na przewodzie wzbudzenia (df)
bartol
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 13, 2011, 13:13:29 »
To nie DF, przed chwilą sprawdziłem. Szczotki niedawno wymieniałem i nic nie dało. Styki są czyściuteńkie. A więc kłopot nadal jest. Zamiennik mam, czeka na założenie, ale po co mam zakładać, jak się zaraz spali?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 13, 2011, 13:16:45 »
Po co robić Jawe jak się zepsuje?
Po co się myć jak sie ubrudzisz?
Zażyj do watka Laszlo i posprawdzaj wszystko.  <cheers>
bartol
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 13, 2011, 14:23:38 »
Te wszystkie mierzenia trzeba wykonać na włożonym kluczyku?
EDIT:
Bez znaczenia chyba - na zapłonie i bez pokazuje to samo - zjechany stojan:(
Czy to możliwe więc, że miałem cały czas zepsuty stojan, ale z nowym regulatorem działał? Trochę absurdalne. Zresztą kiedyś odpiąłem regulator (ajk mi się spalił) i podłączyłem alternator bezpośrednio do aku i podawał napięcie. No ale chyba nie pozostaje mi nic innego jak kupić ten stojan:/
« Ostatnia zmiana: Lipca 13, 2011, 14:26:51 wysłana przez bartol »
bartol
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 13, 2011, 16:32:20 »
Dzięki za tę wiadomość. Myślę, że mógłbyś dopisać to do tego artykułu. Ja podczas tych badań robiłem też takie, powiedzmy, swoje różne pomysły i gdybym miał stary regulator, to już bym go nie miał:)
Poza tym, sprawdzałem elektrykę Twoją metodą i mam parę wątpliwości:
1.Gdy włączam zapłon i sprawdzam napięcie na szczotkach, to pokazuje 0, ale jeśli odłączę DF od szczotek i przykładam jeden kabelek do odłączonego DF, a drugi kabelek miernika do blaszki szczotki, gdzie przyłącza się masę - pokazuje ładnie 12V Czy tak powinno być?
2. Opór między wyprowadzeniami szczotek to ok. 20-30 Omów. To jest tolerowana wartość? Świeżo wyczyszczone pierścienie benzyną i nowe szczotki mam.
« Ostatnia zmiana: Lipca 13, 2011, 17:38:11 wysłana przez bartol »
bartol
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 13, 2011, 19:49:46 »
Wirnik sam na pierścieniach miał chyba 7 Omów. A na szczotkotrzymaczu jedna szczotka miła ok 5, a druga ok 15. Kupię zatem nowe szczotki. Ale przy okazji odkryłem coś podłego. Otóż wirnik ma przebicie na masę:( Więc to jest najprawdopodobniej przyczyną palenia regulatorów. Ale to przebicie raz jest, a raz nie ma (trudno je wywołać, ale jest - sprawdzałem prostownikiem), dlatego też jeden regulator trzymał tydzień, a inny dzień.
Poprzednio pisałem, że stojan jest do bani, ale zmierzyłem innym miernikiem i pokazywało wartości 3-5 Omów, więc to chyba jest dobry wynik.
Aha, wirnik po podłączeniu się nie magnesuje, ale myślę, że to wina jest słabego aku, gdyż po podłączeniu bezpośrednio pod prostownik ładnie się magnesował
Wnioski:
1. wirnik do wymiany - przebicia
2. Szczotki do wymiany - podejrzane wyniki na omomierzu
agmus1
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 13, 2011, 20:12:10 »
Przedmuchaj wirnik, bo pył może powodować przebicia. Można go nawet umyć jakimś zmywaczem, benzyną np. Według mnie może być problem ze szczotkami. Do wymiany najlepiej. Zobaczyć czy nie pokruszyły się izolatory przewodów odchodzące od pierścienia ślizgowego. I podłączenie przewodów do szczotek nie ma znaczenia.
bartol
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 13, 2011, 23:05:28 »
Dzięki za krótką i bardzo treściwą wypowiedź:) Szczotki kupię nowe, a jutro, jeśli czas pozwoli, pobawię się wirnikiem wg Twojej rady. Pozdrawiam!
Po raz kolejny Opona...
Zaczęty przez Kobylen Mechanika
6137 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2012, 12:53:31
wysłana przez GSXR 1.3
Spalony regulator napięcia Jawa 350 62r 6v
Zaczęty przez patryk konin « 1 2 » Elektryka
40 Odpowiedzi
18960 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2011, 17:48:13
wysłana przez patryk konin
6836 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2012, 16:02:19
wysłana przez Marcin_93
5081 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2013, 20:14:01
wysłana przez Kutron RIP
2059 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2020, 21:02:13
wysłana przez wikingc1
