  • Listopada 04, 2026, 04:54:40
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Do dołu
Autor Wątek: Paweł.M- Jawa 350 TS (638.1)  (Przeczytany 42808 razy)
Odp: Paweł.M- Jawa 350 TS (638.1)
« Odpowiedź #125 dnia: Czerwca 09, 2013, 10:19:44 »
w fajke guwniażeria napchała folii
a może ta sama gówniażeria wrzuciła Ci jakąś blaszkę lub podkładke w gażnik odchylając gumę krućca? >:( możliwe że rozpadła się podkładka dystansowa(może ma ona inną nazwę ;) ) łożyska stopy korbowodu,napisz czy to stalowa blaszka czy wykonana z innego materiału
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2013, 10:22:16 wysłana przez STÓWA »
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS '89r Wsk 125 B3
« Odpowiedź #126 dnia: Czerwca 09, 2013, 10:22:35 »
hmm... stalowa raczej nie bo można ją wyginać w palcach bez problemu.
Dodam ,że to coś wyciągnąłem z tego miejsca:
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2013, 10:31:08 wysłana przez Paweł.M »
Jawe mam i sobie zapierdalam :p
« Odpowiedź #127 dnia: Czerwca 09, 2013, 10:24:20 »
możliwe że to jednak ta podkładka ze stopy ;)
« Odpowiedź #128 dnia: Czerwca 09, 2013, 10:25:17 »
No a stali nie da się giąć?
Jak by to było alu to by pękło po kilku zgięciach :P
  • Wiadomości: 3633
« Odpowiedź #129 dnia: Czerwca 09, 2013, 10:25:26 »
Ja bym dla świętego spokoju rozebrał ten silnik. Co by jeszcze większego ambarasu nie narobił.
« Odpowiedź #130 dnia: Czerwca 09, 2013, 10:33:58 »
sprawdz magnesem czy to stal,jeżeli tak to nie pochodzi to z silnika,chyba że pękła stalowy koszyczek kulek łożyska wału
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #131 dnia: Czerwca 09, 2013, 10:35:27 »
Jeśli chodzi Ci o pojęcie względne co to za materiał to tak jest to stal.  Nie aluminium, mosiądz czy plastik.    Jest to coś stalowe (przypomina kawałek blachy).  Jest znacznie pokiereszowane ale tylko pewną płaszczyzną ocierało bo jest rozjaśnione na blaszce te miejsce.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2013, 10:39:26 wysłana przez Paweł.M »
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #132 dnia: Czerwca 09, 2013, 10:38:53 »
Myślę że ta opcja jest możliwa tym bardziej że wspominales coś o grzechotanu
« Odpowiedź #133 dnia: Czerwca 09, 2013, 10:41:54 »
Oby moje słowo się w gówno obróciło ale obawiał bym się że masz w ręku koszyczek łożyska . Tak jak Malina mówi weź rozpołów ten silnik dla pewności
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #134 dnia: Czerwca 09, 2013, 11:11:34 »
Jak z tego miejsca to raczej na100% z łożyska ;(
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2013, 11:20:56 wysłana przez Markoltent10 »
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #135 dnia: Czerwca 09, 2013, 11:30:59 »
Byłem pokręciłem, i na wał przylepia się dużo opiłków  :-X .  Wygląda na to ,że to ze środka wału.
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #136 dnia: Czerwca 09, 2013, 11:34:24 »
Zysiu, o który koszyk Ci dokładnie chodzi?     Z tego co widzę to na sworzniach ktoś założył same igiełki.  Chodzi Ci o koszyk łożyska stopy korbowodu?      Czy koszyk łożyska kulkowego?
Ale jak by rozpadło się łożysko korbowodu to byłby wyczuwalny luz- prawda?   A korba ani drgnie góra dół, a na boki to tylko się kiwa- nie ma luzu po osiowego.
Niby wał teraz idzie bez oporów ale jednak jest wyczuwalny baaardzo mały opór w pewnym miejscu. I w pewnym momencie słychać jakby coś zaszemrało (tak jakby przeciwwaga wyciągnęła to do góry i to spada na dół).  Rozkminiam, że znajdują się tam jeszcze jakieś kawałki lub przemieszczające się kulki łożyska na bieżni (ewentualnie igiełki).
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2013, 11:45:51 wysłana przez Paweł.M »
lukasv00
« Odpowiedź #137 dnia: Czerwca 09, 2013, 11:38:24 »
Od kulkowych wału byś chyba widział cokolwiek ubytków, bo są odkryte, tak?
« Odpowiedź #138 dnia: Czerwca 09, 2013, 11:54:53 »
co tu  gadać,  silnik terzba rozbierac i to migusiem!!!! dawaj  kolego  to do zlotu jeszcze zdążysz.
wyjęcie i  rozebranie silnika to 2h ! zamiast siedzieć przed kompem idź do motocykla.
i widzimy się na zlocie ;)
a mi to wyglada na zmieloną podkładkę korbowodu :o
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2013, 12:00:54 wysłana przez Piotrex »
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #139 dnia: Czerwca 09, 2013, 12:02:42 »
Środkowe są odkryte i coś widać ?
« Odpowiedź #140 dnia: Czerwca 09, 2013, 12:04:25 »
jak się wyjmie uszczelniacze :P ale tylko z jednej strony ... :D
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #141 dnia: Czerwca 09, 2013, 12:21:38 »
Środkowe łożyska wału w TS to te dwa które są pomiędzy cylindrami (pod czołem wału)kolego Mostasz i to te miałem na myśli pisząc o środkowych  :P :-[  te o których Ty mówisz to boczne łożyska wału ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2013, 12:28:14 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #142 dnia: Czerwca 09, 2013, 12:34:37 »
no to tak jak podejrzewałem że to jest z łożyska głównego.
Z tego gdzie się to znajdowało można wywnioskować jedno tak jak chopy wcześniej pisali że trafiło łożyska na czole wału. Rozbieraj to i to migusiem. Nie ma co zarzynać silnika...
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #143 dnia: Czerwca 09, 2013, 15:40:12 »
Moja diagnoza taka, że padły łożyska środkowe wału (bynajmniej jedno).   Zobacze czy to wogóle ruszy, jak nie  silnik do połowienia.  Teraz nie mam weny żeby to remontować i wydawać kupe kasy aby silnik zrobić bo według mnie aby zrobić dobrze silnik trzeba ok 1500zł wyłożyć.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #144 dnia: Czerwca 09, 2013, 15:50:55 »
Jak padło łożysko to raczej już dalej eksploatować  wału  się nie da ,bo możesz mocno narozrabiać :(
Przykre ,ale prawdziwe. Koszty ,niestety nie małe ,ale żeby działało trzeba je ponieść. Czy tyle co piszesz to nie wiem ,ale summa summarum pewnie tak  :(
« Odpowiedź #145 dnia: Czerwca 09, 2013, 15:53:39 »
taaak, składaj odpalaj:D Powodzenia:D Nic tam juz nie zostanie w środku,
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #147 dnia: Czerwca 09, 2013, 17:18:56 »
Oglądałeś go ze kupiłes? Ja tez kiedyś kupiłem silnik z takiej aukcji bez oględzin....
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #148 dnia: Czerwca 09, 2013, 19:40:24 »
Dla mnie to i tak najlepsze wyjście w tej chwili  :P .    Dzwoniłem i odebrał starszy Pan i mówił ,że to dobry silnik i daje gwarancje że będzie chodził- no ale to się okaże.  Ostatecznie cena za silnik z  przesyłką jeszcze niższa niż widnieje  na aukcjii  :-* , za tą cene to i na części się opłacało  :-* .
Co do mojego pieca złożyłem, odpalił przejechałem kawałek i zaczyna znacznie rzęzić więc zgasiłem i wyjąłem już silnik.  Jutro rozbieram aby zobaczyć co tam się stało.     Jest nadzieja ,że na zlot dotrę  ;)
« Odpowiedź #149 dnia: Czerwca 09, 2013, 20:24:59 »
Pamiętam jak ja silnik kupiłem to przelatałem na nim 5000km i też dostałem gwarancję że będzie chodził  ;)
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Do góry
