  • Października 27, 2026, 02:54:35
Autor Wątek: [ 638-1 ] utrudniony rozruch zimnego silnika  (Przeczytany 4000 razy)
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« dnia: Kwietnia 17, 2012, 16:11:18 »
Panowie mam zagadkę do rozszyfrowania, otóż moja Jawa   zawsze robi problemy żeby z kopa zapalić na zimnym, praktycznie zawsze z kopa nie odpali. Otóż pare ostatnich dni nie zakręcałem kranika na noc i jak moto stoi z odkręconym kranem za 4-5 kopem pali, sprawdzałem kilka dni i zawsze zapalała, wczoraj zakręciłem na noc i dziś nic, z kopa nie gada. O co tu może chodzić????
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2012, 16:11:10 wysłana przez Strażak »
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
Odp: Odpalanie na zimnym Jawa 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 17, 2012, 16:37:05 »
Spróbuj ustawić poziom paliwa w gaźniku
willy
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 17, 2012, 16:43:52 »
To nie istotne czy za 1 2 czy 3cim jak w 10 sie miesci a potem pracuje jak należy to jest git :}
  • Wiadomości: 1320
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 17, 2012, 17:58:41 »
a prubowałes rano odkrecic ten kranik poczekac jakis czas (spalic fajkę) i dopiero zabrzc sie za uruchamianie czy robisz to odrazu .
drógie pytanie jake mam to czy po zostawieniu jej na noc z odkreconym kranikiem z gaźnika nic nie cieknie
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 17, 2012, 20:19:45 »
Fajek nie pale :) z gaźnika po nocy nic a nic nie leci. Jak mam zakrecony kranik i go odkrece to widze że pare kropel poleci do środka nie raz próbowałem czekać i nic to nie dawało. Jak już sie nie chce uruchomić to moge i 50 razy kopać i nic to nie da. A drugim razem podchodze 4 strzały i chodzi
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 17, 2012, 20:34:31 »
spróbuj bez korka po nocy puścić paliwo, ja ma tak że jak jest zimno na dworze a jawa stoi czasami w takich temperaturach (mam na myśli jakieś minusowe temperatury) to muszę energicznie kopnąć nawet 5 razy i wtedy zapłon i odpala;) i też zależy od ciepłoty świecy mi na ngk b6hs najlepiej pali w ciepłe temperatury;)
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 17, 2012, 20:44:28 »
Jutro będe próbował ale nieraz to nie ma reguły na ten motor, raz zapali a drugi raz trzeba pchać żeby zaciągneła paliwo. i jeszcze żeby utrzymała 1000obr to śrubkę od przepustnicy musze mieć bardzo mocną wkręconą, prawie już nie zostaje miejsce żeby dalej ją wkręcać. Moto wydaje mi sie silny ale dalej niz 100km/h to nie pójdzie, nie wiem dlaczego :(
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 17, 2012, 21:02:44 »
że nie pojedzie więcej niż 100 to może być winna zapłon lub ustawienia gaźnika i drożność kranika;)
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 18, 2012, 19:37:14 »
Zapłon ustawiony dobrze i kranik drożny, cylindry mają sporą krawędź może to dlatego, myśle o szlifie i napewno też mam ostro wyjechane czoło wału to przy okazji i to bym wymienił tylko nie wiem czy taki mały remont robić czy od razu generalke ale na korbowodach luzu nie ma to może i nie ma takiej potrzeby
Rozruch CZ!
Zaczęty przez Romak2 Mechanika
3699 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2007, 19:54:57
wysłana przez KcPrWWL
3050 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2007, 22:11:02
wysłana przez madras30
20 Odpowiedzi
8725 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2011, 01:14:07
wysłana przez lukaszekdudi157
6260 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2012, 15:47:27
wysłana przez Bulo
2394 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2024, 12:56:34
wysłana przez Qter88
