  • Października 25, 2026, 16:32:26
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 18   Do dołu
Autor Wątek: Kanter - Jawa TS 350 638-1" White Arrow"  (Przeczytany 92345 razy)
Odp: Kanter wraca do gry- Jawa TS 350 638-1" White Arrow"
« Odpowiedź #125 dnia: Grudnia 31, 2012, 13:02:35 »
nie wiele tam go widać, ale sądząc po masce to będzie  Ursus  C 4011  :)
http://s8.postimage.org/idnvyk5p1/1866046149_big.jpg
chyba że macha zmieniona  ;)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #126 dnia: Grudnia 31, 2012, 13:14:52 »
a ja schowalem a co nie mozna? ;D
Na takie coś jesteś za wąski w gaciach xD
Jawa TS 350 638-1/639
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #127 dnia: Stycznia 09, 2013, 21:40:53 »
Panie i Panowie piec od Jawy na stole !!!!:D
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #128 dnia: Stycznia 09, 2013, 22:44:15 »
Znowu? :)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #129 dnia: Stycznia 09, 2013, 22:46:02 »
Po paleniu gumy u Ciebie i co mi wtedy jedynke wysypało to nic nie robiłem :P
aż w końcu mi skrzynie zblokowało :) i nie ma jazdy :P
« Odpowiedź #130 dnia: Stycznia 10, 2013, 00:05:56 »
mam nadzieję że może coś  z tej skrzyni wymodzisz ;)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #131 dnia: Marca 17, 2013, 15:02:20 »
Coś się tam działa jak było ciepło.
« Odpowiedź #132 dnia: Marca 17, 2013, 15:04:02 »
Działaj działaj,Kamieńsk za miesiąc  :D , co Ci brakuje do pełnej gotowości ?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #133 dnia: Marca 17, 2013, 15:07:51 »
Wahacza, gaźnika, uszczelniaczy lag i silnika, gum na lagi.
Trzeba tłumik pospawać, zamontować kufry itp.
Jeszcze to na pewno nie wszystko jak będzie cieplej wszystko wyjdzie.
« Odpowiedź #134 dnia: Marca 17, 2013, 15:10:44 »
Hmm,z tych rzeczy mam gumy lag,jednak po ugięciu widać mikro pęknięcia więc nawet nie proponuję.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #135 dnia: Marca 17, 2013, 15:13:39 »
Części dostanę.
Tylko trzeba pogody i grosza....
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #136 dnia: Marca 24, 2013, 14:48:55 »
Silnik rozpołowiony.
Skrzynia do wywalenia jak i wodzik dolny.
Zdjęcia wrzucę wieczorem.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #137 dnia: Marca 29, 2013, 22:04:47 »
Update
Silnik jak wiadomo rozpołowiony.
Skrzynia do wywalenia, ale poratował mnie Piotrex dobrą skrzynią i powędruje do Jawuchy( masz za to u mnie litra księżycówki podlaskiej)
Więc lecimy dalej:
Przy rozpołowieniu pękł mi karter przy mocowaniu przednim. Laszlo informował mnie jak znajdzie u siebie kartery to mi podeśle. Tak jak pisałem rozliczymy się w Kamieńsku ew doślę kasę na konto ale to już kwestia dogadania.
No i wyszła lipa z wałem gdyż czop wbił mi się w przeciw wagę zahaczając o korbowód. Więc musiałem go rozpołowić ten wał. Po konsultacji z ojczulkiem i zakoszeniu renty dla babci postanowiliśmy zakupić wał od Marka.Tak też zrobiliśmy. Wał jest już u mnie i dziękuję mu za poświęcony mi czas i moje marudzenie :P Wał jest jak nowy!
Kupiłem tłoki jakieś albo chińskie, tajwańskie nie mam pojęcia. Jeden jest wyższy od drugiego prawie i 2mm i cięższy prawie o 30g !! Masakra! dobrze, że mi kasę oddadzą za ten badziew w sklepie.
Pierścienie niby czeskie. Łożyska zakupione również. Uszczelniacze tez.
Wahacz okazał się krzywy po lewej stronie. Kwestia młota i sprawa załatwiona.
Lagi będą uszczelnione tłumik pospawany itp.
Gaźnik zrobiłem z 3 :) ale jest gites chodzi na innej Jawie jak miodzio :P )
No i chyba tyle :) jak cos przypomnę dopiszę ;)
KoSzU
  • Wueskowicz ^^
  • WSK 84", 74" i inne
« Odpowiedź #138 dnia: Marca 30, 2013, 08:00:35 »
Update
No to cały nowy silnik.... A ten wał to sam się uszkodził? :-\
Co Boskie Bogu Resztę Temu co Kocham!!! WUESKA!! :D
« Odpowiedź #139 dnia: Marca 30, 2013, 08:44:09 »
No. Dopiero moze to jakos bedzie chodzic jak Arrow - tylko sie zastanawiam jak ty w taka pogode siedzisz w garazu - u mnie jest +1°C i sniegu jak w Alpach a chcialem zdjac cylindry
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2013, 09:12:37 wysłana przez mostasz »
KoSzU
  • Wueskowicz ^^
« Odpowiedź #140 dnia: Marca 30, 2013, 09:18:12 »
Aj mostasz jaki ty delikatny :P
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #141 dnia: Marca 30, 2013, 11:11:16 »
no jak mógł się sam uszkodzić? Ten wał sam się dziwiłem, że chodził bo był z dwóch składany itp . ale to już historia.
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
  • Jawa ts 350,Wsk B3 125,Wsk B1 125,
« Odpowiedź #142 dnia: Marca 30, 2013, 11:57:10 »
No to jak już uporasz się z tym silnikiem i reszczą  to pomaluj ten zadupek odpowiednio bo nie wygląda za ciekawie :D
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #143 dnia: Marca 30, 2013, 12:51:06 »
Hahaha masz dobry precyzyjny ,,czujnik,, Kanter :D
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #144 dnia: Marca 30, 2013, 14:07:18 »
Jaki czujnik :D?
wolę żeby Jawa była sprawna mechanicznie niż bawiła oko wizualnie i stała w garażu.
Przyjdzie i czas na szaty do niej...
« Odpowiedź #145 dnia: Marca 30, 2013, 17:50:20 »
Ten młot kowalski na trzeciej fotce.
A na drugiej fotce po co wbiłeś tego klina między kartery?
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #146 dnia: Marca 30, 2013, 21:36:39 »
No co racja to racja :D W sumie gdyby ta górna część  nie była czarna to byłoby nawet ok  :D
KoSzU
  • Wueskowicz ^^
« Odpowiedź #147 dnia: Marca 30, 2013, 22:12:50 »
Czy mi się tylko wydaje czy ty na 2 zdjęciu masz wbity śrubokręt miedzy kratery? :-\
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #148 dnia: Marca 30, 2013, 22:33:41 »
Po to żeby podważyć karter aby rozpołowić i nie był tam "wbijany"
Wsadzony nie wbity, a to różnica.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #149 dnia: Marca 31, 2013, 00:27:14 »
Na zdjęciach widać wyraźnie, że młotek jest w bezruchu więc nie wiem o co się czepiacie :)
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 18   Do góry
