  • Września 28, 2026, 21:48:34
Autor Wątek: Wirnik alternatora  (Przeczytany 9638 razy)
KcPrWWL
Wirnik alternatora
« dnia: Lutego 07, 2007, 17:02:10 »
czy wirnik musi byc przykrecony do wału w odpowiedniej pozycji? chodzi mi o to czy jest różnica jak go przekrece o 90 stopni  bo krzywka tez juz jest inaczej
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2007, 17:06:19 wysłana przez KcPrWWl »
Jerry
  • Wiadomości: 606
Odp: Wirnik alternatora
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 07, 2007, 19:15:51 »
wirnik ma wcięcie na klin i krzywka ma wcięcie. Jeśli poprzesuwasz cokolwiek możesz miec "szopki" z ustawieniem zapłonu
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
KcPrWWL
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 07, 2007, 19:20:08 »
wogole to probowałem zdjac krzywke ale tak mocno siedzi ze w zaden sposob nie moge jej wyciagnac <furious>
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 07, 2007, 19:30:29 »
spróbuj delkikatnie opukać
A po drugie jak siedzi to nie ruszaj. Chociaż luzu nie ma  ;)
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
nerlst
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 07, 2007, 21:10:16 »
Opukać to sobie można...  <mur> Z góry w wirnik/prądnice wkręca się śrubę i wirnik wychodzi bez problemu, z dala od wirnika z jakimkolwiek narzędziem pukającym ;)
pzdr
KcPrWWL
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 07, 2007, 21:39:08 »
wirnik podwazyleb bo karter i tak do wyzucenia, zszedl bardzo lekko
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 12, 2007, 23:19:51 »
Troche mnie nie bylo wiec zaczynam nadrabiac ciekawsze tematy.  <cheers>
Wirnik jak juz ktos zaznaczyl ma elementy ustalajace jego pozycje i nie nalezy ich poprawiac/przenosic/zmieniac bo moze sie okazac ze wykorbienie cylindra  nie bedzie sie pokrywalo z rozarciem stykow przerywacza a co za tym idzie nie bedzie sie dalo ustawic zaplonu ...
(temat jest w moim przypadku teoretyczno-emipryczny z powodu braku oryginalnej pradnicy w moim najnowszym zanabytku pt. Iż planeta)
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 14, 2007, 19:43:15 »
pzdr
Zgadzam sie w 100%. Po prostu myślałem ze chodzi o wyciągnięcie samej krzywki z wirnika (wirnik trzymając np. w ręce).
Pozdro
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
KcPrWWL
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 15, 2007, 11:02:41 »
Jerry dobrze myslales, o to chodziło
Wódz
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 05, 2007, 20:03:54 »
Możecie mi łopatologicznie wytłumaczyć jak zdjąć wirnik alternatora, no i krzywki też nie mogę zdjąć.
madras30
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 06, 2007, 08:19:36 »
dziwne, krzywka nie jest przecież wprasowana i nie siedzi  :> za głęboko, w większości przypadków wystarczają dobre szczypce, naprawdę ma mały wcisk by nie powiedzieć suwliwie chyba, że ktoś nie spasował krzywki i ząbka w wirniku i wbił krzywkę, nie znam jako takiego sposobu by ją ściągnąć, ona po prostu ma sie dać wysunąć. Może zapiekła się.
Co do wirnika to po wykręceniu śruby M6 mocującej krzywkę i wirnik, po wyjęciu krzywki da się wkręcić w wirnik śrubę M8  , musi być ona dość długa, tak na oko z 6-8 cm i z gwintem prawie na całej długości. Chodzi o to by śruba zaparła sie o czop wału, nie wkręcając sie w niego - stąd M8 a nie M6 i o gwint wewnątrz wirnika. -(polecam 8.8 -5.8*może sobie nie radzić w ekstremalnych przypadkach jak faktycznie jest zapieczony, ja posługiję sie imbusem .)
Jak pisano już na forum.zdarzają sie przypadki, że i za chinskiego boga nie da rady ściągnąć wirnika jak wymyslił to konstruktor a wówczas pojawia sie pole dla polskiej myśli technicznej... :> :D
*m4rush w wykładzie w jednym z tematów forum wyjaśnił dokładnie przy okazji co oznaczają te "twardości" 8.8 itp jakbyś chciał wnikać
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 06, 2007, 08:26:48 wysłana przez madras30 »
Wódz
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 08, 2007, 12:57:08 »
Zrobiłem jak powiedziałeś i jak ta lala <thumbup>
Dzięki
madras30
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 08, 2007, 14:57:03 »
drobiazg  :)
w zasadzie to powtórzyłem którąś z lepszych serwisówek bo w żółtej chyba tego nie ma.Swojego czasu popsułem wirnik prądnicy w CZ próbując ściągnąć ja ściągaczem do łożysk ale zdaje sie, że to forum jeszcze nie istniało, co ja pisze nie miałem nawet sieci  :'(
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 08, 2007, 22:05:27 wysłana przez madras30 »
Wódz
« Odpowiedź #13 dnia: Września 11, 2007, 14:19:16 »
Mam prawie wszystko pięknie, tylko nie mam włożonego tego klina co trzyma wirnik względem wału nieruchomo...
Klin żeby nie wypadł to jest tam taka tulejka, i teraz moje pytanie jest takie:Czy tą tulejkę można całkiem bezkarnie wyjąć kombinerkami czy szczypcami jakimiś , zeby włożyć klin(simmering zdjąłem), czy jak wogóle to się obi jak wszystko jest oprócz klinu...
Z góry dziękuje
Jawsim
« Odpowiedź #14 dnia: Września 11, 2007, 16:26:58 »
o ile pamiętam, to jeśli włożysz klin- kołeczek, to tulejka już nie wejdzie. najpierw simmering, potem ostroznie tulejka, potem klin.
Wódz
« Odpowiedź #15 dnia: Września 11, 2007, 17:57:22 »
No właśnie jak jest tulejka to nie ma jak włożyć tego kołeczka :'(
Brzeg tulejki przeszkadza, bo tulejka zakrywa otwór na kołeczek.
Renegade
« Odpowiedź #16 dnia: Września 11, 2007, 22:28:55 »
To coś jest nie tak. Nie powinna zakrywać go. Sprawd¼ czy ta tulejka jest oryginalna?
Może też nie jest dosunięta aż do łożyska? Nie wiem ale tak że zakrywa otwór to nie może być.
Pozdrawiam :)
Wódz
« Odpowiedź #17 dnia: Września 11, 2007, 23:07:44 »
Sprawdzić to bym mógł jakbym wyjął, ale wyjąć nei mogę :-/
Moge jedynie dosunąć...
Czy można ją dosunąć delikatnie młotkiem...?? :>
CEZET 350
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 20, 2012, 09:22:42 »
Mam takie pytanie czy jak śruba M6, ta od krzywki jest prawdopodobnie urwana(silnik nie miał tej śruby a jak nową przymierzyłem to za nic w świecie nie chciała się wkręcić dalej jak 3mm) to zdjęcie wirnika za pomocą śruby M8 jest dalej możliwe? No i czy tą pozostałość śruby po zdjęciu wirnika będzie można wykręcić?
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 20, 2012, 09:31:27 »
i dla pewności wd40, cx8 lub coś w tym stylu. :]
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 20, 2012, 13:26:03 »
To zależy, czy mocno się zablokowała, jak mocno, to może być problem i bez wiercenia i gwintowania się nie obejdzie.
Uszkodzony wirnik alternatora??
Zaczęty przez lolnik904 Elektryka
4745 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2012, 09:13:12
wysłana przez SofCHJanek
6602 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2013, 20:47:04
wysłana przez archaniol
3403 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 13, 2013, 16:36:43
wysłana przez Jawolotmen
3939 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2014, 09:04:06
wysłana przez marian
3164 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2019, 21:45:53
