  • Listopada 04, 2026, 04:05:07
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Do dołu
Autor Wątek: Paweł.M- Jawa 350 TS (638.1)  (Przeczytany 42768 razy)
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS '89r Wsk 125 B3
Odp: Paweł.M- Jawa 350 TS (638.1)
« Odpowiedź #150 dnia: Czerwca 09, 2013, 20:37:21 »
Pamiętam jak ja silnik kupiłem to przelatałem na nim 5000km i też dostałem gwarancję że będzie chodził  ;)
Więc jak mówisz Turbo, dobrze zrobiłem?
No bo sama regeneracja wału u mnie to 450zł  :P
Jest nadzieja ,że na letni dotrę   ;D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2013, 20:40:14 wysłana przez Paweł.M »
Jawe mam i sobie zapierdalam :p
« Odpowiedź #151 dnia: Czerwca 09, 2013, 20:42:40 »
ja na silniku za 320zł dojechałem na Gorlice, na VSJ i na Kamieńsk 2013 ;) i tylko raz w nim cylindry ściągałem bo przytarłem go wcześniej 2 rady w a sumie przyłapał 5 razy :D
a Ty ile za silnik dałeś ?
« Odpowiedź #152 dnia: Czerwca 12, 2013, 01:25:19 »
Prawdopodobnie zmieliło ci koszyczek któregoś z łożysk u mnie stało się to samo.
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #153 dnia: Czerwca 24, 2013, 19:17:52 »
Pany zauważyłem u mnie pewien mankament gdy rozebrałe silnik a mianowicie w automacie biegów sprężynki nachodzą na siebie poprostu te końcówki zagięte co trzymają sprężynki- poprostu ich nie ma chyba popękały. Zdjęcie nie jest mojego automatu ale zaznaczyłem w którym miejscu u mnie nie ma mocowania sprężynki
A teraz moje pytanie: zostawić to tak jak jest (że sprężynka dotyka drugiej sprężynki) czy kupić drugi automat?
A tak na marginesie nie wyszła mi sprawa z tym silnikiem co kupiłem z tablicy (koleś zrobił mnie w bambuko.  Uważajcie na Adres: Adam Tyrakowski ul. Piastowska 15 72-611 Świnoujście  NR Konta
22 1140 2004 0000 3302 7474 5433) .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 24, 2013, 19:20:57 wysłana przez Paweł.M »
« Odpowiedź #154 dnia: Czerwca 24, 2013, 19:31:39 »
ja bym to zostawił na twoim miejscu tylko uważaj przy składaniu jak bedziesz wkładał wałek wybieraka żeby pocelować tym bolcem miedzy spręrzyny i powinno być oki . te sprężyny są tylko odpowiedziałne za odbijanie dzwigni w pozycje środkową . a tak na marginesie jak kupiłem swoja to nie miałem wogule założonej dolnej tej spręrzyny i jeździłem tak kilka lat aż nie rozebrałem silnika. Kłopot był tylko taki ze nie można było przy jednym wciśnięciu sprzęgła zredukować z czwórki na niższy bieg od 3
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #155 dnia: Czerwca 24, 2013, 19:33:40 »
No u mnie nic się nie działo.  Wajcha elegancko wracała do pozycji środkowej i wogóle.
Aha to teraz wiem że ten bolec w wałku zmiany biegów ma być między sprężynkami  ;)
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #156 dnia: Czerwca 24, 2013, 19:41:26 »
Mam to samo u siebie, aż do tej chwili myślałem że TTTM :)
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
lukasv00
« Odpowiedź #157 dnia: Czerwca 24, 2013, 19:58:43 »
Powiedz jak sprawa z tym silnikiem? Koleś szwabił, że silnik śmigany tylko w niedzielę, czy chciał oskubać z kasy?
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #158 dnia: Czerwca 24, 2013, 20:04:18 »
Znalazłem w niedziele ogłoszenie od razu napisałem odpisał. Potem zadzwoniłem do niego i ugadałem się.  Rozmawiał naprawde uczciwie i było słychać że to starszy facet.  Miał ogłoszenia z silnikami tj: Jawa 350 SV!!! z lat 30-tych,  Mz 150, i nieszczęsny silnik Jawa 350 TS.  Niechętnie chciał za pobraniem bo to i tamto więc powiedziałem ,że przeleje kase na konto, on powiedział że jeszcze dziś zapakuje silnik a jutro jak tylko dostanie pieniądze wysyła silnik.  Na drugi dzień wpłaciłem kase i po południu słuch zaginą po dziś dzień, nr nie odpowiada, pokasował e-mail, wiadomości.  Byłem na policji i sprawdzili adres to wogóle takiego nie mają adresu. Spisali protokół (drugi tydzień idzie) i narazie nic. A 250zł poszło psu w dupe- niech mu dzieci z głodu pozdychają  :P
A tak zapewniał że ma firme i faktóry wystawia i że nigdy ludzi nie oszukał i że może nawet pisemną gwarancje na silnik wystawić to ja głupi się skusiłem  :P
« Ostatnia zmiana: Czerwca 24, 2013, 20:05:54 wysłana przez Paweł.M »
lukasv00
« Odpowiedź #159 dnia: Czerwca 24, 2013, 20:12:09 »
Miszcz oszust.
Znaleźć, kasę wydrzeć i nakopać do dupy.
Akurat od 250 zł to już przestępstwo a nie wykroczenie.
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #160 dnia: Czerwca 24, 2013, 20:15:58 »
marcin1990
  • Wiadomości: 14
  • Siadasz, jedziesz... jesteś wolny choć na chwile.
« Odpowiedź #161 dnia: Czerwca 24, 2013, 20:42:26 »
ale 250 za silnik ? po cenie wyglądało to podejrzanie, i mam pytanie czym się kierowałes jak znalazłes ogłoszenie o silniku ? ja tydzień temu szukałem bo chcę do mojej ts na zapas i znalazłem ( najświeższe ) ogłoszenie z 2011 roku :/
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #162 dnia: Czerwca 24, 2013, 20:53:27 »
Za silnik cenił 300zł bez chwili zawachania gdy zaproponowałem 250 zgodził się.   Silnika szukałem w niedziele gdy stwierdziłem, że mój już szrot i dosłownie wchodzę na tablica.pl wpisuję silnik Jawa 350 i wyskoczyło kilka ogłoszeń w czym te co ja wziąłem było: dziś o 14:.. a ja dosłownie o 15:00 już zadzwoniłem do kolesia i się ugadałem. Po opisie pisał że po remoncie i wogóle :p
« Odpowiedź #163 dnia: Czerwca 24, 2013, 21:02:22 »
Paweł - nikt uczciwy nie sprzedaje silnika po remoncie za 250 zł jak same toki kosztują 200.
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #164 dnia: Czerwca 24, 2013, 21:07:27 »
No dobra a może ktoś gdziesz dorwał taki silnik albo zrobił mu remont 10lat temu i nie używał i poprostu stracił na wartości i ktoś chciał się tylko pozbyć :p
Jak macie mi teraz wypominać to nara!
lukasv00
« Odpowiedź #165 dnia: Czerwca 24, 2013, 21:35:34 »
Dobra nie ważne.
Masz lekcję życia.
Najważniejsze, żeby teraz odzyskać pieniądze.
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #166 dnia: Czerwca 25, 2013, 21:22:51 »
Dziś dostałem zregenerowany wał od Pana Marka (Markoltent10) .  Fajnie to wygląda  :)
Trochę fotek co z tym wałem było nie tak, a więcej będzie mógł powiedzieć sam Pan Marek jeśli zechce  ;)
Lewe środkowe łożysko-winowajca
Prawe łożysko
A tu widać że czoło było źle założone na labirynt.
A to olej na którym mam zamiar jeździć:
Jednak mój wał to nie był org.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 25, 2013, 21:26:47 wysłana przez Paweł.M »
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #167 dnia: Czerwca 30, 2013, 07:44:09 »
Jawa juz nakręca kilometry.     W piątek zacząłem a wczoraj skończyłem składać.     Wszystko poszło dobrze, pomału i skręcone wszystko do kupy.   Jawa po przekopce odpaliła za 1-szym  ;) .
Silnik znacznie ciszej chodzi niż przed.   Narazie zrobione może z 10km i dużo nie mogę powiedzieć ale jeszcze gdzieś z pod komory pływakowej mi sączy paliwko i muszę uszczelnić.
maciek111
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350 TS 89r
« Odpowiedź #168 dnia: Października 28, 2013, 10:52:41 »
fajna jawa , może na dotarciu mineralny olej jest spoko, ale po dotarciu to dobry wybór? Chodzi o to że nagar się tworzy i nie wiem czy to aż takie dobre dla silnika
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #169 dnia: Listopada 12, 2013, 19:37:01 »
Jawa dostała dziś kilka prezentów  :D
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #170 dnia: Listopada 12, 2013, 19:54:07 »
Ciekawa opcja sam się zastanawiałem nad takimi tłumikami :) pozostaje kwestia czy założyć od 150 czy 250 nie wiem czy różnią się jakoś parametrami ? .
Jeśli można to proszę o film jak pracuję silnik na tych tłumikach .
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #171 dnia: Listopada 12, 2013, 20:16:21 »
 :)  tłumiki fajne ... tylko Panie ten drut wygląda trochę słabo  :D
            Ja mało mówię i mało robię :D
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #172 dnia: Listopada 12, 2013, 20:19:16 »
ahahahahahahahha to tylko tak na sztuke przymierzyłem aby zobaczyć jak się zgrywa.
Saszek- wydechy bierz od 250 ich otwór idealnie pasuje na kolanko jawy, a natomiast od 150 jest za mały otwór na kolanko jawy.
Krutko mówiąc idealnie się łączy wydech od 250 z kolankiem jawy.  Jeszcze nie wiem jak z kopniakiem ale przy sobocie dorobie mocowania i zamocuje wydechy na zycher to w tedy coś więcej powiem.
Co do pracy na tych wydechach to nie sprawdzałem bo nie mam jak, musze jakoś ogarnąć sovek-a i zamocować te wydechy konkretnie i wtedy coś pokaze. A co do pracy na tych wydechach to mario takie ma  http://www.youtube.com/watch?v=DSoOQgMgAaQ
« Ostatnia zmiana: Listopada 12, 2013, 20:23:12 wysłana przez Paweł.M »
Deejf
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #173 dnia: Listopada 12, 2013, 20:22:17 »
A całkiem na poważnie- dobrze to wygląda... niestety u mnie za wydechy ze stali kwasoodpornej za dorobienie wołają 650 zł, więc .. temat odpuszczam, i chyba kupięnowe z dołkiem do 638,1  :-\
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #174 dnia: Listopada 12, 2013, 20:26:08 »
Jak widać zakupiłem i nowe kolanka więc ładnie się zgrywa  ;) .
Ps. Kupie 2 obejmy wydechu od mz 250- te zaciskowe na łączeniu wydech-kolanko.  Jak co PW bo pilne.
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Do góry
