  • Listopada 22, 2026, 16:13:15
Autor Wątek: ¦ruby  (Przeczytany 6838 razy)
bartek399
  • Wiadomości: 16
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 30, 2007, 20:26:32 »
imbusy dostaniecie w kazdym sklepie metalurgicznym.... bierzesz stara pod srobokret idziesz i dobierasz  no problem...a te zapieczone to tak jak kolega wyzej powiedzial.... pare mlotow i pojdzie... jak nie walniesz mlotem to predzej idzie sie zes*ac a sie nie odkreci..... mialem to samo jak rozkrecalem blok... teraz bede skladal na imbusach.... juz mam skompletowane.
pozdr
KcPrWWL
¦ruby
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 31, 2007, 14:11:22 »
Ja właśnie wymieniłem śruby na imbusowe, i jest kozak <thumbup> wydałem z 10zł, tylko musiałem troche opogrzebać w sklepie, a śrube można odkręcić przecinakiem, przykładasz go prostopadle do śruby i uderzasz młotkiem w przecinak tak zeby zaczela sie odkrecac
lukasz_master
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 13, 2007, 14:49:54 »
przepraszam ze odkopuje temat ale czy dysponuje ktos rozpiską śrub do jawy 350 TS ? jezeli nie wszystkie to chociaz te, ktorymi przykreca sie silnik do ramy.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
Odp: ¦ruby
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 13, 2007, 17:05:21 »
ja nie mam spisu, ale kiedys taki robilem. to nie jest duzo czasu zeby taki spis zrobic.. trzeba sie tylko pobawic suwmiarka.
a tak przy okazji to pamietajcie zeby kupic dobre klucze imbusowe (ampulowe) inaczej zniszczycie sobie sruby i bedzie po zabawie. wiem to z doswiadczenia. niestety komplet dobrych imbusow do Jawy to z 80-100 zl. (5tke polecam kupic w 2dwoch dlugosciach)
osobiscie polecam firme BETA
co do srub do delki polecam z nierdzewki (nalezy pozniej lby wypolerowac i efekt jest niesamowity).
ja u siebie mam sruby imbusowe gdzie sie da bo klucze zajmuja mniej miejsca i nie sruby robia sie brzydkie gdy sie troche wyjada od klucza.
pozdrawiam
ps. a myslicie, ze skad macie teraz takie problemy z odkreceniem srub? same sie wyjechaly?   generalnie 99% przypadkow jest to wina stosowania zlych/zlej jakosci narzedzi (w tym wypadku za chudych i za waskich srubokretow
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2007, 17:10:16 wysłana przez m4riush »
