  • Listopada 22, 2026, 16:06:31
Autor Wątek: ¦ruby  (Przeczytany 6837 razy)
JAWOWICZ TS
¦ruby
« dnia: Stycznia 27, 2007, 22:51:53 »
Ma ktoś jakieś naprawde skuteczne sposoby na odkęcenie upierdliwych śrub?? Rozbieram silnik i nie moge takich dwóch upartych ruszyć... <mur> Dawajcie szybkie i skuteczne patenty. Z góry dzięki.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 27, 2007, 23:06:26 »
Ze śrubami trzeba byc zawsze cierpliwym.
Czasami jak coś nie idzie to lepiej popryskac 4WD i zostawic to na jakiś czas, potem samo chce się odkręcic bez szemrania.
Też mam właśnie parę śrub jeszcze do odkręcania bo ropoławiam silnik.
Niestety w silniku Jawy dużo jest śrub na zwykły srubokręt.
A co za tym idzie łby szybko się zużywają
Ja sobie z tym radzę w ten sposób że śrubokręt o odpowiedniej szerokości przystawiam do śruby, a drugą ręką uzbrojoną w małą hydrauliczną łąpkę chwytam śrubokręt i obracam.
Przeważnie każda śruba ulega takiej perswazji.
JAWOWICZ TS
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 27, 2007, 23:26:39 »
A ja słyszałem, że to psikanie 4wd pomaga tylko na chwile bo po jakimś czasie to miejsce strasznie zardzewieje... <blink>
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 27, 2007, 23:46:05 »
Przeważnie jak coś nie chce się odkręci to już jest zardzewiałe.
Nie wiem jaki jest skład 4WD, ale nie sądzę żeby były tam jakieś kwasy.
Z doświadczenia wiem że lepiej jednak popryskac niż odkręcac na sucho szczęgólnie jak śruba dawno nie była ruszana i jest zardzewiała.
nerlst
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 27, 2007, 23:58:20 »
Ja mam specjalny Jawoski śrubokręt  <thumbup> był w zestawie oryginalnych kluczy do Jawy, którą mój wujek kupił "w salonie" ;).
pzdr
ekeler
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 28, 2007, 09:10:37 »
W ekstremalnych sytuacjach pomocny jest śrubokręt udarowy, posiada on mechanizm, który w momencie uderzenia z tyłu wyzwala minimalny obrót koñcówki (są wymienne), co powoduje dokręcenie, lub odkręcenie śruby. <punk>
JAWOWICZ TS
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 28, 2007, 09:57:52 »
Ile kosztuje taki śrubokręt i gdzie go można dostać?? Byłbym zainteresowany... <drool>
ekeler
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 28, 2007, 10:05:52 »
Na bazarach, w sklepach motoryzacyjnych (trzeba pytać), koszt to od 12 do np. 270pln (Hazet). <yes>
JAWOWICZ TS
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 28, 2007, 10:11:30 »
I jeszcze jedno, czy są dostępne śruby ampulowe do jawy??  <blink>
ekeler
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 28, 2007, 10:15:14 »
Ampulowe?? <blink> <blink> <blink>
Co to?? <blink> <blink>
JAWOWICZ TS
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 28, 2007, 10:19:39 »
Jak w mz śruby z łbem w który wsadza się taki drut sześciokątny. Nie obrabia sie i nie obmyka. :) Tylko nie wiem czy do jawy są... :-/
ekeler
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 28, 2007, 10:29:59 »
Aaaa, imbusyyyy. Bez problemi, bo są to zwykłe śruby normatywne tylko z innym łbem. Oczywiście, że są dostępne!! <thumbup>
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 28, 2007, 11:03:00 »
Mam nawet skompletowany zestaw takich śrubek do silniczka - od wczesnej jesieni chce to na allegro wrzucić ale wiecznie nie ma czasu.
NEMO491
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 28, 2007, 11:56:54 »
Imbusy sa duzo lepsze niz zwykle srubki i nie powinny tak szybko rdzewiec.
JAWOWICZ TS
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 28, 2007, 12:42:15 »
Johnny a ile chciałbyś za te śrubki?? Może obejdzie sie bez allegro... Jesem zainteresowany... <yes>
« Ostatnia zmiana: Stycznia 28, 2007, 13:16:01 wysłana przez JAWOWICZ TS »
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 28, 2007, 13:15:07 »
¦rubki są ocynkowane w klasie twardości 8.8. Za komplecik bez przesyłki - 20zł. Przesyłka jakieś 7zł wychodzi naszą "kochaną" Pocztą.
JAWOWICZ TS
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 28, 2007, 13:19:00 »
A w jaki sposób bym zapłacił bo nigdy nie sprzedawałem ani nie kupowałem przez neta.  <crybaby> Pisz na gg 5127439
« Ostatnia zmiana: Stycznia 28, 2007, 13:29:17 wysłana przez JAWOWICZ TS »
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 28, 2007, 13:42:56 »
Możliwości są dwie - przelew na konto albo płacisz listonoszowi przy odbiorze paczki - wtedy przesyłka jest droższa niestety.
JAWOWICZ TS
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 28, 2007, 13:46:57 »
Masz gg?? Jeżeli tak to napisz nr: 5127439. Dogadamy sie.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 28, 2007, 14:09:43 »
Można próbpwać odkręcać w dwie osoby. Jedna osoba dociska sruboktęt, a druga np kombinerkami obkęca ten śrubokręt.
Naczelny Filozof
JAWOWICZ TS
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 28, 2007, 14:18:44 »
próbowaliśmy we trzech... jaden trzymał moto.. drógi dociskał śrubokręt.. a trzeci kręcił kluczem... i lipa przeskakiwało. <crybaby> <crybaby>
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 28, 2007, 15:16:07 »
Dobry, dobrze dopasowany "śrubokręt" z sześciokątem przystosowanym do pokręcania kluczem to podstawa do odkręcania i dokręcania śrub "z nacieciem"
Jeśli nacięcia śrub są w dobrym stanie to bez problemu takim zestawem można sobe poradzić.
Jeśli nacięcia są "zjechane" to pojawia się problemo :(
A rozwiązañ tych problem może być kilka:
1. Postukać młotkiem (dośc mocno)w łepek śruby - przez śrubokręt
2. Potraktować gwint śruby np. WD40 lub czymś podobnym i poczekać pare godzin i powtórzyć to kilka razy.
2. Można próbować pogrzać  śrubę palnikiem
3. Ostatecznie może się okazać, że trzeba usunąąć łeb śruby ( przez spiłowanie mini szlifierką lub rozwiercenie wiertarką - tylko łeb śruby) aby po rozpołowieniu silnika pozosrały "kikut" odkręcić "żabką" lub "pokrętłem"przyspawanym do "kikuta"
A tak konkretnie to z którymi śrubami masz problemo?
JAWOWICZ TS
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 28, 2007, 15:30:30 »
Dwie dolne od stojana nadal nie chcą sie poddać a reszta poszła wczoraj śtubokrętem z kluczem.
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 29, 2007, 20:27:44 »
najlepiej przyłożyć dornik,czyli pobijak o średnicy odpowiadającej mniej więcej srednicy łba i kilka razy grzmotnąć młotkiem,wiem,że to mało wyrafinowane,ale skuteczne.jak zruszusz w ten sposób gwint to zmora puści.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 30, 2007, 00:08:09 »
jest jescze jedna zaleta imbusow mozna zastosowac przejsciowki i podpiac sie przy dokrecaniu pod klucz dynamomentryczny
ja docinalem sobie poprostu imbusy jak byly za dlugie i w ten sposób dorobilem sobie do silnika
aha klucze do odkrecani dokrecania imbusow musza byc jakies lepsze bo te badziewie marketowe odrazu sie obrabia
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
