  • Sierpnia 05, 2026, 04:45:31
Autor Wątek: Problem z zapłonem ?  (Przeczytany 4586 razy)
kozak471
« dnia: Kwietnia 17, 2012, 22:27:54 »
Witam, mam taki problem, otóż nie było iskry na jednym garze coś się musiało rozregulować to przestawiłem platynkę(tzn. dosunołem i zrobiłem na niej taką przerwę jak na drugiej) i motor chodzi jakoś inaczej. Na niskich się wolniej zbiera a na wysokich jak burza chodzi. Po jakimś czasie jak się rozgrzeje chodzi na jeden gar na niskich dopiero na wysokich obrotach 2 się włącza. Wiecie co może być przyczyną ?
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
Odp: Problem z zapłonem ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 17, 2012, 22:32:01 »
myślę ze sam sobie odpowiedziałes-rozregulowałeś zapłon ;) prawdopodobnie ten drugi cylinder za bardzo przyspieszyłes i zapłomn wypada na 0 lub poza GMP.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 17, 2012, 22:32:04 »
Jest taki system załączania drugiego gara jak w mercedesie......
Ustaw wszystko jak jest napisane w serwisówce i będzie chodzić. Zmieniając przerwę na przerywaczu zmieniasz wyprzedzenie punktu zapłonu i pośrednio energię iskry.
kozak471
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 17, 2012, 22:34:37 »
No to jutro regulacja zapłonu się kłania. I metoda prób i błędów. Dzięki ludziska jesteście mi bardzo pomocni w moich pracach  :)
Damiandka
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 19, 2012, 23:13:57 »
Pamiętaj aby najpierw ustawić przerwę na przerywaczach 0,3-0,4mm w górnym martwym punkcie a nie przy maksymalnym rozwarciu bo zabraknie wtedy regulacji na zapłonie
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 19, 2012, 23:33:20 »
Najpierw ustawiasz przerwę jak kolega wyżej pisał. A potem półpłytką zapłonową szukasz miejsca rozwarcia platynek. Musisz ustawić tłok w GMP jakie chcesz czyli np. 2,7 tyle trzeba. Potem kręcisz tą płytką, w tym miejscu mają się platynki rozewrzeć i ma przeskoczyć iskra. Wersja sprawdzenia tego od biedy to podpięcie świecy do fajki, włączenie zapłonu i będziesz widział czy przeskoczyła iskra.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 20, 2012, 07:24:30 »
Ja radzę przeczytać to : http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-zaplonu-w-silniku-jawa-(demonos)/
Przerwę na przerywaczach ustawia się przy maksymalnym ich rozwarciu przez krzywkę!!!GMP nie ma nic wspólnego z ustawieniem przerwy na przerywaczu!!!
Po takim ustawianiu w 0,3-0,4 w GMP wychodzi że przerwa często ma 1mm , a silnik nie chce przekraczać 4000 obr bo zapłon świruje . Przy takim wielkim skoku młoteczka platyny "żyją własnym życiem" z powodu sił bezwładności na dużych obrotach .
« Ostatnia zmiana: Lipca 20, 2012, 07:27:23 wysłana przez von_Majzel »
Problem z zapłonem
Zaczęty przez Pawcio93 Elektryka
9576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2010, 00:28:00
wysłana przez Pawcio93
8773 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2012, 18:12:12
wysłana przez Marcin_93
3829 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2013, 16:01:53
wysłana przez Bonio
2726 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2013, 18:17:38
10864 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2014, 18:18:44
wysłana przez marcin19911199
