  • Października 18, 2026, 18:38:33
Autor Wątek: Uszzcelniacz, czy kręcimy ?  (Przeczytany 14688 razy)
« dnia: Kwietnia 03, 2012, 17:04:39 »
Mam na stole silnik z 638, który nie ma szczelności labiryntowej i mam pytanie.
Przekręcać wał o 180*, czy zamiast labiryntu wrzucić gumowy uszczelniacz (nie mam zamiaru kłaść w to pieniędzy, bo mam już porządną jeżdżącą 638, a nawet jakbym miał, to bym nie kładł). Jak myślicie wrzucać tam gumowy uszczelniacz (jak wejdą to 2), czy przekręcać wał?
Odp: Uszzcelniacz, czy kręcimy ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 03, 2012, 17:42:47 »
Przekręcać wał?? Że co?? Znajdź mi dwa takie uszczelniacze co się tam zmieszczą. Jeden nie zda egzaminu.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 03, 2012, 18:13:32 »
Chodzi mi o to, aby 2 tłoki detonowały w tym samym momencie, metaforycznie chce zrobić 1 cylindrowe 350, a 2 uszczelniacze tam wcisne.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 04, 2012, 07:04:55 »
up, bo nie wiem co robić :P
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 04, 2012, 07:31:18 »
Poszukaj tematu na forum,kiedyś Grom zrobił taką przeróbkę-silnik pracował,tylko chyba nie z takim uszczelnieniem jak piszesz.
vxe_pro
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 04, 2012, 08:29:40 »
ja posiadałem tak przerobiony silnik  8) nie za bardzo radze się w to bawić bo gaźnik troche morze nie wyrabiać powstają potężne wibracje (rozkręca się podczas jazdy) do tego trudności z odpałem ogólnie jak mój dziadek mawia lepiej fabryki nie poprawiać.a tak na marginesie ja miałem przekręcany wał.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 04, 2012, 09:00:40 »
Jakbym słuchał takich ludzi to moja nie paliłaby mi 3L na setkę w trasie .
Wał przestawiony w to samo GMP daje dźwięk silnika jak z MZ i większą pulsację napędu . Większy maksymalny chwilowy moment obrotowy oddawany na czopie . Da się takie silniki bardziej rasować i "wyciskać kónie" ale w zamian za stratę charakteru pracy , który Jawowski twin ma bardzo fajny i kulturalny . Poza tym , dobrze poskładane silniki są podobnie trwałe obojętnie od tego jak wał będzie ułożony .
Nie moge sie doszukać tego tematu kolegi Groma bo dałbym linka ... =|
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 04, 2012, 09:14:26 »
Bardziej opłaca Ci się obrócić wał niż zmienić labirynty?? Czasem wystarczy wymienić samą tuleję labiryntu i nadal będzie szczelny.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 04, 2012, 13:37:47 »
Chodzi o to własnie, że ten labirynt jak i tuleja wyglądają o wiele lepiej od wymienianych w mojej jeżdżącej 638. Tuleja z mojej maszyny miała wyraźne rowki, a na tej prawie wcale ich nie czuję, mimo to moja pracowała , a ta nie chce ...
Osobiście chciałbym pozostać przy rozwiązaniu z uszczelniaczem ( dwoma) zamiast labiryntu, jakieś argumenty przeciw ? Próbował ktoś takiegu myku ? Może warto spróbować ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2012, 13:41:46 wysłana przez Mathini »
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 04, 2012, 14:07:10 »
Jeśli tuleja nie ma dużego luzu w labiryncie i nie ma rowków to jawa powinna prawidłowo pracować. Może to było czymś innym spowodowane.
Kiedy inżyniery projektowali ten silnik były im znane uszczelniacze typu simmerring i mogli takie zastosować, lecz z jakiegoś powodu tego nie zrobili. Dlaczego?? Tylko oni to wiedzą.
Przy regeneracji wału też przeszło mi przez myśl aby zastosować takowe uszczelniacze. Nawet szukałem i nie znalazłem nic odpowiedniego. Jeśli znajdziesz to zamontuj i powiedz ile wytrzymały.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 04, 2012, 18:35:17 »
Uszczelniacz 30x62x7 tam podchodzi, założę to tak i zobaczymy co z tego wyjdzie, chyba będę pionierem ;P
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 04, 2012, 19:02:16 »
Jeden tam nie zda egzaminu. Gdzieś wyczytałem, że simmerring wytrzymuje ciśnienie do około 1 bara czy tam atmosfery. Ciśnienie w skrzyni korbowej chyba jest trochę wyższe przez co będzie podnosiło wargę i ciśnienie będzie uchodziło do drugiej skrzyni korbowej. Ale to takie kminienie na chłopski rozum. Sprawdzić możesz, może zostaniesz tymże pionierem.
Pozdro.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 05, 2012, 12:00:45 »
A ja bym jednak spróbował ;D
Jeśli ma jeden silnik luzem i mu na nim nie zależy to niech działa i opisuje co i jak.
wg mnie też powinny być tam dwa simmery włożone. Dużo tam jest miejsca na nie?
cdsoftware
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 06, 2012, 07:37:35 »
Pozdro.
Dokładnie - poza tym simmering to tak naprawdę uszczelnienie w jedną stronę - zawsze zabezpiecza przed wydostawaniem się oleju czy innej cieczy na zewnątrz - więc reasumując skoro są dwie skrzynie korbowe to i dwa simmeringi w środku rozdzielające je powinny być.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 09, 2012, 16:11:56 »
No jak narazie mogę powidzieć, że nie masz racji, nie mam kolektorów, toteż musiałem odpalać bez. koło 15 kopek na ssaniu i maszyna odpaliła, ojciec był w domu i mówił, że telewizor śnieżył jak ten twór odpalił bez wydechów :D. Lewy troche przerywa, a to przez to, że są pierścienie na 1 szlif założone, a tłok jest 2, nie miałem innych pod ręką, nie ma dobrej kompresji poprostu. Laszlo był przy wszystkim, może potwierdzić :D
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 09, 2012, 16:18:35 »
No i git ;D
Ciekawe jak będzie z trwałością tego simmera :P
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 09, 2012, 16:21:52 »
Guma jest odpornym na ścieranie materiałem, jak się nie spali, a nie powinien, to wg mnie będzie to jeździć. Dzisiaj święto, toteż nie chciałem tam długo siedzieć. Założyłem tylne koło i przed momentem zamontowałem przednie zawieszenie. Trzeba zobaczyć jak się sprawuje podczas jazdy, będę jeździł bez wydechów :D:D:D uprzejmi sąsiedzi będą się buntować, ale h*J  z nimi :P
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 09, 2012, 18:57:50 »
Odpalać - odpala, kręci się dobrze.
jeden cylek nie domaga, ale nie wszystko jeszcze stracone.
Mateusz poskręcaj to wszystko do kupy i zobaczymy czy tan labirynt jest na prawdę tam tak potrzebny :)
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 09, 2012, 20:05:35 »
Maszyna stoi już na kołach, jutro "przyłoże" jakoś wydechy od 634 bo innych nie mam, co by nie darło tak mordy i zobaczymy jak to jeździ  ::)
cdsoftware
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 10, 2012, 09:44:23 »
No jak narazie mogę powidzieć, że nie masz racji, nie mam kolektorów, toteż musiałem odpalać bez. koło 15 kopek na ssaniu i maszyna odpaliła, ojciec był w domu i mówił, że telewizor śnieżył jak ten twór odpalił bez wydechów :D . Lewy troche przerywa, a to przez to, że są pierścienie na 1 szlif założone, a tłok jest 2, nie miałem innych pod ręką, nie ma dobrej kompresji poprostu. Laszlo był przy wszystkim, może potwierdzić :D
Potwierdzisz jak sprawdzisz. Może się okazać, że to właśnie simmering założony tak że uszczelnia prawą stronę, a lewą rozszczelnia jest powodem przerywania :P
Wróbel
  • Wiadomości: 46
  • Jawa 350 TS 638-1 '89r
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 10, 2012, 11:28:24 »
Kolego cdsoftware, mylisz się :) Jeśli twoja teoria była by trafiona, to kompresja z przykładowego zdjęcia unosiła by płaszcz, puszczając mieszankę wraz z kompresją na alternator, a jednak nie dzieje się tak. A czemu ? Simmering posiada sprężynkę, która dociska gumę, do czopu. Jeśli tutaj nie puszcza, to dlaczego miało by puszczać na środku wału ? :)
cdsoftware
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 10, 2012, 12:08:23 »
Nie musisz mi mówić , nie jeden i nie 2 simmeringi w życiu wymieniłem.
Jednak jest na 100% jakaś graniczna wielkość podciśnienia powyżej którego simmering puści do środka - nie wystarczy siła docisku "sprężynki" ;)
Zauważ, iż - na przykładzie który pokazałeś, z jednej strony masz praktycznie stałe ciśnienie atmosferyczne, z drugiej pulsujące w zależności od obrotów.
I na takie uszczelnienie został zaprojektowany simmering - z jednej strony ciśnienie atmosferyczne.
Pomiędzy komorami korbowymi silnika z obu stron masz pulsujące ciśnienie (podciśnienie) i dlatego moim skromnym zdaniem należałoby zastosować 2 simmeringi oddzielające obie komory korbowe od siebie. Wtedy będzie prawidłowo.
Jak się zachowa takie uszczelnienie z tylko jednego simmeringu - być może mamy tutaj właśnie przykład.
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 10, 2012, 14:50:08 »
Jak jesteście tacy doświadczeni to powiedzcie mi dlaczego w MZ montowano simmery sprężynką na zewnątrz?
Tu przykład ;D :
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 10, 2012, 14:51:42 »
Pewny jesteś że to fabryczne zamontowanie?
cdsoftware
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 10, 2012, 14:56:51 »
Tu przykład ;D :
Ja miałem MZ i miałem normalnie zamontowane - tu jakiś specjalista od siedmiu boleści tak nabił bo mu może ściągało sprężynkę przy normalnym nabijaniu :)
