  • Listopada 18, 2026, 02:58:59
Autor Wątek: przedmuch przez kruciec ssacy  (Przeczytany 20430 razy)
Odp: przedmuch przez kruciec ssacy
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 06, 2012, 19:19:24 »
Jeśli pęknięcie przeszło do środka króćca, to ja proponuję wymienić go albo zastosować mój autorki patent. Mianowicie bierzesz piłkę do metalu, pogłębiasz od zewnątrz pęknięcie tak na ok 1,5mm i ładujesz tam silikon, u mnie to zdało egzamin.
Czy aby warto tak naprawiać? http://allegro.pl/jawa-350-ts-krociec-ssacy-uszczeka-krocca-i2300613715.html
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 06, 2012, 19:57:09 »
Wyjmowanie tłoka to banał, gorsze jest montowanie tych igiełek, poczytaj na ten temat troszke i sobie poradzisz.
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2012, 19:59:02 wysłana przez Mathini »
Setho
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 09, 2012, 18:42:52 »
Włóż jakieś szmaty pod tłok jak będziesz wyjmował swożnie bo jak Ci polecą igiełki do środka silnika to rozpoławianie ! :|
mlody majer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 18, 2012, 19:56:36 »
a wiec zlozylem wszystko   posklejalem  no i ok  kompresja jest mocniejsza i co z  tego jak odpalac tak mi niechce walcze z zaplonem to banalne tyle sie naczytalem na rozbieralem i nic z tego  lekko sie odezwie i nic kopie i kopie i kopie  bede musial zainwestowac w zaplon elektroniczny od janka bo niemam sil tylko zebym wiedzial ze odpali to bym byl hepppppi macie jakies pomysly zaznaczam ze gaznik czyscilem
mlody majer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 18, 2012, 20:11:24 »
a  czy jest jakas metoda na sprawdzenie czy labirynt  jest szczelny poniewaz tego nie ruszalem zrobilem szlif 4 kupilem tloki  pierscienie  uszczelki  i to wymienilem
mlody majer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 18, 2012, 20:49:13 »
chlopaki moze wam to cos pomoze jak kupil gosciu ta jawe to chodzila ona na gazniku od ws bo mowil ze chcial zaoszczedzic paliwo bo duzo chlala jak ja dostalem kupilem nowy gaznik i ciezko odpalala a jak odpalila to normalnie latala  potem ponownie wlozylem ten gazinik  i jezdzilem cale zeszle lato az padl mi szczotkotrzymacz i do tej pory walcze znia
radzisz
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 18, 2012, 21:01:45 »
Jak na razie to nie sprawdzisz labiryntu temu ,że masz wymuszone sprężanie przez nowe tłoki i pierścienie.
Jedyna metoda to zdjęcie garów i sprawdzenie luzów na labiryncie .
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 18, 2012, 21:03:40 »
O widzę ,że buczysław się naczytał forum i pisze to co przeczytał.
Trzeba to na kominie zapisać  ;D
Loud pipes save lives ! ;)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 18, 2012, 21:08:13 »
..... widze ze mnie tu strasznie lubicie;-( a pier.................ole to!!!
buczysław nie spinaj tak posladów. Bo robisz z siebie dzieciaka NEO ... lepiej przemilcz i tyle. Pozdro
Jawa TS 350 638-1/639
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 18, 2012, 21:15:51 »
Jak masz dobrze ustawiony zaplon.To nalej jej troche paliwa  bezposrednio pod swiece.I przytkaj jej troche dolot powietrza.Moze zagada troche dluzej :P
mlody majer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 18, 2012, 21:19:16 »
 a zapomiale i wymienilem z prawej strony zimering
mlody majer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 18, 2012, 21:20:32 »
jest ktos z kujawsko pomorskiego albo z pomorskiego
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2012, 22:28:07 wysłana przez mlody majer »
buczyslaw8
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 18, 2012, 21:20:49 »
powiedz od poczatku jak mozesz co przy niej robiles ale wszysstko wsio wsio albo napisz mi na pw
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 18, 2012, 21:21:08 »
Jesli cylindry maja kompresje to musi zagadac.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 18, 2012, 21:25:34 »
Jak masz coś z gaźnikiem to może nawet nie pierdnąć, nie ważne ile paliwa jej wlejesz pod świece czy przez gaźnik. Sam to przerobiłem ostatnio. Ustawienie gaźnika w poprzedniej konfiguracji i poszła za pierwszym kopem.
buczyslaw8
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 18, 2012, 21:25:56 »
Musi i nie musi....... majer podciaga Ci dobrze paliwo?
mlody majer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 18, 2012, 21:26:37 »
no swieca byla mokra ale tak lekko
mlody majer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 18, 2012, 21:27:54 »
ta jawa byla od chlopaka z Inowroclawia moze byl kiedys na forum znia nie wiem
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2012, 22:28:57 wysłana przez mlody majer »
mlody majer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 18, 2012, 21:32:35 »
nie z glowice sa szczelne nigdzie nie syczy uszczelki powymieniale niektóre takze  dalem na uszczelniacz specjalny do 380 stopmi tak troszeczke go tam dalem zeby nie zaduzo obawiam sie ze chyba to labirynt bo jednak przedtem na tamtym gazniku  troche chodzil a teraz wogule
mlody majer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 18, 2012, 21:34:07 »
zrobilem szlif  wymienilem tloki na 4 i pierscieni  wymienilem zimering wyczyscilem gaznik niewiem co dalej moze zaplon  bo jusz sie  wkurzam
mlody majer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 18, 2012, 21:38:24 »
moze faktycznie mam cos z zaplonem bo ostatni jak sprawdzalem  to przerwa  w najwiekszym rozwarciu miala z  1 cm a powinna miec 0.8  nie  ale tylko na jednym i niemoge jej zmiejszyc przesowam w jedna i drug i nic  (pupa  pupa )
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #46 dnia: Maja 18, 2012, 21:41:22 »
Jak mozesz to zapodaj zdjecie zaplonu.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #47 dnia: Maja 18, 2012, 21:49:30 »
Przerwa 1 cm jest nieosiągalna chyba...
A ma być 0.3 - 0.35 MILIMETRA  a nie 0.8 Cm.
mlody majer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #48 dnia: Maja 18, 2012, 21:56:35 »
tak wiem mowimy o milimetrach ale wlasnie taka przerwe mialem niewiem skad
mlody majer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #49 dnia: Maja 18, 2012, 22:22:24 »
o
24 Odpowiedzi
10772 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2011, 22:07:59
wysłana przez Karolex
25 Odpowiedzi
8894 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2013, 21:51:27
wysłana przez maciej24
4291 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2013, 07:13:10
wysłana przez Markoltent10
7731 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2015, 15:36:32
wysłana przez Kempin
20 Odpowiedzi
10414 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2019, 18:45:02
wysłana przez mostasz
