  • Listopada 07, 2026, 18:15:44
Autor Wątek: Rozważania na temat wydechu w 2T  (Przeczytany 27894 razy)
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« dnia: Marca 01, 2012, 20:38:21 »
Liczył ktoś taki dyfuzor? Wiem, że są programy ale nie mam się w nich jak połapać. Jak by ktoś wiedział jak i wypisał dane do jakiegoś programu byłbym bardzo wdzięczny ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2012, 10:51:13 wysłana przez Laszlo »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 06, 2012, 10:52:57 »
Na tym forum: http://motomaniacy.com/viewtopic.php?f=27&t=16135
Jest opis jak wykonać takie dyfuzor i policzyć go.
Niestety widzą go chyba tylko osoby zarejestrowane tam.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:32:05 wysłana przez holger »
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 09, 2012, 23:22:38 »
Swept volume: pojemność cylindra np. 175 (dla jawy 350)
Duration of the exhaust port: Kąt otwarcia kanału wydechowego (dla 638 162,5 stopnia)
Maximum power rpm: obroty mocy max (tu wpisujemy na ile stroimy)
Diameter of the exhaust port: średnica kanału wydechowego: ok 36mm (dla 638)
Legnht of the exhaust port: długość kanału wydechowego: ok 55mm (dla 638)
Header lenght factor:  tu piszemy taka wartość, aby tłumik miał sens, nie da się wytłumaczyć
Midsection factor -  zmieniamy od 2,5 do 3,6
Header angle – Kąt rozszerzania kolanka, wartości od 1.4 do 1.6 stopnia
Cone angel – kąt ostatniego stożka,  od 9* do 15*
I to wszystko wklepujemy do programu Exhaust Calculator 2 i wychodzi nam takie coś:
Teraz czas na program Cone Layout i tam wklepujemy dane stożków a potem drukujemy:
Robimy całość z papieru oblepiamy taśmą i tłumik gotowy  ;D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:32:30 wysłana przez holger »
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 10, 2012, 00:13:34 »
Dlaczego stroisz go na 10 tys. obrotów??
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:33:00 wysłana przez holger »
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 10, 2012, 00:15:16 »
Bo ma być na 10:D a czemu nie to przykładowy teraz Ty możesz sobie zrobić na 30:P
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:33:27 wysłana przez holger »
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 10, 2012, 00:16:47 »
ten na 10 tyś jest liczony do mojej jawy :D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:33:54 wysłana przez holger »
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 10, 2012, 09:49:19 »
Będziesz spawał dwa do jawy czy pakujesz oba cylindry w jeden rezonans? ;D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:34:15 wysłana przez holger »
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 11, 2012, 16:05:08 »
Raczej będą 2 a tu powrót do podstawówki:
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:34:49 wysłana przez holger »
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 11, 2012, 16:28:57 »
Z blachą nie będzie już tak łatwo:D
liczyłeś ile Ci trzeba blachy?
Myśle że pochwalisz się jak go uspawasz? :P
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:35:18 wysłana przez holger »
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 11, 2012, 17:41:08 »
Najlepiej bjest wytoczyć na tokarce stożki o takich samych wymiarach a później po prostu nawinąć na nie blachę i spawać.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:35:53 wysłana przez holger »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 11, 2012, 17:56:17 »
On już Dyfuzor mam tylko zakładać  :D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:36:15 wysłana przez holger »
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 11, 2012, 18:15:40 »
Tak tylko trzeba mieć kilka drewnianych klocków ale to się zobaczy czy tak ciężko będzie zagiąć:)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:36:41 wysłana przez holger »
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 11, 2012, 20:03:06 »
Zależy jaka blache. Do 1,5 mm nie powinno być tragedii jeszcze.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:37:03 wysłana przez holger »
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 11, 2012, 20:06:13 »
Lepiej poszukaj zakładu z walcarkami nawet ręcznymi :) przynajmniej ładnie to pozwijasz :) pospawasz i z głowy :P A potem otworzysz firmę "BulTłum" i będziesz tłumiki taniej od Ruszczyka sprzedawał :)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:37:29 wysłana przez holger »
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 11, 2012, 20:16:42 »
Mylisz się ;D . lekko nie będzie ale jak bulo po próbuje to w domowych warunkach zrobi to ładnie sam. Czekam na efekt końcowy ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:39:30 wysłana przez holger »
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 11, 2012, 20:19:50 »
bulorur&mariozłom zapraszają:D
a blacha będzie pewnie max 1mm wiec dużego problemu nie będzie z gięciem 8)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:40:08 wysłana przez holger »
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 11, 2012, 20:21:07 »
Nie ma mowy o produkcji seryjnej :D z blachą się zobaczy jak będzie to szło bo ma być tanio a w okolicy to tylko duże gabaryty robią  ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:40:28 wysłana przez holger »
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 11, 2012, 20:43:26 »
Czego się tyczą te duże gabaryty? Laser/plazma? Czy toczenie, czy co?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:41:08 wysłana przez holger »
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 11, 2012, 20:57:39 »
1,5 mm blachę idzie jeszcze w miarę wyginać lekko. Tylko bez miga tego nie pospawa. Najgorzej z 2 elementami wlotowymi na początku. Na wylot może się uda jakąś rurkę wpasować na składzie.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:41:40 wysłana przez holger »
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 11, 2012, 21:12:46 »
Pierwszy element "header" to jest kolanko (to co Bulo ulepił to jest już dyfuzor z kolankiem, tyle że prostym) - z nim będzie najwięcej problemu, ponieważ jest długie i kąt rozszerzania ma mały. Jak już będzie gotowe to trzeba je pociąć w poprzek pod kątem i pospawać już na gotowo :) a z ostatnim elementem nie będzie problemu bo weźmie się nic innego jak rure ze średnicą wewnętrzną 1cal :) U mnie ta rure zastąpi już element tłumiący :P
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:42:01 wysłana przez holger »
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 11, 2012, 21:15:11 »
W Gorlicach robią sprzęt dla górników więc czy spawanie czy toczenie to wszystko w wymiarach powyżej metra. Jak ktoś chce coś wyciąć wytoczyć to krzywo patrzą na małe rzeczy.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:42:21 wysłana przez holger »
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 11, 2012, 21:50:25 »
Fajnie BULO tylko nie do końca. Od razu mówię że popieram Twoje próby żeby nie było ale... W totka też można trafić szóstkę prawda?? Tak samo jest z Twoim dyfuzorem. Jak myślisz trafisz?? Jeśli traktować próby jako zabawę to nie powinno się nic złego stać:). Bez zdjęcia charakterystyki niczego się nie dowiesz. Ciężko bedzie trafić w odpowiedni rezonans. Może jak wsiądziesz na furę i się kajtniesz mając na uwadze to że masz nowe lśniące "policzone" i dobrane rury to będzie fajnie. Może to wystarczy?! Radzę obczaić rury z teraźniejszych jaw może te były dobierane na jakiejś hamowni. Jest sporo czynników, które trzeba polepić do kupy aby wszystko zagrało jak najlepsza orkiestra. Ogólnie takie prace w 2T mają sens tylko trzeba mieć zaplecze niestety.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:42:48 wysłana przez holger »
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 11, 2012, 21:53:32 »
Główny cel? Mieć nowe wydechy za małą kase ;) Jak będzie to samo to git jak będzie lepiej to super a jak nie będę kombinował dalej. Plusy takie, że te maluje i są nowe a z chromem to co chwila polerka a i tak po jakimś czasie już do wymiany.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:43:17 wysłana przez holger »
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 11, 2012, 22:09:38 »
rozejrzyj się czy nie ma jakiejś firmy gdzie robią wkłady kominowe,oni mają odpowiedni sprzęt
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:43:51 wysłana przez holger »
Jws
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 11, 2012, 22:24:39 »
Kolano jawy/wlot w komin ma chyba 41 a nie 36mm-36 ma laga... z tego co pamiętam.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 08:44:12 wysłana przez holger »
