  • Października 24, 2026, 20:37:24
Autor Wątek: Postała i się zje....ła - nie wchodzi na obroty  (Przeczytany 7075 razy)
Roman
  • Wiadomości: 143
  • Jawa 638-5 HondaAT 750
« dnia: Marca 06, 2012, 16:11:43 »
Jawa 350 (638) odstała sobie gdzieś 1,5 miesiąca no i coś nawaliło wcześniej normalnie jeździła teraz odpala tylko na ssaniu po dodaniu gazu gaśnie i po wyłączeniu ssania gaśnie. Gaźnik został wyczyszczony, było kiepsko z regulacją. Jedyne co robiłem podczas postoju to wymiana łańcucha lekka regulacja sprzęgła i wymiana podkładek w tłumikach co nie ma żadnego związku z tym problemem. Panowie motórzyści pomóżcie bo to może być zagrożenie dla kamieńśka problem niby błachy ale nie mam tak dużo czasu na grzebanie przy niej :'( .
Szczęście sprzyja śmiałym
karol
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 ts
Odp: Postała i się zje....ła - nie wchodzi na obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 06, 2012, 16:29:41 »
może jak składałeś gażnik to zamieniłeś dysze miejscami
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 06, 2012, 16:32:22 »
Sprawdź filtr powietrza, spróbuj odpalić bez gumy łączącej gaźnik z airboxem.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 06, 2012, 16:40:07 »
a próbowałeś założyć inne swiece
Roman
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 06, 2012, 16:47:42 »
lipa dalej
no właśnie tak przeglądam forum MZ i gość ma podobny problem piszą mu o cewkach fajkach kablach WN i świecach. Czy odstrony elektryki może coś takiego się dziać?
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 06, 2012, 16:56:07 »
oczywiscie u mnie to nie pierwszyzna a szczegulnie zaraz po odpaleniu po dłuższym staniu ze swieca dostaje przebicia w srodku a szczegulnie to było na klasycznym zapłonie teraz to juz żadziej  a zresztą ja u siebie zawsze woże pare swiec w razie W mysle ze w tym sprzecie sie to przydaje
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 06, 2012, 17:11:04 »
l Czy odstrony elektryki może coś takiego się dziać?
Może tak być , mi jak padła cewka zapłonowa ( ni stąd ni z owąd) to również nie wchodziła na obroty, masz  możliwość to  zapodaj inne świeczki,  a jak nie pomoże to cewki a jak nie to kondensator
ja zanim doszedłem do tego że to cewki to rozebrałem pół motocykla a problem był błachy
a może   przy zakładaniu gaźnika coś Ci do niego wpadło i zatyka dzyszę
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2012, 19:48:04 wysłana przez Zysiu »
Roman
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 06, 2012, 17:21:54 »
Próba na innych świecach również zawiodła ale moto inaczej już gadało. Zaczęła strzelać z prawego gara może to zapłon ale jeszcze  natchneło mnie żeby sprawdzić jak fajki trzymają się na świecach i ta na prawym jest zdecydowanie luźniejsza jak na lewym sprawdze to i dam znać
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 06, 2012, 17:27:10 »
ja miałem jeszcze kiedys kłopot z samymi przewodami wysokiego najlepiej sprawowały mi sie dorabiane z wolkswagena bo nie sa weglowe tylko normalna stalowa linka w srodku moze byc ze i cewka padła zgadza sie chociaż mi od kiedy mam ten motor to sie nie zdażyło a te swiece co założyłes to jakies sprawdzone ??
Roman
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 06, 2012, 17:40:07 »
tak sprawdzone firmy denso.  Ale właśnie przed chwilą padł prawy gar może jeszcze dziś posprawdzam jeszcze raz wszystko odpowiedzialne za iskrę.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 06, 2012, 17:45:28 »
a miałem u kolegi jeszcze kiedys przypadek ze poprostu przerywacze zalazły delikatną rdzą i podobne objawy były to samo moze sie dziac na styku przerywaczy i kondensatorka :) ( i dlatego pozbyłem sie u siebie tych paskudnych przerywaczy i jest świety teraz)
Roman
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 06, 2012, 17:52:40 »
przy drugiej jawie tęczówce mam vapno założone może do TS przełoże i od razu wiedział będę czy to problem iskry nie wiem już sam ale było by już bez srania z cewkami i kondensatorami
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2012, 17:56:31 wysłana przez Roman »
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 06, 2012, 17:57:55 »
ja mam na nazwisko Iskra poszukaj jeszcze jednej na drógi gar i wpadamy i motor hula ;D sam bym już pojeździł ale tylko od czasu do czasu przepalam narazie
a swoją drogą jak masz taką możliwosc z tym zapłonem to ja bym sie nie zastanawiał przynajmniej jedno wyeliminujesz
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 06, 2012, 18:38:21 »
cewki, kable WN, świece, za duża przerwa na przerywaczach, ustawiony źle zapłon, nie dostajee powietrza( zawalony filtr powietrza) , dostaje za dużo...
świece mokre czy suche? jak pokopiesz?
podlej paliwo pod świece
Jawa TS 350 638-1/639
mirekm71
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 06, 2012, 19:03:17 »
W jednym zdaniu piszesz o czyszczeniu gaznika a w drugim, ze jedyne co robiles to lancuch i tlumiki. Albo mam problemy z czyt ze zrozumieniem albo Ty masz jakies rozdwojenie jazni. Reszta strzela jak na zawodach sportowych. Zapytam tylko czy chodzila dobrze po tym czyszczeniu gaznika? Piszesz o problemach z regulacja? Wyglada to na uk. Zaplonowy ale jesli ruszales gaznik to tam bym szukal. Zaplon sam sie nie przestawil, styki mozesz przetrzec i skontrolowac.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 06, 2012, 19:58:58 »
Tak jak pisałem, sprawdź filtr powietrza i jak zaczyna strzelać z wydechów to najprawdopodobniej sprawka kondensatora, który może paść z dnia na dzień przy dużej wilgotności.
Roman
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 07, 2012, 07:24:07 »
Oj czepiasz się źle trochę sformułowałem tą sytuację. Stwierdziłem że coś w niej nie gra to podejrzenia pierwsze trafiły na gaźnik.
Roman
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 07, 2012, 19:20:17 »
No powalczyłem trochę z nią dzisiaj idę w dobrym kierunku. Co nie grało? Przy moim szczęściu to nałożyło się kilka rzeczy cewki, kable wn oczywiście zwieszający się pływak i kilka innych rzeczy myślę że teraz będzie tylko lepiej. Dziękuje wszystkim za wskazówki.
8666 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2013, 09:23:01
wysłana przez Marcin_93
6047 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2014, 20:34:08
wysłana przez MarcinS
5601 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2014, 01:01:45
wysłana przez kielek
2516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 18, 2020, 12:23:07
21 Odpowiedzi
4455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2021, 11:46:21
wysłana przez Ma_r_i_u_sz
