  • Listopada 18, 2026, 01:00:24
Autor Wątek: Gaźnik z 638 vs. airbox z 472.6  (Przeczytany 10531 razy)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« dnia: Marca 10, 2012, 15:31:32 »
Witajcie
Jak niektóym wiadomo, ładuje piecyk z 638 do swojej Cezety. Troszkę przypatrzyłem się tu i ówdzie, i mam kolejny problem. Mianowicie nowszy gaźnik, ni jak nie chce zgrać się ze starą puszką na powietrze. Znajduje się bardzo blisko gardzieli, to jeszzce jest sporo wyzej. Jak myśłicie, da się to jakoś połączyć jakąś gumą? Obejdzie się bez ciecia puszki? Fotka podglądowa . W normalnej pozycji, dolna krawedź gardzieli gaźnika znajduje się na wysokości górnej krawędzi gadzieli puszki filtra. Mam nadzieje, że wiadomo o co chodzi ;)
Odp: Gaźnik z 638 vs. airbox z 472.6
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 10, 2012, 15:33:31 »
A duża jest odległość między krańcem gaźnika a krańcem dolotu airboxa?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 10, 2012, 15:36:39 »
Centymetr? Może nie cały nawet... A jak by gardziel wcisnąć po prostu w puszkę i uszczelnić to? ALbo cofnąć jakimś cudem air box...
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2012, 15:39:18 wysłana przez Krycha »
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 10, 2012, 15:44:21 »
zaklej dobrej jakości taśma izloacyjną albo owiń jakąś ogumowaną, albo taką szarą mocną taśmą szeroką bez tej fabrycznej gumy - jak guma fabryczna nie wchodzi to podgrzej ją solidnie suszarka - robi się wtedy miękka, elastyczna i może wejść nawet na skos
miałeś uszczelkę między flansza gaźnika a rozdzielaczem na dwa cylindry ?
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2012, 15:46:08 wysłana przez mostasz »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 10, 2012, 15:46:02 »
A jakby wytoczyć coś takiego z mimośrodowymi otworami?
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 10, 2012, 15:48:18 »
Krycha miałem gumę chyba z 634 która by sie w tym pomogła ona jest taka zawinięta śmiesznie że byś połączył airbox z gaznikiem
Jawa TS 350 638-1/639
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 10, 2012, 15:49:30 »
Poszukaj jeszcze czegoś w rodzaju rury harmonikowej
 do kibla tylko w mniejszym rozmiarze.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 10, 2012, 15:53:56 »
Janek rozwiń myśl :)
Okej, pokombinuje coś z tymi rurami.  Tylko nic tam nie wejdzie pomiedzy, bo albo podnosić puchę albo ją cofnąć. Silnika do przodu niestety nie dam.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 10, 2012, 15:56:59 »
Coś takiego http://lmgtfy.com/?q=rura+harmonijkowa+wc
Trzeba tylko mniejszy rozmiar, może coś takiego robią to jakichś spłuczek? Warto zapyta w hydraulicznym lol ;)
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 10, 2012, 16:05:11 »
albo daj gumę z lag i już :D
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 10, 2012, 16:09:34 »
Ale mnie nie chodziło o myśl o rurze z kibla tylko o tych otworach mimosrodowych :) Dzięi za pomoc ewryłone :)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 10, 2012, 16:13:18 »
Mozna byloby skrocic jeszcze o jakis centymetr rure od puszki filtra. Widze, ze jest dosyc dluga. Jakby byla krotsza, latwiej byloby wyrobic sie z katami przy dorabianiu gumy.
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 10, 2012, 18:09:49 »
Ja był tam skarpetę dał ;)
Sam u siebie mam skarpetę z ETZ 250 ;)
Stara guma była twarda i zniszczona, a że była pod ręką skarpeta z MZ to się przycięło i jest glanc ;)
Jak nie wiesz nic ciekawego to nie pisz nic ,bo tym ,ze piszesz wszędzie zwolenników sobie nie zdobędziesz
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2012, 19:12:21 wysłana przez Radzisz »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 10, 2012, 18:14:46 »
Mimośrodowy czyli trzeba by jakieś grube aluminium wytoczy w dwóch miejscach na trochę większy otwór, naciąć w poprzek aby dało się zaciskać. Do wnętrza włożyć uszczelkę z gumy i całość ścisnąć.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 10, 2012, 19:53:50 »
Jeśli  ma to wyglądać profesjonalnie i być "na stałe" rżnij airbox.
Rzeźb go tak aby weszła oryginalna "esowa" guma od 638.
Będzie i szczelnie i ładnie.
Wracać do żeliwniaka już raczej nie będziesz.
Propozycje zawijania taśmami i inne "kondony" hydrauliczne  to zapewne forumowy żart.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 10, 2012, 20:04:22 »
Może zastosuj łącznik od 639-640?wiem że ciasno jednak może się uda?
http://jawaczesci.pl/51,lacznik-gaznika.html
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 10, 2012, 20:54:05 »
Nie chodziło mi aby stosować rurę do WC tylko coś co ma harmonijkę...
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 10, 2012, 21:03:19 »
Rura od starego odkurzacza zelmer ;D
Wyciągasz z niej drut i nakładasz :D
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 10, 2012, 21:36:53 »
Jak juz rury do odkurzacza sa proponowane, to ja proponuje prezerwatywke! Miekka, elastyczna, bardzo odporna na zmiany cisnienia, szczelnosc sprawdzana komputerowo, same zalety  ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2012, 21:53:44 wysłana przez kichau »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 11, 2012, 09:09:30 »
Hehe nie pomyślałem o prezerwatywkach :)  Ale jakie proponujesz? Z prążkami, grubsze czy gładkie? Ciekaw jestem jak się sprawdza taką gumkę komputerowo?;)
Wracając do tematu, weźcie Panowie pod uwagę, że ta guma powinna być odporna na działanie benzyny. Przecież tam zawsze zbierają się niewielkie ilości wachy. Szkoda by było, jak by w gumie zrobiła się dziura. Skarpeta z CZ pasuje tam jak ulał, ale jest strasznie cienka. Guma z chłodnicy od poloneza, jest za gruba. Odkurzacza nie rozbierałem ;)Tak jak pisze Jawol, to ma być elegancko, więc uciąłem puszkę. Zrobie jeszcze rowek, aby nowy łacznik (możliwe, ze ten co proponuje Holger) nie zleciał z puchy.
Istnieje możliwość, aby przechylić cały air box, aby oba otwory znajdowały sie na jednej lini. Tylko, że strace możliwość zamontowania puchy do uchwytu silnika. W sumie, w górę nie poleci. :)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 11, 2012, 09:51:48 »
Taka spiralka do Jawki 50 wydaje mi sie dobra, mozna byloby dociac na odpowiednia dlugosc. Na benzyne tez jest odporna:
http://allegro.pl/jawa-50-jawka-guma-gaznik-filtr-powietrza-nowa-i2154830421.html
Ja bym wykorzystal tylko srodkowa czesc, bez "mankietow", zeby bardziej zwiekszyc "skretnosc"
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2012, 09:53:49 wysłana przez kichau »
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
  • čezet 175 86', Jawa 350/638-1 89'
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 01, 2012, 00:21:23 »
Miałem u siebie kilka razy w CZ i Jawie taką gumę od Jawki, miękkie i rwie się to niemiłosiernie, odradzam
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 01, 2012, 10:23:36 »
Jak odpowiednio się to przytnie, dorobi dystans na gaźniku i ściśnie opaskami to siedzi. Ale wygląda to kiepsko. Narazie nie mam lepszego pomysłu więc tak zostanie.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 01, 2012, 22:34:32 »
Osobiście przemyślałbym opcję przesunięcia silnika lekko w stronę przedniego koła. Wymagałoby to przeróbki mocowań zarówno przednich jak i tylnych ale test to chyba do zrobienia.Sam w jawie przód silnika umieściłem na poduszce od skrzyni biegów malucha. Przy dwóch tłokach pracujących razem to było konieczne. Oczywiście w takiej konfiguracji musiałem pozbyć się dolnej tylnej śruby silnika. Ukałd taki dawał radę. Jednak w twoim przypadku te 2 cm przesunięcia do przodu mogłoby uratować sytuację. Rozumiem, że nie chcesz ciąć airboksa. A może załatw zapasowy, wytnij kawałek ten do rurki i po prostu przespawaj w inne miejsce trochę go cofając. Łatwiej to zrobić niż przesunąć silnik. Nie pamiętam przepraszam z czego wykonany jest airboksiunio w cześce czy to plastik czy metal. Jednak spawanie zarówno w jednym jak i drugim przypadku powinno nie być dużym problemem. Plastik z użyciem kolbowej lutownicy i materiału z takiego samego plastiku (ważne by był odporny na benzinu czyli najlepszy z innego airboksia) a spawanie metalu to nikomu nie muszę tłumjaczyć na czym polega. MODYFIKACJA: A przepraszam, nie doczytałem, że nie dasz silnika do przodu co oznacza, że masz konkretny powód
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2012, 22:36:50 wysłana przez albiNOS »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 01, 2012, 22:48:58 »
Temat chyba nie aktualny, ta CZ już śmigam była nawet ostatnio na zlocie ;)
7770 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2011, 21:35:22
wysłana przez JarekC
gaźnik z ts do cz
Zaczęty przez azbescik2 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
12589 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2013, 20:09:50
wysłana przez mazi2008
7802 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2012, 08:24:12
wysłana przez Jawolotmen
2861 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2017, 14:23:41
wysłana przez DziadekJacek
3403 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2018, 21:22:21
