  • Października 23, 2026, 16:34:11
Autor Wątek: jawa niepali  (Przeczytany 5650 razy)
danielox5
  • Wiadomości: 20
jawa niepali
« dnia: Kwietnia 09, 2012, 11:42:40 »
witam, mam problem, powiem od początku, mam 2 jawy, czarna z 89r i czerwona z 87r, czarną kupiłem z rozłożonym silnikiem, złożyłem go i jeździłem aż nieposypała sie skrzynia, więc rozebrałem silnik, złożyłem i od tego czasu miała problemy z odpalaniem, po jakiś 2 miesiącach odpaliła ale miała strasznego muła chociarz były nowe tłoki, a przed rozebraniem silnika na 3 biegu jechała 110, i silnik rozebrałem i tak leżał, teraz czerwona jawa, chodziła pięknie ale nadawała sie do szlifu, rozebrałem silnik od czerwonej ponieważ w prawym karteże były wyłamane mocowania do pułaautomatu więc do silnika z czerwonej wsadziłem kartery i tłokiz czarnej i jawa niepali, zapłon i gaźnik ok, czemu czerwona jawa niepali?
BlackT
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 09, 2012, 12:15:12 »
Czerwona i czarna ? Chłopie na jakim świecie żyjesz zacznij od konkretów. A może o jawce 50 mówisz. Podaj konkretne modele i typy :)
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
    • Strona o moim parku maszyn
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 09, 2012, 12:37:22 »
Ciężko to zrozumieć co piszesz. I nie rozumiem czemu wsadzasz używane tłoki do innych cylindrów (nawet nie wiadomo jakie są wymiary). Zmiana karterów może przysparzać problemów ze skrzynią biegów.
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
Jawa 350 TS t.638 "Biała Śmierć"
Jawa 350 TS t.638 "CKM"
SHL M11 "B&W"
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 09, 2012, 12:44:21 »
Jeśli łączy się dwie różne połówki to tak.Kartery są obrabiane parami.
BlackT 100 na trójce Jawka Mustang  ::)  po roczniku i osiągach stawiam na 350TS
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2012, 12:49:01 wysłana przez Ziemniak471 »
Loud pipes save lives ! ;)
  • Wiadomości: 1319
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 09, 2012, 12:50:36 »
a tłoków odwrotnie nie założyles
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 09, 2012, 12:51:41 »
A no właśnie,strzałka na tłoku ma być zwrócona w stronę okna wydechowego.
  • Wiadomości: 1319
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 09, 2012, 13:18:12 »
ja tam zawsze patrze jak sie okna na karterach i tłokach układają i ma byc tak zeby zaden zamek na tłoku nie popadał na wydech strałki czasem sie mylą
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2012, 13:31:18 »
W moich tłokach strzałki wskazują kierunek jazdy
  • Wiadomości: 1319
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 09, 2012, 13:36:01 »
z tego co pamietam jak załozysz strzałkami do tyłu bedzie silnik chodził ale nie długo bo jeden z zamków popada na wydech pali zamki w tłokach ( nie pamietam jak jest w ts ) sprawa sie tyczy gdy założysz tłok lewy na prawy i a prawy na lewy to bedzie kichac prychac ale nie zapali za cholere a ze źle nabite są strzałki na tłokach to juz nie raz sie zdarzyło
danielox5
  • Wiadomości: 20
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 09, 2012, 18:05:22 »
obydwie jawy to są ts, tłoki założone dobrze, i założyłem obydwa kartery od czarnej
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2012, 18:08:00 wysłana przez danielox5 »
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 09, 2012, 22:27:16 »
Ale ku woli ścisłości ... bo nie łapię. Wstawiłeś tłoki z jednego moto do cylindrów drugiego?
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
SHL M11 "B&W"
danielox5
  • Wiadomości: 20
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 10, 2012, 07:45:48 »
tak
Jws
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 10, 2012, 08:40:22 »
A to jest ten sam wymiar naprawczy??
danielox5
  • Wiadomości: 20
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 10, 2012, 19:57:03 »
tak, nominały
  • Wiadomości: 1319
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 10, 2012, 20:02:56 »
a kabelki od cewek dobrze podpiełes
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 10, 2012, 20:03:40 »
Łomatkoboska.
kasia ma w skarbonce monety o nominalach 1zl,2zl,50gr.dwuzlotowek jest o 5 mniej niz zlotowek,a piecdziesieciogroszowek 2 razy wiecej niz dwuzlotowek.
Jakiego koloru jest czerwony maluch??
Weźrzesz napisz to po polskiemu, albo jakiś graf zrób.
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 10, 2012, 20:26:18 »
Weź wstaw cylindry z tej drugiej - do tych tłoków. I standard dla 2T - iskra ma być jak smok (akku poładowane i zapłon) i paliwo ma ssać jak tajska kurtyzana. Podlej parę kropel do cylindrów i heja - zrób dostęp do wlotu powietrza gaźnika i przytkaj szmatą lub dłonią... jak ma prąd a tylko puszcza gdzieś ciśnienie to musi pochodzić.
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
SHL M11 "B&W"
danielox5
  • Wiadomości: 20
Odp: jawa niepali
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 11, 2012, 20:14:20 »
już zrobiona, okazało sie że były winne tłoki, jakieś hińskie i niewiadomo czemu miały mniejszy rozmiar niż nominał
Jawa 350
Zaczęty przez Soltys Eksploatacja
20 Odpowiedzi
13320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2006, 16:37:42
wysłana przez KondziorR
14190 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
jawa cz 175
Zaczęty przez luki CZ Mechanika
6300 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2007, 23:50:21
wysłana przez luki CZ
6753 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2008, 15:46:58
wysłana przez Piszczałka
6382 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2011, 23:05:08
wysłana przez Motórzysta
