  • Listopada 08, 2026, 13:35:00
Autor Wątek: Rozruch CZ!  (Przeczytany 3703 razy)
Romak2
Rozruch CZ!
« dnia: Lutego 20, 2007, 05:37:26 »
Witam mam ostatnio problemy z rozruchem mojej cezety 350... kranik zatapianie pływaka, zaplon i kopanie cos kolo 10 -15 razy zakopac sie mozna xD i jak juz odpali to trzeba trzymac na bardzo wysokich obrotach (3000) jak sposzcze to zaraz gasnie ;/ czy to jest normalne?? czy cos jest zle ustawione?? czy ja cos zle robie?? (zatapiam plywak az zaczyna sie wylewac bokiem 2x kopie bez zaplonu wlaczam zaplon i kopie (bez gazu) Pozdrawiam
Brein
Odp: Rozruch CZ!
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 20, 2007, 06:47:05 »
jak zatopisz pływak to możesz kopać z włączonym zapłonem. (nie musisz zatapiac aż tak, żeby się paliwo lało)
Sprawd¼ czy nie łapiesz gdzieś lewego powietrza - prawdopodobnie miedzy ga¼nikiem a cylindrami.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Rozruch CZ!
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 20, 2007, 15:08:07 »
To jest 6V???
Bo ja pamiętam że miałem straszne problemy z odpaleniem mojej na początku. Niedoładowany akumulator.....
« Ostatnia zmiana: Lutego 20, 2007, 15:10:58 wysłana przez NaczelnyFilozof »
Naczelny Filozof
Romak2
Odp: Rozruch CZ!
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 20, 2007, 15:29:30 »
aku 12v spokojnie naladowany jest... jak sprawdzic czy nei lapie lewego powietrza??
mmzlot
Odp: Rozruch CZ!
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 25, 2007, 14:19:06 »
Jak masz iskrę, kopiesz i nie możesz odpalić to po kilku próbach wykręć świecę i zobacz czy jest wilgotna od mieszanki. Jeżeli jest sucho to prawdopodobnie masz nieszczelność pomiędzy cylindrem i ga¼nikiem.
KcPrWWL
Odp: Rozruch CZ!
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 25, 2007, 19:54:57 »
albo brak podcisnienia, zdejmij gume laczaca gaznik z filtrem i zatkaj otwor w gazniku reka, kopnij. jak poczujesz ze ci wciaga reke to jest ok.
6271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2012, 15:47:27
wysłana przez Bulo
4022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 19:37:14
wysłana przez kamil4993
