  • Listopada 04, 2026, 04:03:56
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9   Do dołu
Autor Wątek: Paweł.M- Jawa 350 TS (638.1)  (Przeczytany 42766 razy)
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
Odp: Paweł.M- Jawa 350 TS (638.1)
« Odpowiedź #175 dnia: Listopada 12, 2013, 20:52:08 »
Ja mam te wydechy i powiem szczerze że lepiej chyba dołożyć i kupić jednak z Węgier od 640. W MZ-towskich dźwięk jest jak z WSK, problem z mocowaniem, kopajka i stopka boczna koliduje więc chyba nie warto...
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS '89r Wsk 125 B3
« Odpowiedź #176 dnia: Listopada 12, 2013, 20:58:34 »
Damy rade  ;)
Jawe mam i sobie zapierdalam :p
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #177 dnia: Listopada 14, 2013, 21:04:36 »
Pany jak podłączyć tą cewke do sovek-a  (jest to cewka od malucha BIAZET C170 ma tylko wejścia plus i minus, i 2 na świece)
Ja rozumuje że tak trzeba: czerwony przewód od modułu połaczony razem z zasileniem ,,+" z przełącznika zapłonu podłączyć do ,,+ plusa cewki"
Brązowy przewód od modułu do ,, - minusa cewki"
Korpus cewki (te 4 otwory) połączyć z masą motocykla?
« Ostatnia zmiana: Listopada 14, 2013, 22:18:01 wysłana przez Paweł.M »
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #178 dnia: Listopada 16, 2013, 21:55:14 »
Cewka już podłączona, sovek działa JAWA PALI NA DWA GARY!
Różnica jest ogromna w porównaniu do podstawowego zapłonu made by Janek :) jawa na tej najsłabszej mapie właśnie chodzi jak na stałym punkcie. Różnica jest już na mapie domyślnej lecz na sport ogromna różnica jest odczuwalna w porównaniu do pozostałych map, no i kręci jak szalona większe  3/4manetki 8000rpm :P  [size=78%]. Zapłon ustawiony narazie mało precyzyjnie i przy odpalaniu lubi oddać w noge (jutro ustawie czujnikiem zegarowym na 0.05 jak zaleca prd.) myślę że będzie jeszcze lepiej.[/size]
Co do tłumików są narazie zamontowane prowizorycznie w celu odpalenia i co do dzwięku chodzi jak 640.  Ale niestety kopka nie przechodzi :(  trzeba bedzie grzać i profilować.  Jak narazie takie moje spostrzeżenia.
jakiś tam filmik: http://www.youtube.com/watch?v=H4hu5zLgrmM&feature=youtu.be
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2013, 14:40:20 wysłana przez Paweł.M »
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #179 dnia: Listopada 20, 2013, 21:41:04 »
Dziś trochę zrobiłem taką wydumkę  ;D  a mianowicie zainstalowałem przełącznik map zapłonu sovek  :D
1- mapa ekonomiczna
0-mapa domyślna
2-mapa sport
A tu dorobione uchwyty wydechów które muszę ocynkować lub pochromować ewentualnie proszek ;) .
Ps. Co do przełącznika, to czy ktoś próbował przełączać mapy na pracującym silniku jest to dozwolone?
« Ostatnia zmiana: Listopada 20, 2013, 21:44:58 wysłana przez Paweł.M »
Gienek330
  • Wiadomości: 1
  • Dżawusia
« Odpowiedź #180 dnia: Listopada 24, 2013, 11:57:24 »
Odnośnie Soveka zwykłe cewki nie moga zostać zastosowane? w moim posiadaniu będzie w pn lub wtorek zobaczymy co z tego będzie  ;D
007'
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #181 dnia: Listopada 24, 2013, 16:33:21 »
Możesz, ale są małe szanse, że 2 cylindry będą działać na takim patencie. Przy kombajnie 2 cewek obie musiały by być idealnie takie same jeśli chodzi o liczbę zwojów i rezystancję.
Na mierniku możesz mieć rezystancję praktycznie równą, bądź żadnego rozrzutu to jednak mała wartość tej różnicy, której nie zmierzysz sprawi, że jedna cewka będzie kradła iskrę drugiej.
Albo inaczej, na "sucho" iskrę dostaniesz na obu, ale pod ciśnieniem w garach jedna będzie gubiła iskrę i 1 gar będzie czasem dopalać.
spytaj na auto szrocie, za paczkę fajek dostaniesz sprawną cewkę do cieniasa i nawet wtyczkę do tego.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #182 dnia: Listopada 24, 2013, 16:48:58 »
Pisałem w tej sprawie do tego pana co to sprowadza i dostałem odpowiedz że nic nie ma o tym w instrukcji i on osobiście odradza zmiany mapy na  pracującym silniku.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Gienek330
  • Wiadomości: 1
  • Dżawusia
« Odpowiedź #183 dnia: Listopada 26, 2013, 10:05:42 »
Paczka w moim posiadaniu  ;D  ku mojemu zdziwieniu pojawił się problem instrukcja jest po rusku  :-[  teraz pytanie gdzie jaki kabel??
007'
« Odpowiedź #184 dnia: Listopada 26, 2013, 13:16:48 »
Może się przyda znaleziona gdzieś na tym forum
Gienek330
  • Wiadomości: 1
  • Dżawusia
« Odpowiedź #185 dnia: Listopada 27, 2013, 01:31:08 »
P :'( owie mi ktoś może gdzie jaki kabel kolorem podłączyć? bo tego brak a po rusku nie rozumiem ;<<
007'
Lukasv
« Odpowiedź #186 dnia: Listopada 27, 2013, 14:40:25 »
To może sobie przetłumacz albo daj komuś do tłumaczenia.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #187 dnia: Grudnia 02, 2013, 00:26:51 »
Do podłączenia wystarczy schemat. Kabel z oczkiem czarny do masy. Te 3 od czujnika musisz zlokalizować miernikiem czyli włożyć jedną sondę do tej uazowej wtyczki i jak już ściągniesz izolację z przewodu sygnałowego to miernikiem lokalizuje który styk i już. Filozofii w tym nie ma. Niestety gdzieś zdjęcie podziałem, ale jak dobrze pamiętam to czerwony przewód to zasilanie, a brązowy to sygnał.
Kurna, nie będę pisał. Miernik w łapę i sprawdzać ze schematem, trudne to nie jest.
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #188 dnia: Grudnia 02, 2013, 20:43:21 »
To może i ja pozwolę sobie coś napisać:
Ja podłączyłem w taki sposób i działa:
Na wstępie dodam że mam cewke od malucha Biazed C170 (taka jak w cieniakach itp)
Od wtyczki przewody w osłonie (ten trójrzyłowy długi oplot) puszczamy do czujnika optycznego zamontowanego już na wale.I teraz Czujnik:
Pozycja 1 -Biały
Pozycja 2- Przewód miedziany bez osłony, oplatający całą reszte
Pozycja 3- Niebieski
Teraz od wtyczki zostaje reszta a więc:
Czerwony (zasilenie modułu i cewki) do ,,+" cewki, do tego czerwonego podłączamy się jeszcze z zasileniem z przełącznika zapłonu
 Brązowy (sygnałowy) do ,,-" cewki
Natomiast masą cewki jest jej korpus ,który musi być połączony z ramą moto.
 Czarny przewód z oczkiem od wtyczki łączymy z masą moto
A luźne kable żółty i zielony z końcówkami to są mapy i należy jeszcze do masy przykręcic ten  zielony przewód z oczkiem masowym końcówką plastikową i wtedy je łączymy odpowiednio i mamy  odpowiednią mape.
Dziękuje Dobranoc!
« Ostatnia zmiana: Grudnia 02, 2013, 21:24:41 wysłana przez Paweł.M »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #189 dnia: Grudnia 02, 2013, 23:44:58 »
To widzę, że są dwie różne wersje okablowania do tego zapłonu, bo u mnie wszystkie przewody od czujnika są białe.
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #190 dnia: Grudnia 03, 2013, 19:01:58 »
Czyli widać ,że to soviecka myśl techniczna  :P
Gienek330
  • Wiadomości: 1
  • Dżawusia
« Odpowiedź #191 dnia: Grudnia 05, 2013, 19:55:21 »
Cewka z ćwikiełki przyszła zabrałem się dziś za podłączanie i jest problem płytka gdzie jest przykręcona ta kostka z nr 123 ma z tyłu taki czarny plastik gdy zakładam ją na miejsce starej nie dochodzi mi do konca bo  przeszkadza te czarne gówno przypiłowac troche zby wlazło?
007'
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #192 dnia: Grudnia 05, 2013, 20:50:38 »
Tam masz regulację przesuwną tego gówna 123 :) .
U mnie nawet po maksymalnym przesunięciu nie pasowało, bo ta blaszka sterująca nie trafiała w szczelinę więc podłożyłem podkładki pod całą tą płytkę metalową i zgrałem to tak aby nic nie ocierało. pzdr
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #193 dnia: Grudnia 06, 2013, 17:00:37 »
Ja nie musiałem nic nawet ustawiać tak jak przyszło w pudełku to blaszka po zamontowaniu idealnie pośrodku tego czujnika.
Pewnie ten moduł sklepali jak byli pijani, bo wschodni sąsiedzi potrafią robić dobrze tylko jak są w odpowiednim "stanie" :D
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #194 dnia: Grudnia 21, 2013, 18:46:06 »
Dzisiejszy prezent pod choinkę :)
Honda CBR 1100xx Blackbird
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #195 dnia: Grudnia 21, 2013, 18:49:06 »
Ale szatan :D daj namiar na tego Mikołaja !:)
Jawa TS 350 638-1/639
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #196 dnia: Grudnia 21, 2013, 19:00:27 »
A namiarów nie znam bo kazał przyjechać na wskazane miejsce i odebrać motór za, który musiałem zapłacić ! Co to za mikołaje !
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #197 dnia: Stycznia 06, 2014, 10:00:46 »
Z tą moją Hondą wyszło tak ,że musiałem oddać bo był uszkodzony karter i olej ciekł :/
Stało się tak ,że jprzywiozłem do domu odpalam przychodzę po czasie patrzę plama oleju no ta za telefon i do firmy z reklamacją powiedzieli, że wymienią i mogę coś sobie wybrać ewentualnie dopłacić i wybrać coś innego.  Aby zlikwidować wyciek trzeba by było najlepiej drugi piec bo ten rozbierać i spawać nie byo sensu.  Po przyjeździe do firmy (www.bikemaster.pl)  zachęcili mnie do tej kawy ,którą wziąłem:
Zdjęcia robione z partyzanta w garage ,niedługo dodam lepsze:
Fajnie ,że firma była na tyle uczciwa,że była skłonna do jakiego kolwioek porozumienia :)
Co do samego moto:
-3 właściciel jestem
-książka serwisowa + instrukcja
-przeebieg 30 000km
-komplet org kluczy pod siedzeniem :)
-3 kluczyki do stacyjki
Rok 2006,Wtrysk, immo, moc 110Ps, 75nm, waga 195kg
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2014, 10:05:28 wysłana przez Paweł.M »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #198 dnia: Stycznia 08, 2014, 23:46:37 »
Nic tylko po garach grzać! Pewnie pięknie jęczy :D
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #199 dnia: Stycznia 09, 2014, 20:02:08 »
Ahh teraz wiem ,że jade  :D   (200km/h już było)
Co do samego moto jest naprawdę godne polecenia i wogóle. Zwinne ,dość lekkie pozycja wyprostowana (wygodnie) w zakrętach robisz co chcesz, przekładanie no problem  :D .
Delikatne manewry, ruszanie jazda do 5 tyś bez jakiegokolwiek niekontrolowanego ruchu, baardzoi przyjazne moto, natomiast po mocniejszym dodaniu gazu... :o [size=78%] [/size]
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9   Do góry
