  • Listopada 07, 2026, 22:08:46
Autor Wątek: odpala tylko na duzych obrotach  (Przeczytany 8330 razy)
MaciejSz
« dnia: Marca 27, 2012, 23:38:35 »
Witam wszystkich,
Silnik po remoncie kapitalnym u znajomego mechanika,jednakze nie odpala.Dopiero na popych przy duzych obrotach pali i tylko na takich mozna ja utrzymac.Oddalem Jawe do serwisu moto
i tam takze nie poradzili sobie z tym probujac wszystkiego. Twierdza ze po zlozeniu silnika
pomiedzy karterami pod cylindrami znajduje sie taka aluminiowa kostka i ona moze byc tego przyczyna.Albo jest nie szczelnosc albo zle zlozona??? Czy to moze byc powod??
Jak to sprawdzic??I jak powinno byc dobrze tam wlozone???
Prosze o pomoc
Odp: odpala tylko na duzych obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 27, 2012, 23:45:48 »
mam nieodparte wrażenie ze Twój znajomy mechanik oraz "serwis moto" nie maja bladego pojęcia  o knedlu.
Pytanie: co było zrobione w zakresie " kapitalnego remontu" ?
 p.s. w ciemno obstawiałbym że problem to czoło wału lub  labirynt
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2012, 23:48:34 wysłana przez Piotrex »
MaciejSz
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 28, 2012, 00:25:33 »
Witam,
w silniku byly wymieniane łozyska,uczczelniacze,pierscienie,swiece i przewody.
willy
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 28, 2012, 00:28:55 »
Albo mi sie chce spać, marudzić albo nie wiem ki czort...
Ale był w końcu ten remont generalny czy wymienione był tylko wyżej wymienione podzespoły?
MaciejSz
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 28, 2012, 00:29:58 »
Kolego EBE,a jak sprawdzic to czolo walu badz ten labirynt???
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 28, 2012, 00:31:41 »
Rozbierając silnik. Słabych tych fachowców masz. Piotrex ma racje, innej opcji raczej nie ma...
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
MaciejSz
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 28, 2012, 00:32:05 »
Wymienione zostaly te podzespoly a takze wal po regeneracji.
willy
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 28, 2012, 00:36:00 »
Przyczyn w sumie może być naprawde wiele od złego ustawienia zapłonu po... No nie wiem po co ale przyczyn może być wiele... :P
Jak byś był z podkarpacia to wpadnij i z chęcią pomogę ! :]
Możliwe że ten co ci robił regeneracje wału? Nie wymienił labiryntu zagarną kasiore i tera jest buba ...
Dał ci jakiś paragon czy coś na podzespoły które zakupił do wału?
Pozdro!
MaciejSz
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 28, 2012, 00:37:21 »
ok,ja moge go rozebrac ale co dalej??
ja zweryfikowac to bledne zlozenie? i jak poprawnie zlozyc?
willy
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 28, 2012, 00:38:22 »
Z twoją wiedzą zadał bym pytanie... Jak poprawnie go rozebrać ... :D
Zalecam Lekture Forum... Działu Baza wiedzy tam co nie co jest... :]
MaciejSz
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 28, 2012, 00:43:21 »
Co do zaplonu to jestem pewien ze jest ok,bo nawet w tym serwisie przyspieszali go i opuznialii ciagle bylo tak samo. Ja ogolnie Mazowieckie-okolice Warszawy.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 28, 2012, 00:44:12 »
z okolic wawy jest tu sporo osób :)
eee a paliwo wogóle dochodzi :D?
Jawa TS 350 638-1/639
MaciejSz
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 28, 2012, 00:46:27 »
Wal zostal zakupiony na allegro juz zregenerowany "podobno" jak teraz widze.
z rozlozeniem nie bedzie problemu,raczej jak poprawnie go zlozyc??
MaciejSz
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 28, 2012, 00:49:45 »
Paliwo dochodzi
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 28, 2012, 00:50:38 »
może masz chiński gaźnik :D?
MaciejSz
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 28, 2012, 00:56:32 »
Gaznik jak cala reszta jest orginal..
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 28, 2012, 01:07:03 »
a podaj nick allegrowicza, od którego kupiłeś ten wal, bo wydaje mi się, że to od tego sławetnego wała, jak mu tam było nie pamiętam.
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 28, 2012, 07:05:06 »
Dokładnie to samo sobie pomyślałem :D
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 28, 2012, 12:58:36 »
Jestes z okolić Wa-wy a konkretniej? bo jest tam paru " naszych" i zapewne szybciej Ci pomogą niz moto -serwis"
 Żeby zobaczyć czoło wału trzeba  rozpołowić silnik, wówczas ocenisz czy ma luzy w karterze a labirynt jest pod czołem wału czyli  na wale korbowym na środku między dwoma łozyskami  ;)
 ale najlepiej napisz  z jakich okolic dokładnie jesteś i ktoś Ci pomoże na zywo bo czasem trudno  na odległość ocenić przyczynę :)
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 28, 2012, 15:58:24 »
Po pierwsze napisz jaki to dokładnie motocykl. To że czeski to się akurat domyślam,inaczej byś tu nie trafił.
Dokładnie opisz objawy.
Wysokie obroty to według ciebie będzie to 2000 obr/min ,a dla mnie 15 000. I ty będziesz pisał o niebie, a ja o chlebie.
MaciejSz
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 28, 2012, 22:29:26 »
Witam ponownie,
jestem dokladnie z miejscowosci BANIOCHA,są to okolice Piaseczna i Góry Kalwarii.
Nie wiem jaki to konkretnie model Jawy,jest ona z 89r. i jest to 350ts.
Trudno mi powiedziec jakie musi miec obroty zeby pracowal silnik poniewaz mam nie sprawny obrotomierz.A opcja jest jeszcze taka ze z kopniaka jak to mówią "zagadać"
Jws
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 28, 2012, 23:20:17 »
To będzie zapewne model 638-1. No chyba,że jesteś niesamowitym farciarzem i masz 632 w co wątpię. Jednej rzeczy nie rozumiem- silnik składał Ci jakiś warsztat- to niech go tym razem złoży poprawnie bo albo czegoś się nie dopatrzyli albo coś spierdolili. Reklamacja i koniec. Napisz więcej detali:
-czy pod wirnikiem jest tulejka i podkładka falista?
-czy najpierw dokręcano "trójnik" gaźnika ( w przypadku 638) a później głowice czy najpierw głowice a później trójnik?
-czy po akcji "bieganko" świece są mokre czy suche
-czy prawidłowo są podłączone cewki względem garnków
-czy po wlaniu paliwa bezpośrednio do cylindrów przez otwory od świec i próbie rozruchu Jawa "odzywa się"?
-w jaki sposób ją w ogóle odpalasz- ssanie/przekopka/zapłon/strzał?
-czy masz sprawny aku?
-czy nie zatkałeś czymś filtra powietrza?
-czy na stykach przerywaczy nie iskrzy się zbytnio?
-czy czytałeś o podobnych przypadkach w archiwum forumowym czy może od razu poczułeś  jakby Twój problem zeżarł cukierek Werther's Original- czyli stał się wyjątkowy i bezprecedensowy?
-konkretny typ silnika to jego pierwsze cyfry numeru. W razie gdyby były nieczytelne wystarczy zerknąć czy żeberka cylindrów są ze stopów aluminium czy żeliwne...
Teoretycznie skoro silnik nie pali to jest źle zrobiony. Więc ten kto go robił musi poprawić.
MaciejSz
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 06, 2012, 18:33:36 »
Witam Wszystkich ponownie,
moja jawa to 638.Silnik skladal stary znajomy mechanik w sumie ogolny,kiedys skladal mz,simsony i motorynki wiec i tego sie podjoł. Do serwisu zaprowadzilem tylko na wszelkie regulacje zaplonu itp.
poniewaz mechanik tego nie ogarniał.Serwis tez stwierdzil jakis problem w zlozeniu silnika,ale za samo rozlozenie i zlozenie krzycza sobie 1500-2000zl za taki silnik. wiec to sporo jak dla mnie :-[
Nie wiem w jakiej kolejnosci byl skladany bo nie mam juz kontaktu z mechaniorem. Ale po zlozeniu i wstawieniu silnika odpalilem na "popych" z kumplem i nawet sie przejechalem.Lecz nie mozna bylo
jej spuscic na wolne obroty bo gasla. Co robic dalej?Czy jest ktos z okolic Warszawy kto mi pomoze z tym silniczkiem??Prośba o pomoc
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 06, 2012, 20:42:50 »
A może po prostu zatkało Ci dysze w gaźniku? Przeczyść dokładnie gaźnik i próbuj dalej.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
MaciejSz
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 10, 2012, 17:39:26 »
Gaznik byl czyszczony...
Jawa Nie Odpala
Zaczęty przez stdi92 Mechanika
17 Odpowiedzi
7142 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2007, 01:15:25
wysłana przez Xargo1
jawa nie odpala
Zaczęty przez graxi69 Mechanika
4923 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2008, 09:21:22
wysłana przez prezi
Nie odpala.[CZ 175, 1988]
Zaczęty przez Perszing Mechanika
4110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2009, 09:26:22
wysłana przez Perszing
6808 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2009, 14:12:29
wysłana przez dawidbergandy
5529 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 22, 2011, 14:41:39
wysłana przez Craigh..
