  • Października 27, 2026, 09:21:01
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18   Do dołu
Autor Wątek: Kanter - Jawa TS 350 638-1" White Arrow"  (Przeczytany 92580 razy)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Kanter wraca do gry- Jawa TS 350 638-1" White Arrow"
« Odpowiedź #150 dnia: Marca 31, 2013, 03:28:16 »
Bez młota to nie robota :D
Jawa TS 350 638-1/639
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #151 dnia: Kwietnia 08, 2013, 19:06:21 »
UPdate
Silnik dalej w kartonach. Dzisiaj doszły do mnie kartery od Laszlo( dzięki wielkie stary odwdzięczę się potrójnie).
Jutro może ogarnę w końcu normalne tłoki możliwe, że czeskie.
Przez ten czas wolny doprowadziłem ramę do porządku. Mianowicie podniosłem tył do góry. Wspawałem wsporniki tak, aby zadupek nie szedł w dół. Co przy tym idzie wyeliminowałem szparę między zadupkiem a siedzeniem.
Tłumik tez pospawany po tym jak miałem wypadek teraz będzie czyste koło ;)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #152 dnia: Kwietnia 08, 2013, 19:08:34 »
Kolejne zdjęcia.
« Odpowiedź #153 dnia: Kwietnia 08, 2013, 19:10:51 »
Ale żeś naglucił. Chyba elektrodą to lepiłeś nie?
W 634 tez dla świętego spokoju zrobiłem wspornik.
 Pomaluj ten zadupek
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2013, 19:12:39 wysłana przez Mofeix »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #154 dnia: Kwietnia 08, 2013, 19:15:32 »
Migomat.
Ten metal który był wspawany narobił takich szkód.
Lakierka nie w tym roku( brak funduszy)
« Odpowiedź #155 dnia: Kwietnia 08, 2013, 19:18:02 »
Motip w sprayu kosztuje nie więcej jak 20zł. I pomalował byś to elegancko jeżeli malowałeś juz kiedyś. A prezentacja ogólna zyska i to sporo.
Jedyny właściwy kolor dla TS to Biały! ;D
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #156 dnia: Kwietnia 08, 2013, 19:20:26 »
Dobrze gadasz, ale chce zrobić już całą do perfect. Zadupek mi w jeździe nie przeszkadza. Chce ją pomalować cała itp ale tak jak mówiłem to w następnym roku.
W tym rzecz że nigdy nie malowałem motocykla itp ;P
Biała!! forever :D
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #157 dnia: Kwietnia 08, 2013, 19:21:16 »
jezu ty widzisz te spawo-smarki i nie płaczesz?! ;)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #158 dnia: Kwietnia 08, 2013, 19:22:08 »
co tu płakać jak ich nie widać :P
KoSzU
  • Wueskowicz ^^
  • WSK 84", 74" i inne
« Odpowiedź #159 dnia: Kwietnia 08, 2013, 19:38:43 »
Maniek spawał ? :) trzeźwi nie byli xD
Co Boskie Bogu Resztę Temu co Kocham!!! WUESKA!! :D
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #160 dnia: Kwietnia 08, 2013, 19:39:55 »
Ty kuźwa się nie odzywaj bo mnie wnerwiłeś tak, że głowa mała!!!
Żeby nie Twoje ignore już bym dzisiaj silnik miał złożony!!!
Więc lepiej tam siedź cicho!!
Trzeźwi akurat byliśmy ... tylko ten wspornik z jakiegoś materiału był kijowego, że tak to wyszło.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2013, 19:42:08 wysłana przez Kanter »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #161 dnia: Kwietnia 08, 2013, 20:01:39 »
Ło ale naglutałeś :P
Mam nadzieję że z piecem pójdzie Ci lepiej :P
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #162 dnia: Kwietnia 08, 2013, 20:11:36 »
Przeca tłumaczę... że takie gluty powstały od wspornika bo z jakiegoś dziwnego materiału jest zrobiony, że się tak zrobiło (zglutowało)
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
  • Jawa ts 350,Wsk B3 125,Wsk B1 125,
« Odpowiedź #163 dnia: Kwietnia 08, 2013, 21:01:19 »
Ta opona z tyłu to też już do wymiany raczej :D - Już się "łysa"  zrobiła, ja mam nawet trochę lepszą a będę wymieniał  lepiej nie ryzykować bo przy spotkaniu z policją mogą być problemy
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #164 dnia: Kwietnia 08, 2013, 21:02:54 »
Ty chyba okulary powinieneś nosić :D
Opona nówka funkiel :D w tamtym sezonie zakładana :) ledwo 1 000 km ma :)
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #165 dnia: Kwietnia 08, 2013, 21:06:52 »
Kolego ja noszę okulary :D
W sumie to fakt pomyliłem się  teraz się dokładnie przyglądłem i masz rację :D
Zmyliło mnie to 4 licząc od dołu zdjęcie :D
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #166 dnia: Kwietnia 08, 2013, 21:08:07 »
Ja też niosę :P
spoko spoko ... nie mam sprawnej cyfrówki tak bym zrobił lepsze zdjęcia...
« Odpowiedź #167 dnia: Kwietnia 08, 2013, 21:28:19 »
Może i dobrze że nie masz cyfrówki bo by te gluty było bardziej widać.
Chłopie, jak bym ja to tak pospawał i tak by wyszło to bym to wyciął i jeszcze raz wstawiał z materiału spawalnego a nie jakiejś stali niewiadomego pochodzenia ;D
Co wy chcecie nie widać tego dobrze chłopak zrobił :D  Dobrze Kanter pracuj pracuj ;)
Dobrze by było jak by wyglądało mniej więcej tak:
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2013, 21:47:33 wysłana przez Marcin_93 »
Przemo2113
« Odpowiedź #168 dnia: Kwietnia 08, 2013, 21:35:43 »
Spawy wyszlifuj chociaż ;D ...Mogłeś jeszcze 2a. grube pręty włożyć do środka rury,co by było jeszcze sztywniejsze...
Co ty te zdjęcia odkurzaczem robiłeś :P  (żart) :P
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #169 dnia: Kwietnia 08, 2013, 22:20:12 »
Czepiasz się mnie już kolejny raz chyba za to że Ci wlepiłem ostrzeżenie ;]
Wyszło jak wyszło ale po założeniu zadupka tych spawów nie widać, więc ja problemu w ogóle nie widzę. Ważne, że spełnia to odpowiednią rolę. Jeszcze jak założę kufry to tym bardziej nie będzie  widać jakby ktoś chciał by być upierdliwy.
KoSzU
  • Wueskowicz ^^
« Odpowiedź #170 dnia: Kwietnia 09, 2013, 08:07:11 »
Żeby czepiania się było za dość :P Kiedyś na warsztatach koledze nie chciało się dokładnie czyścić kraterów powiedział "No bo i po co jak i tak nie widać w środku" Profesor odpowiedział pytaniem na pytanie
"A dupę myjesz?"  Dobra koniec pitolenia jest jak jest ważne że panny nie zgubi bo mu się za dupek nie ułamie :D Co do tłoków. Kanter no niestety jak miałem robotę to ie miałem się jak urwać nie rzucę przeca wszystkiego...  Zakupiłeś sobie je sam czy kupić na weekend i przywieść?
« Odpowiedź #171 dnia: Kwietnia 09, 2013, 15:11:16 »
Kanter, nie o to chodzi. Nie toleruje czegoś co ma ładnie wyglądać a tak nie jest. Fakt, zadanie jakie ma spełniać to spełni. Dziewczyny nie zgubisz ;D . Sami przecież wiecie jak jest, kupujecie padło do roboty i klniecie na te patenty i radosną twórczość własną poprzednich właścicieli. Sprzedasz jawę, ktoś będzie chciał ją pomalować i jak to zobaczy powie; Nosz ku**a, gorzej tego spawania to nie mógł spierd***ć ;D .
 Nie mam nic do Ciebie ziomm ;D . Rób, na pewno jest lepiej jak było :D . Widzę że nie lubisz krytyki. Co ja na to poradzę, nie byłem pierwszy który skrytykował twoje spawadło :P
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #172 dnia: Kwietnia 09, 2013, 15:27:05 »
No stary lubię krytykę :)
Po to to wstawiłem, aby zobaczyć zdanie użytkowników.
Wyszło jak wyszło chciałem lepiej wyszło jak zawsze gorzej, ale dobra z tego, że tego nie widać.
A druga sprawa ma się tak, że ja jej nie sprzedam :) , więc co zrobię przy niej to moje :)
Nie chciało mi się już tego poprawiać, ponieważ nie mam materiałów do takich rzeczy.
Poprawię to jak oddam Jawe do malowania,ale tak jak wspominałem bedzie to dopiero za rok, więc czasu jest ogrom :)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #173 dnia: Kwietnia 09, 2013, 23:58:24 »
Zapomniałem dodać, że została zregenerowane tylne amortyzatory bo nie trzymały...
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #174 dnia: Kwietnia 12, 2013, 21:05:00 »
Dostałem czeskie tłoki do Jawuchy :)
Waga lewego 189 waga prawego 189 :)
Dziękuję KoszU za ogarnięcie :d
Jutro wielkie składanie silnika :)
Amen :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2013, 21:06:38 wysłana przez Kanter »
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18   Do góry
