  • Listopada 17, 2026, 14:50:12
Autor Wątek: Wirnik alternatora.  (Przeczytany 3996 razy)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
Wirnik alternatora.
« dnia: Kwietnia 10, 2014, 22:07:54 »
Muszę dostać się do prawego uszczelniacza i mam pytanie jak wyjmę cały wirnik razem z przerywaczami to czy będę musiał na nowo ustawić zapłon?
  • Wiadomości: 720
Odp: Wirnik alternatora.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 10, 2014, 22:13:33 »
Najlepiej jak sprawdzisz zapłon po takim demontażu.
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 10, 2014, 22:17:00 »
to jednak jest możliwość że się przestawi bo trochę się tego boje,a jeszcze jedno trudno jest wyjąć ten wirnik?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 10, 2014, 22:22:09 »
Nie wirnik łatwo się wyjmuje wykręcasz śrubę m6 i wkręcasz m8 i schodzi
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 10, 2014, 22:29:32 »
to trzeba wyjąć tą krzywkę?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 10, 2014, 22:32:10 »
Trzeba wyjąć krzywkę i zdjąć stojan.
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 10, 2014, 22:35:29 »
Ta krzywka jest na jakimś klinie czy na stożku przepraszam że zadaje takie głupie pytania ale dopiero pierwszy raz będę to rozbierał.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 10, 2014, 22:38:37 »
Siedzi na klinie, po odkręceniu powinna ręką zejść.
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 10, 2014, 22:43:08 »
To zapłon trzeba będzie na nowo ustawiać?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 10, 2014, 22:51:21 »
nie trzeba ;)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 10, 2014, 22:56:44 »
kolego Piotrex trochę mnie pocieszyłeś z tym zapłonem bo już się bałem że będę musiał na nowo ustawiać.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 10, 2014, 23:34:55 »
Trzeba ustawić na nowo lub przynajmniej sprawdzić. Alternator nie ma jednego położenia, nie ma kołka ustalającego jak w przeklętych emzetach, także najlepiej będzie ustawić na nowo.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 11, 2014, 09:04:06 »
Nie jest konieczne ustawianie zapłonu po demontażu wirnika alternatora.Wirnik ma kołek ustalający i krzywka też ma wypust ustalający jej położenie.Lecz otwory stojana maja lekki luz i może się deczko przestawic ale nie znacznie.
Wirnik zdejmiesz,odkręcając krzywkę i wkręcając w ten otwór po krzywce śrubę m8 o długosci ok 10cm.Trzymając wirnik aby się nie obrócił dokręcasz tą srubę z całej siły i wirnik zeskoczy.
Wirnik alternatora
Zaczęty przez KcPrWWL Mechanika
20 Odpowiedzi
9709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2012, 13:26:03
wysłana przez Mathini
Uszkodzony wirnik alternatora??
Zaczęty przez lolnik904 Elektryka
4800 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2012, 09:13:12
wysłana przez SofCHJanek
6705 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2013, 20:47:04
wysłana przez archaniol
3449 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 13, 2013, 16:36:43
wysłana przez Jawolotmen
3236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2019, 21:45:53
wysłana przez marian
