  • Sierpnia 05, 2026, 08:33:50
Autor Wątek: Olej do teleskopow  (Przeczytany 27078 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
Olej do teleskopow
« dnia: Marca 07, 2012, 14:59:38 »
Wg instrukcji (przynajmniej mojej) nalezy do teleskopow wymieszac 100 ml amortyzolu i 40 ml silnikowca SAE 40 lub SAE 50.
Jakie Wy macie doswiadczenia w olejem w przednich lagach? Probowal ktos wlac tylko amortyzol? Czy faktycznie konieczne jest zrobienie takowej mikstury?
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: Olej do teleskopow
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 07, 2012, 15:02:50 »
ja robiłem do zawieszenia z 638 ;) amortyzol z hipolem pół na pół i  idealnie pracuje:)
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 07, 2012, 15:04:14 »
Osobiście mam zalane Motul 15W i jest dobrze bez mieszania niektórzy stosują 10W wtedy będzie bardziej miękki przód ale jeżeli mowa o Zaprzęgu to lepiej 15W
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 07, 2012, 15:05:03 »
Pomyśl, kiedy ta serwisówka była robiona, jak na tamte czasy było to najlepsze rozwiązanie, ale nie dzisiaj, Mam zalany olej Castrola ForkOil sae 15W i zawieszenie w 638 pracuje całkiem przyzwoicie.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 07, 2012, 15:48:46 »
Przy zaprzęgu nawet 15W będzie za miękko szczególnie jak załadowany będzie, trzeba zmieszać z Hipolem
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 07, 2012, 15:48:56 »
No ja np. słyszałem, że się leje ( przykład zawiechy 638 ) 100 ml amortyzolu i 100 ml silnikowego ;)
Niektórzy leją sam silnikowy i też działa.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 07, 2012, 15:49:37 »
Idzie wiosna wracają więc z ciepłych krajów... odwieczne knedlowe dylematy  ;D
Tu jest moja opinia na temat i skan serwisówki:
http://www.jawacz.pl/mechanika/amortyzacja-jawy/msg111728/#msg111728
Polecam
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 07, 2012, 15:58:33 »
 Ja teraz ten zalałem, chyba będzie odpowiedni  http://postimage.org/image/7ndavfi9z/ ,  w ubiegłym sezonie miałem amortyzol, ale nie jest to olej na moją wagę  ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 07, 2012, 16:16:43 »
Ja zalałem superolem SAE30 i jestem z niego bardzo zadowolony ;D
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 07, 2012, 18:44:38 »
Chlopaki nie klocic sie  ;)
Widze, ze chyba najrozsadniejszym rozwiazaniem bedzie mieszanka! Faktycznie z tym wozkiem strasznie maszyna siada. Chociaz to tez kwestia za miekkich sprezyn, wiadomo.
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 07, 2012, 18:46:54 »
Ja mam castrola 10W, koszt jakieś 25zł.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 07, 2012, 18:57:48 »
Mechanikiem nie jestem, ale nigdy olei nie mieszałem i mieszał nie będę, czy to moto, czy samochodowe, jest ich tyle że można odpowiedni na pewno dobrać  ;)
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 07, 2012, 19:09:11 »
Olej nie spowodóje, że moto będzie "wyżej stał".
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 07, 2012, 19:18:36 »
Oleje do amortyzatorów mają właściwości których nie mają zwykłe oleje stąd pomysł mieszania.
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 07, 2012, 19:19:32 »
Ale o jakie właściwości chodzi?? Mógłbyś pojaśnić??
mirekm71
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 07, 2012, 19:26:21 »
Hmm. Ja mam w oby dwoch jawach zalany czerwony atf. Jestem zadowolony z pracy zawieszenia a dodatkowym plusem jest to, ze dostalem litr atf'a za darmo ;-) Jesli ktos nie jezdzil na atf to niech nie krytykuje, bo nie wie jak to pracuje a jesli jezdzil to tym bardziej bo skoro sam jezdzil...
Sony jak wlalem 200 ml a nie bylo sucho to zawias nie skladal sie do konca. Dobijal w polowie skoku. Zawsze wlewam takie 180 ml i jest dobrze.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 07, 2012, 19:33:15 »
Ja tam lubię jak jest twardo:) Aktualnie w Cezecie Motul 20W na tył i przód, dłuższę spręzyny z Jawy. Zobaczymy jak to będzie latać.
Nawet jeśli nalejecie super olej, to przy wyrobionych tłoczyskach, uszczelkach i innych pierdół nie będzie to działać dobrze.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 07, 2012, 19:37:12 »
Nie pamiętam dokładnie - tłumaczyli mi w serwisie jak jeszcze japonią jeździłem. Trzeba poczytać karty produktów na przykład orlenowskich i porównać składy. To tak jak z olejem do skrzyni - trzeba uważać żeby nie było molibdenu - bo sprzęgła nie będzie  ;D
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 07, 2012, 20:08:44 »
To wiadomo, napisalem przeciez. Ale moze ewentualnie powodowac, ze przy dodawaniu i odejmowaniu gazu, motor nie bedzie tak "zajaczkowal"  ;)
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 11, 2012, 21:28:50 »
elkinio ty jeździłeś japonią kiedykolwiek ?
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 11, 2012, 21:30:55 »
ano 5 lat Kawasaki ER-5 a o co chodzi?
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2012, 21:32:34 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 20, 2012, 19:40:26 »
Ja się nie dziwię, że lejecie specjalne oleje do zawieszenia w japonii, jednak te skośnookie wyroby mają troszeczkę inną technologię i standardy wykonania. Tak szczerze? Zawieszenie od knedla będzie nawet pracować na kujawskim. Ja nie miałem nic innego pod ręką(jestem biedny jak mysz). Tak więc wziąłem dla siebie miksturę hipcio i mixio. Mikstura jest z przewagą hipcia. I od razu powiem, że przednia zawiecha w stosunku 1:1 z amortyzolem jest dla mnie za miękka, ważę 84 kg i naprawdę... Przy tak miękkim zawieszeniu dobrze się w zakręty nie wchodzi... To po prostu czuć, że przód nie chce być posłuszny, a zamiast tego zaczyna uciekać tył... Wlałem wspomnianą miksturę, zawieszenie dalej jest całkiem komfortowe, czuć tylko większe nierówności, ale za to na zakrętach jest świetnie, o tak :)
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 20, 2012, 20:05:07 »
ja się tylko dziwię że z japonii ER5 przesiadłeś się na jawę, na er5 jednak komfort trochę inny
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 20, 2012, 21:05:53 »
A ja sie nie dziwie. Mialem roczna CB 500 z prawie zerowym przebiegiem i po pol roku sprzedalem i wrocilem do kochanych dymiacych dwusuwow  ;) Naprawde na Jawie czuje sie lepiej, tez nikt mnie nie rozumie  ;) A na dodatek tylko je kupuje i dotychczas zadnego nie sprzedalem, tylko zbieram je na dzialce, sam nie wiem po co. Chociaz akurat to zamierzam zmienic...
9369 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2012, 16:35:02
wysłana przez Mathini
35 Odpowiedzi
13761 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2024, 16:08:10
wysłana przez xepher
4124 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2016, 19:16:13
3179 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2017, 17:48:14
wysłana przez mayonez
1150 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2024, 07:41:01
wysłana przez Maliniak
