  • Sierpnia 05, 2026, 06:12:46
Autor Wątek: problem z cz 175 < nie odpala >  (Przeczytany 5087 razy)
szkaps
  • Wiadomości: 5
« dnia: Kwietnia 16, 2012, 22:50:38 »
Witam , niedawno kupilem cz 175  i przejechala jakies 30 km i potem padla swieca byla zalana , probowalem ustawic zaplon i nic, przeciscilem gaznik nadal nic ,wymienilem kondensator nadal nic , niewiem juz co z nią zrobic , czy chcialby mi ktos z nią pomoc nawet za jakąs oplata <okolice warszawy >
korczi
  • Wiadomości: 977
Odp: problem z cz 175 < nie odpala >
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 16, 2012, 22:52:37 »
Okolice warszawy czyli gdzie dokładnie? Świece wymieniłeś? Jest iskra? Próbowałeś ustawić zapłon czy ustawiłeś?
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
szkaps
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 16, 2012, 23:03:17 »
Wołomin , swiece wymienilem jest iskra  mozna powiedziec ze ustawilem zaplon ale i tak niechcial chodzic , raz bylo cos takiego ze odkrecilem to kolko cale od zaplonu i kolega je trzymal w reku to ona zadziala i  jak poruszal tym kolkiem to cos tam przemawiala ale po chwili zgasla i potem znowu ustawialem ale nic sie juz niedalo :<
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 16, 2012, 23:13:20 »
Po pierwsze http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/nazywamy-rzeczy-po-imieniu-jawa-to-jawa-a-cz-to-cz/ bo watpie zeby ktos wiedzial o co ci chodzi jakie kółko?
Jak ustawiales ten zapłon opisz?
Juz kapuje ruszal plytka zaplonowa czyli musisz ustawic przerwe na platynkach 0,4mm i 2,9mm przed gmp/górnym martwym punktem
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2012, 23:18:02 wysłana przez Lazar »
szkaps
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 16, 2012, 23:23:01 »
ustawilem tlok na gmp i go minimalnie znizylem  obracając tą srubke od krzywki  w lewo  wtedy ustawilem tak zeby przerywacze sie stykaly i potem prubowalem ustawic to kolko cale < niewiem jak to sie nazywa> obracalem tym w lewo i w prawo tak zeby w odpowiednim momencie przerywacze odpuscily i nic
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 16, 2012, 23:25:12 »
Zle sie za to moj drogi zabierasz.To nie Wsk tu troche trzeba wiecej dokladnosci najlepiej jak mi napiszesz na pw swoj numer gadu-gadu bedzie szybciej
w sumie 6307977 tylko sie streszczaj bo mnie spanie meczy  ::)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2012, 23:28:15 wysłana przez Lazar »
jawa nie odpala
Zaczęty przez graxi69 Mechanika
4868 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2008, 09:21:22
wysłana przez prezi
Nie odpala.[CZ 175, 1988]
Zaczęty przez Perszing Mechanika
4058 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2009, 09:26:22
wysłana przez Perszing
5015 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2010, 17:26:59
wysłana przez Radwan
5444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 22, 2011, 14:41:39
wysłana przez Craigh..
5693 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2014, 22:41:10
wysłana przez Motorman93
