  • Listopada 07, 2026, 09:14:13
Autor Wątek: Pomiar V i A podczas jazdy  (Przeczytany 16286 razy)
jknick
  • Wiadomości: 83
« dnia: Kwietnia 14, 2012, 15:16:08 »
Mam zamiar zamontować w Jawie 634.7 6V mierniki prądu i napięcia na okres prób czy 6-woltówką da się jeździć w sposób cywilizowany. Znalazłem 2 takie mierniki na Allegro:
Woltomierz: http://allegro.pl/woltomierz-panelowy-lcd-velleman-1279-i2274563993.html
Amperomierz: http://allegro.pl/panelowy-amperomierz-lcd-z-podswietlaniem-i2273538844.html
I mam pytanie do obeznanych z tematem czy te mierniki się do tego nadają?
Woltomierz zasilany z baterii, zakres 20V. Amperomierz- i tu chyba zakres 10A bo zamontowałbym go tuż przy aku. Zawsze pobór prądu jakiś będzie więc chyba tych 10A nie przekroczy.
Chciałbym po prostu wiedzieć czy w danej chwili akumulator mam ładowany czy rozładowywany. Czy z teoretycznego punku widzenia te mierniki są odpowiednie?
Druga sprawa to zakłócenia wywołane przez pole elektromagnetyczne. Czy jest jakiś ogólnodostępny materiał o niskiej przenikalności magnetycznej, którym można by osłonić te mierniki?
Pozdrawiam!
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Pomiar V i A podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 14, 2012, 22:53:52 »
Zacznij jeździć zamiast się martwić.
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
  • CZ 175' 487, XJ600 Diversion
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 14, 2012, 23:00:43 »
Co do zakłóceń to w redukują je fajka z rezystorem i/lub świeca z rezystorem.
Co do pomiarów to raczej niepotrzebne, wystarczy ustawić regulator- wtedy owszem, przydadzą się :), ale lepszy multimetr :).
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 15, 2012, 09:31:58 »
Najlepiej wskaźnik analogowy z miernikiem powietrznym, czyli budzik ze wskazówką. Nie wiem tylko jak z woltomierzem w takim przypadku na 6V, bo nie widziałem takich.
Woltomierz 12V z łady jest ładny, trzeba by go tylko zmodyfikować trochę.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 15, 2012, 09:35:49 »
Amperomierze też takie są i ładne. Do jakiś ciągników, na allegro widziałem
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 15, 2012, 09:51:38 »
http://allegro.pl/amperomierz-woltomierz-30v-60a-i2266384895.html  Może coś podobnego do tego? Dwa w jednym ;D
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 15, 2012, 10:16:30 »
Ja mam woltomierz i on dziala dobrze (mam 12V) . A probowalem amperomierz i tez dziala , tylko mialem taki z zakresem +- 30A , i to jest o WIELE za duzo , wskazowka sie ledwie wychylała . Jakbym mioał taki +- 10A to bylby super . Ale woltomierz tez dobrze pokazuje "sile" ladowania a dodatkowo mowi cos o stanie naladowania aku =)
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 15, 2012, 23:34:51 »
10A do 6V instalacji to troche mało, to raptem 60W
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 24, 2013, 09:47:10 »
co to za dioda ta czterokolorowa z filmiku ??
Dosyć ciekawy patent nawet bym sobie taką założył
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 24, 2013, 09:50:55 »
http://allegro.pl/miniaturowy-wskaznik-napiecia-akumulatora-i3095421280.html
też dam swój filmik z woltomierzem ;)
#Link do YouTube niepoprawny#
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 24, 2013, 09:58:51 »
Wpisz na allegro " wskaźnik napięcia " - średni koszt takiej diody to 10 zł. Jest też dla 6 V. Mniej więcej będzie wiadomo w jakim stanie jest napięcie na aqu.
Ja w swojej kupiłem ten ostatni elektroniczny za 53 złociszy. Zobacz po ile są woltomierze na allegro :D Za niektóre to bajońskie sumy wołają.
Powiem tak mnie jest potrzebny taki bajer bo na coraz dłuższe trasy wyjedżam. Mam w swojej gniazdo zapalniczki na nawigację - telefon oraz jak będzie ciepło na Wielkanoc to wstawię alarm stiga. Więcej info jest na moim kanale na yt.
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 24, 2013, 10:00:13 »
Zamiast spuszczać się nad niewydolnym 6v możesz wrzucić alternator w miejsce prądnicy i masz prądy z głowy
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 24, 2013, 10:04:41 »
Nie tylko alternator/ prądnica wpływa na napięcie. A jak masz jeszcze jakiej pobieracze prądu to należy mieć napięcie na uwadze.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 24, 2013, 10:05:05 »
Ja w swojej 634 założyłem voltomierz. Co prawda wygląda kiepsko ale działa i skutecznie informuje o niedoborze prądu i ładowaniu  :)
Kupiłem go za całe 15 zł na giełdzie elektronicznej. + podłączyłem pod stacyjkę wyjście 15
6 voltówką da się jeździć,ale przy jeździe miejskiej użycie prostownika co jakiś czas jest uzasadnione.
Sorki za jakość zdjęcia  :(
500655795
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 24, 2013, 10:08:19 »
Johnny - Janek robi diodowy wskaźnik napięcia. Pokazywał na 12 V - na 6 V to pewnie też zrobi.
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 24, 2013, 10:20:59 »
Nawet przy 12V może braknąć prądu, ja u siebie mam gps, grzane manetki, H4 i H3
na wolnych obrotach na światłach napiecie spada nawet do 11V
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 24, 2013, 10:34:04 »
Turbo ale ile Ty masz tych pierdół niedługo to telewizor tam zamontujesz ;D
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 24, 2013, 10:36:32 »
GPS odtwarza filmy i muzykę ;)
jeszcze w kufrze będzie drugie gniazdo
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 24, 2013, 10:37:49 »
Do tego zamontuj głośniki 2x160W i będzie git :D No ale moim zdaniem w 12V nie brakuje prądu oczywiście bez żadnych pierdół im więcej pierdół tym większy pobór prądu to może i zabraknąć troszeczke.
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 24, 2013, 10:45:55 »
nie będzie git, bo gdzie je podłączę  ;)
po za tym do oglądania filmów podczas postoju mam inny sprzęt :D
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 24, 2013, 10:58:38 »
Kompa? ;D
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 24, 2013, 12:10:23 »
zależy jakie masz wolne obroty na 12v jak masz kiepską akume to na włączonych wszystkich odbiornikach może być mało prądu, u mnie przy obrotach 900rpm i przy włączonych światłach, stop i kierunki jest 12,2V to trochę mało a już przy 1100rpm jest 13,3V, przy słabej akumie ciężko było mięć wszystkie odbiorniki włączone na wolnych obrotach :)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 24, 2013, 12:18:11 »
U mnie jest tak:
http://www.youtube.com/embed/O1du_RZKcg8
Jeszcze na oryginalnym ładowaniu. Teraz jest 9 diodowe.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 24, 2013, 13:46:16 »
Pany nie przesadzajcie, na wolnych obrotach alternator daje ledwo co mocy tak więc obciążenie go musi spowodować spadek napięcia. Polecam zobaczyć charakterystykę takiej prądnicy.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
6579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2017, 10:43:05
wysłana przez Mariangtix
2934 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2014, 11:01:04
wysłana przez Ghostcz
5919 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2022, 20:12:22
70 Odpowiedzi
11966 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2022, 21:26:15
wysłana przez PanG
2800 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2022, 20:57:08
wysłana przez cesik2006
