  • Sierpnia 05, 2026, 09:56:16
Autor Wątek: Szarpanie na pierwszym biegu  (Przeczytany 9912 razy)
mario
  • Jawa 638.1
« dnia: Lutego 26, 2012, 16:34:46 »
Odrazu mówie, że to nie sprzęgło...
Więc tak, już w Kani pokazywałem jaki mam problem, ale rozwiązania dalej nie ma.
Problemem jest blokowanie się koła w czasie jazdy na pierwszym biegu, nie w trakcie ruszania. Niezależnie od obrotów, w czasie rozpędzania. Z powodu zbliżającego się zlotu i składania silnika pasuje mi pozbyć się problemu, ma ktoś jakiś pomysł?
Łańcuszek sprzęgłowy mam dobry, sprzęgło TS, wodziki nowe, tryby w skrzyni ładne, nie ma żadnych oznak w silniku, że coś się blokuje lub nienaturalnie zużywa, jednym słowem wszystko ok...
Pozdrawiam :)
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
  • Wiadomości: 3609
Odp: Szarpanie na pierwszym biegu
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 26, 2012, 16:38:41 »
Może masz prowadnicę krzywą? Zapina 2 biegi i sie blokuje? ja tak miałem z 2 biegiem, albo wypadał albo blokował koło, wymiana prowadnicy pomogła
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 26, 2012, 16:39:57 »
Masz coś takiego że w czasie jazdy jak jak by jedynka wyskoczyła, poźniej sama wskoczyła blokując na chwilkę koło? ;D
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 26, 2012, 16:42:43 »
Malina - na starej krzywej i na nowej prostej to samo było, reszta biegów ok, wszystkie biegi ladnie wchodzą.
Marcin_93 - poprostu na jedynce na ułamek sekundy wszystko staje...
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
radzisz
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 26, 2012, 16:44:41 »
Moim zdaniem przyczyna leży w łożysku wałka zdawczego ,pewnie zacina się na nim.
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 26, 2012, 16:48:21 »
Zęby klowe wytarte i przeskakują, tryby się rzadko zużywają , jednak otwory i zęby klowe przy lekko zużytym automacie , wyrobionych otworach prowadnicy, często się wycierają i wyślizgują . To wg mnie jest przyczyna.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 26, 2012, 16:57:02 »
To jest ta skrzynia i wygląda ok:
https://picasaweb.google.com/111468137970213654555/Cz350?authkey=Gv1sRgCMew5Ky6l9iynwE#5713161334122262002
Tryby nowe, prowadnica, wodziki, a automat lepszy od mojego.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 26, 2012, 17:29:03 »
robiłem kiedys tskę z takimi objawami przyczyną było wyrobione gniazdo z wielowypustem w trybie pierwszego biegu za luźno zrobiło sie poprostu po miedzy wielowypustem wałka a wielowypustem koła w efekcie zęby nie zazebiają sie tak jak trzeba a na dodatek koło lata na wałku
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 26, 2012, 18:46:19 »
Faktycznie otwory w trybie są minimalnie wyrobione. Mam nadzieje że to to, dzięki azbescik:)
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 27, 2012, 08:11:43 »
ja tak miałem na początku przygód z 634  winna leżała na tym trybie  http://allegro.pl/jawa-ts-cz-350-kolo-zebate-zebatka-skrzyni-16z-i2165921169.html , te bolce już dobrze nie łapały, wymieniłem i się uspokoiło;)
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 27, 2012, 10:22:50 »
Obejrz  tez frezy na wałkach czy nie sa pościnane.
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 17, 2012, 12:42:02 »
Otóż to, dzisiaj jeździłem - jest już super:D Dziękuje wszystkim za pomoc 8)
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 04, 2013, 12:44:06 »
trzeba silnik na pół rozebrac ?
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 04, 2013, 16:09:43 »
Nie, nawet cylindrów nie trzeba ściągać :)
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 04, 2013, 16:19:39 »
Ja mam podobnie tylko u mnie 1 już nie ma wogule,jak zapne 1 czy na postoju czy w czasie jazdy to slychać tylko trrrrrrr i tyle.Reszta biegów ok.Sprzegło CZ.I właśnie nie mam weny żeby ten silnik wydrzeć i go rozpołowić,a i kasy.W tym ból. :(
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 04, 2013, 17:35:47 »
Kasy jak kasy, ja mam 2 niekompletne skrzynie do knedli, jak chcesz jakiś konkretny tryb to sprawdze i wyślę Ci jak będę miał :)
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 04, 2013, 18:05:23 »
Dokładnie kasy nie dużo trzeba a 3 dni i i masz zrobione,a koszt wymiany trybu nie duży :)
trochę za dużo czasu liczysz,
ja jak w jawie skrzynie robiłem, to po dwóch dniach już jeździła, wymieniałem tryby od 4 biegu
A jak z bratem robiliśmy Shl Gazele to w jeden dzień nam się udało  :)
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 04, 2013, 18:23:41 »
Samemu zaczynając rano rozbiórke silnika za złożonego kompletnie moto, rozłożenie silnika, naprawa, wymiana co trzeba i złożenie go w kupe, wrzucenie w rame i montaż wszelkiego rodzaju osprzętu, to dnia mi brakło powiem szczerze. Potrzeba było jeszcze godzinki pracy w dniu kolejnym i można było jeździć :)
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 04, 2013, 18:45:24 »
Szczerze ? Jechałem, pękła mi prowadnica wodzików, na szczęście 3 km od domu. Dopchałem, zjadłem zupę, była koło 14. Poszedłem do garage, zdjąłem prawy karter, wieczorem silnik już sechł w ramie i czekał na zalanie olejem.
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 04, 2013, 18:51:09 »
Wiesz Turbo Cichy nowy jest także też myślę,że nie rozbierał silnika od Knedla.mi wymiana łozyska na wałku zdawczym zajęła niecałe 2 dni :D
ja wtedy drugi raz w życiu taki silnik składałem,
i wyjęcie silnika z ramy, rozłożenie go, wymiana trybów i wałka zdawczego, złożenie do kupy, wsadzenie w ramę, połatanie łańcucha napędowego i odpalenie tego zajęło mi od soboty około 16 do niedzieli około 13 i jakoś specjalnie się nie śpieszyłem
Szarpie na pierwszym biegu
Zaczęty przez 7Kubik7 Mechanika
3480 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2008, 19:41:54
wysłana przez 7Kubik7
5059 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2010, 19:09:19
wysłana przez mafinos
76 Odpowiedzi
26520 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2013, 13:36:00
wysłana przez Marcin_93
3171 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2014, 18:31:15
wysłana przez hubertoxxx
3237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2014, 20:32:23
wysłana przez pele95
