  • Listopada 16, 2026, 19:53:11
Autor Wątek: Nie zasysa mieszanki, inny problem CZ350  (Przeczytany 14896 razy)
cdsoftware
Odp: Nie zasysa mieszanki, inny problem CZ350
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 29, 2012, 12:09:09 »
a nie lepiej głowice najpierw zrzucić i zobaczyć czy na prawym jest tłok z literką P skierowaną do kierunku jazdy, i analogicznie w lewym garze ?
Pewnie że lepiej, wszak to tylko 9 pokręceń kluczem ;) - 3 bak i 6 obie głowice :) w sumie ja bym zdjął jedną głowicę i zerknął czy dobry tłok siedzi, ale jeszcze istnieje prawdopodobieństwo że może być dobry, aczkolwiek założony tył na przód - no i nie odsłania kanałów ;) ale jak wcale nie ssie to oba odwrotnie założone ;)
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 29, 2012, 12:17:12 »
no właśnie, może być p do p i l do l, ale mogą być założone strzałkami do gaźnika i poopa ;]
sider
  • Wiadomości: 15
  • cz 350 472.5 '86 \ simson sr 50 '86 org. 6v
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 29, 2012, 15:37:14 »
Ok ale czyms je zdrapac  bo sa cale w mieszance zaklejone od gory
sider
BlackT
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 29, 2012, 16:00:47 »
Idź się tym zajmij a nie tutaj na forum siedzisz i marudzisz...
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 29, 2012, 16:21:49 »
Odwrotnie zalozone tloki tez dzialaja i ssac bedzie . Połamia sie tylko pierscienie .
sider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 29, 2012, 17:13:15 »
Tloki siedza dobrze stralki do wydechów P i L odpowiednio na miejscach
Jeszcze zobacze simmery chyba czy nie trafione lewy i prawy, a jak nie to warsztat  >:(
sider
Hernf
« Odpowiedź #31 dnia: Września 28, 2012, 18:57:03 »
Witam,
U mnie jest tak że paliwo ładnie cieknie z baku jak odkręce kureczek, nowa podkładka ebonitowa załozona, gaźnik był niedawno czyszczony, pływaczek działa jak trzeba więc powinno być ok ale ciągle nie zasysa mi mieszanki. Jak założyłem za dużą rurkę pomiędzy filtrem a bakiem (na górze przy kurku nie była szczelna) to paliwko leciało aż za dobrze. Znajomy 'fachowiec' powiedział mi, że to przez podciśnienie które wytwarza się w baku (??) i że żeby temu zapobiec wystarczy jeździć z odkręconą nakrętką na baku (chore).
Motór jak już napełnie ładnie gaźnik to pali od kopa, ale jedzie tylko tyle na ile mu paliwa starczy w gaźniku i ewentualnie w filtrze bo więcej sobie juz sam nie zassie.
Ma ktoś jakiś pomysł co mógłbym jeszcze sprawdzić?
« Odpowiedź #32 dnia: Września 29, 2012, 16:44:53 »
Racja, niemożna jeździć z otwartym korkiem baku, ale jak poczujesz, że maszynie brakuje już paliwa to odkręć korek i zobacz, czy zacznie dalej jechać poprawnie. Wg mnie zacina Ci się zaworek pływaka, przeleć go jakąś pastą polerską.
« Odpowiedź #33 dnia: Września 29, 2012, 19:25:37 »
korek od cz ten chromowany sie rozbiera a w srodku jest filc który czesto zarasta po paru latach kuzem pyłem itp dziórki tak samo sie zapychają a jak to nie to to tak jak kolega gdzies tam wyzej pisał iglica ci sie gdzies zacina
Hernf
« Odpowiedź #34 dnia: Września 30, 2012, 09:04:30 »
Całkiem możliwe, że to korek bo cały bak od środka już mi podrdzewiał.. dzięki za odpowiedź, zobacze co z tym korkiem i ew. iglicą i napisze jakie postępy :)
51 Odpowiedzi
21728 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2009, 18:12:31
wysłana przez WhitePower
3883 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2009, 23:15:34
wysłana przez Agent 634-7
Jawa 250, a inny silnik
Zaczęty przez max0711 Mechanika
3665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2010, 15:00:08
wysłana przez gringo
27 Odpowiedzi
13823 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2011, 09:03:00
wysłana przez motomaciey
2280 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2019, 21:37:00
wysłana przez cka
