  • Października 07, 2026, 20:09:48
Autor Wątek: Remont jawa 350 638  (Przeczytany 8396 razy)
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
Remont jawa 350 638
« dnia: Kwietnia 25, 2012, 21:35:17 »
Zdenerwowałem sie na moje moto bo miałem problem z obrotami i rozbebeszyłem silnik, łatwo nie było ale jakoś poszło i teraz pytanie, w mojej okolicy za szlif cylindrów wraz z tłokami chcą 170zł i tłoki są węgierskie, słyszał ktoś o takich? jak one sie sprawują? I druga sprawa jest taka że chciaiłem założyc nowe pełne czoło i wał zostawić tak jak jest ponieważ luzów na korbowodach nie ,a ale niestety uszczelniacz labiryntowy rusza sie na boki i góra dół, wiec raczej do wymiany tak?? No i łożyska środkowe masakra luzy jak nie wiem co, chociaż łożyska boczne sa dobre. Za regeneracje wału też chcą 170zł, czy to dobra cena??? I jeszcze ta pani z która rozmawiałem przez telefon powiedziała że wszystko jest na  wymianę od ręki czyli zostawiam swoje gary i wał a oni daja mi druge naprawione, iść na taki układ czy lepiej czxekać 3 dni za swoimi?? Co myślicie?
Odp: Remont jawa 350 638
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 25, 2012, 21:57:21 »
Tłoki Węgierskie żadna rewelacja.
Szlif 170 dobra cena . U mnie za sam szlif biorą po 80 za garnek.
Regeneracja wału 170 ? Ciekawie tanio :o chyba że to za samą robociznę + później części.
I ostatnia rzecz Wolał bym swoje zabawki niż na podmianę n.p
Ty dajesz cylindry Nominały czyli do zrobienia I szlifu w zamian dostajesz np po IV szlifie dla mnie to nie biznes  :(
diablos29
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:06:34 »
To rewelacyjna cena, normalnie daj namiary bede tylko tam robil. A tak powaznie to albo ktos robi  to charytatywnie albo nie wiem na czym polega ta regeneracja. Jak sam labirynt to koszt kolo 80zł a gdzie reszta. ::)
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:10:28 »
No tak mi ta kobitka powiedziała że daje swój wał a biore zregenerowany i płace 170. troszkę też mnie to zdziwiło, a odnośniie tych tłoków to idzie jako tako na tym jeździć? nie beda puchły?? Dodam zakład  istnieje tam od 50 lat
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:45:17 »
Jak dobrze dopasuja tlok do cylindra i prawidlowo  bedziesz docieral to powinno byc dobrze.Mowia ze Polak i Wegier to dwa bratanki ;D
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 26, 2012, 18:00:13 »
Mam problem z wyciagnieciem łożysk wału z karterów Jak sobie z tym poradzić? Oprócz młota oczywiście
willy
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 26, 2012, 18:06:24 »
Większy młot... Ja pieje...
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 26, 2012, 18:09:04 »
Tylko że ja chce bez młota i lepiej je do zewnątrz wypychać czy do środka?
willy
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 26, 2012, 18:11:54 »
Wybijak do łożysk <Domowy to Rurka > i solidne 1 lub 2 pociągnięcia i łożysko masz wybite... Nie wiem co chcesz osiągnąć... Jeszcze raz te łożyska montować czy ki ciort?
Wiadome że do wew. Karteru bo mniej trzeba napier...
Pozdro i nie brandzluj sie z tym tylko wybijaj to i nie bij piany jak ...(sam sie domyśl)...
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 26, 2012, 18:19:06 »
Młota to się unika głownie przy wale i składaniu silnika, przy reszcie jak jest potrzebny to z głową można (czyt. trzeba) go czasem użyć.
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 26, 2012, 19:28:51 »
Ok wyjęte, tylko skrzynia mi sie rozleciała i nie wiem jak ma iśc jeden tryb taki płaski bo on mi pasuje niby w dwóch położeniach ale wydaje mi sie że powinien iśc płaską stroną do kartera. I miałem luźno mechanizm zmiany biegów(4śrubki wykreciły sie palcami) czy to tak ma być czy to dokrecić konkretnie?
Chce kupić jeszcze łożyska ale nie moge w necie znaleźć tych igelek co sa w skrzyni i tych na sworzeń tłoka
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2012, 19:39:47 wysłana przez kamil4993 »
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 26, 2012, 21:36:13 »
buczyslaw8
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 26, 2012, 21:56:11 »
lozyska igiełkowe na tloka spokojnie kupisz ja kupowalem i kosztowalo jedno 8 zl sztuka
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 27, 2012, 00:25:01 »
Na tłok znalazłem jak i resztę dupereli ale tych igiełkowych łożysk na skrzynie to na jawaczęści chyba nie ma, bo już z godzinę szukam i nic....
willy
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 27, 2012, 00:30:08 »
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 06, 2012, 18:41:26 »
Na dniach będę składał silnik i mam pytanie odnośnie społowienia go. Zamierzam wał z czołem do zamrażarki na noc lewy karter na piecyk w garażu i jazda, tylko teraz pytanie odnośnie prawego kartera jak go założyć ? też grać? Nic sie nie stanie z uszczelniaczem którym będzie posmarowany lewy karter??
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 07, 2012, 20:59:33 »
Dziś zaczołem składać silnik,namęczyłem sie żeby założyć te nowe czoło na wał, szło opornie i nie moglem trafić w ten otworem w labiryncie. No ale jakoś poszło, dalej zabrałem sie za skrzynie i w tym momencie szlak mnie trafił pękła mi jedna sprężynka z dwóch co trzymają dźwignie zmiany biegów na swoim miejscu, tzn że jak załączy sie bieg to ona powinna odbić dźwignie. Dzwonilem do wszystkich sklepów w okolicy i nigzie tego nie maja idzie to gdzieś wyczaić w necie bo z tych nerwów nic nie mogę znaleźć :-)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 07, 2012, 21:25:51 »
Proponuje wybrac sie z 2 sprezyna do pobliskiego sklepu z czesciami do maszyn rolniczych.Tam zawsze sie cos dopasuje :)
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 07, 2012, 21:36:54 »
Nie prawda. Też miałem pekniętą i uciąłem sobie z innej sprężyny o zwoju tej samej grubości na taką samą długość co druga i dupa. Jedna ze sprężyn naciskała na wałek w położeniu "0" i wałek startera nie odbijał z pozycji startera to pozycji zmainy biegów.
Sprężynę kupiłem nową w ag mocie i po kłopocie. Pozdro.
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 07, 2012, 21:42:45 »
Szukałem w ag mocie i nie ma..
Remont silnika jawa 350 TS
Zaczęty przez M_a_t_e_u_s_z Mechanika
8573 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2008, 08:00:15
wysłana przez Agent 634-7
Remont Jawa 350
Zaczęty przez Lejek « 1 2 3 » Opowieści warsztatowe
66 Odpowiedzi
24052 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2009, 07:25:25
wysłana przez Jawsim
3581 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2009, 21:23:08
Remont silnika Jawa 350 ts
Zaczęty przez tpodgorski89 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
18639 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2011, 11:38:14
wysłana przez iroq2
11521 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2011, 13:40:10
wysłana przez Tritan
