  • Sierpnia 05, 2026, 06:12:50
Autor Wątek: [ 487 ] nie odpala  (Przeczytany 4234 razy)
1dawid1
  • Wiadomości: 35
[ 487 ] nie odpala
« dnia: Kwietnia 20, 2012, 21:32:21 »
witam, mam problem z odpaleniem cezety 175. Paliwo jest w gazniku ale nie przechodzi do cylindra. Mam tez maly problem z biegami sa ale takie slabe raz jest bieg raz nie ma. Iskra na swiecy jest
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2012, 16:07:08 wysłana przez Strażak »
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
Odp: problem z odpaleniem
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 20, 2012, 22:27:45 »
Paliwo nie dochodzi do cylindra? Gaźnik może zasysać lewe powietrze. Po nalaniu paliwa pod świecę silnik uruchamia się?
1dawid1
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 21, 2012, 15:03:12 »
Po nalaniu paliwa pod swiece tez nie pali. Gdy tam nalałem to gdzies mi te paliwo ucielklo odrazu. Zamiast isc do cylindra to paliwo zostaje w filtrze powietrza.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 21, 2012, 16:56:07 »
Jak po podlaniu nie pali to sprawdź zapłon, świece.
Uszczelka pod głowicą jest nowa i pod cylindrem?
1dawid1
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 21, 2012, 17:55:44 »
nie mam uszczelki pod glowica i cylindrem.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 21, 2012, 17:59:02 »
Ja się pytam jaki jest stan tego silnika?
Było co w nim robione?
Jeśli chodzi o zassysanie to podejrzewam przedmuch pomiędzy blokiem silnika a gaźnikiem. Gaźnik w CZ jest przykręcony dwoma śrubami do bloku i lubi się wygiąć. Wykręć go i połóż na szybie albo na równym blacie stołu powierzchnią która się styka z silnikiem i zobacz czy nie jest ugięty.
Może też być simmering starty lub stary i puszcza lewizne.
1dawid1
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 21, 2012, 20:21:30 »
od kiedy kupilem nic w silniku nie robilem
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 22, 2012, 15:22:30 »
to może ja sie wypowiem na temat tego silnika bo to moja ceza była.
A więc wymieniałem w niej  pierścienie, simmeringi, łożyska wału, i łożysko na korbowodzie. Biegi wszystko śmigało jak należy. A uszczelek nie powinno byc pod cylkiem ;D Na silikon składany.
Jak bym miał czas to bym do ciebie podjechał i zobaczył. A propo u mnei cezeta chodziła w 100%. Palila zawsze.
Myśle ze pewnie zaplon ci sie rozregulował ponieważ tam płytka jest wygięta zapłonowa i wał ma luzy troche.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 22, 2012, 15:28:29 »
ja będę w białej to możemy podskoczyć z przemkiem i zrobić ;)
Jawa TS 350 638-1/639
1dawid1
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 22, 2012, 17:59:40 »
to przyjedzcie i pomurzcie: ;)
5694 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2014, 22:41:10
wysłana przez Motorman93
3839 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2014, 18:23:21
wysłana przez ObeliX-66
4947 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 22:52:36
wysłana przez Ryba9512
47 Odpowiedzi
19030 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2016, 17:44:14
wysłana przez marian
3665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2016, 08:02:31
wysłana przez lukaszooo
