  • Października 24, 2026, 23:33:19
Autor Wątek: wał się niekręci  (Przeczytany 8019 razy)
danielox5
  • Wiadomości: 20
wał się niekręci
« dnia: Lutego 22, 2012, 08:50:01 »
witam, mam rozłożony silnik cz, wymieniłem w nim wszystkie łożyska na wale i gdzy złożyłem połuwki tzn, kartery skrzynia wał, to wał się niekręci, rozkręciłem go, obejżałem wał i wszystko jest ok, przeciwwagi są równe jak i cały wał, dodam że podczas składania silnika gdy wał był w 1 karteże to kręcił sie w miare dobrze tylko w 1 miejscu go lekko blokowało.
Odp: wał się niekręci
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 22, 2012, 09:10:17 »
sprawdź czy nie przestawiła się jakaś przeciw waga bo może ona zacierać, jeśli nie to składaj i nic się nie bój . Czasem tak jest że na wał dzałają początkowo różne siły. Złóż połówki załóż klina od wirnika i obracaj, powinien się obrócić. Wszystko się ułoży i będzie pięknie. Pozdrawiam i miłego użytkowania.
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 22, 2012, 09:12:05 »
Jak składałeś silnik, na ciepło czy na zimno?
            Ja mało mówię i mało robię :D
danielox5
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 22, 2012, 09:15:12 »
ale przeciwwagi są równo i nieprzestawiają sie, na ciepło, zimno tzn? miałem raz złożony ten silnik i po wykręceniu świec gdy była ciągnięta to tylko na 4 biegu wał sie lekko okręcił
Deejf
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 22, 2012, 09:18:14 »
czy jak składałeś go na ciepło, to grzałeś palnikiem ewentualnie czy był w piekarniku - wtedy lepiej wał się układa.
a czy jak go próbójesz kręcić coś trze?
kręc jak pisze kolega wyżej powinno być ok.
danielox5
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 22, 2012, 09:22:56 »
żadnego podgrzewania wału niebyło, problem w tym że wału nieda sie ruszyć, dodam że przy składaniu silnika gdy do całkowitego złożenia karterów brakowało jakiś 7mm to wał jeszcze sie kręcił
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 22, 2012, 09:32:14 »
To składaj i nie gadaj, będzie chodziło:)
danielox5
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 22, 2012, 09:35:28 »
kartery mam złożone i wał sie niekręci
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 22, 2012, 09:39:56 »
Załóż ten wirnik i obracaj, albo zakręć śrubę od lewej strony i kręć kluczem, musi się obrócić. Spróbuj i dopiero pisz że się nie obraca.
danielox5
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 22, 2012, 09:42:00 »
ok, zobacze i jakby co sie odezwę
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 22, 2012, 10:45:31 »
Może czoło wału się blokuje, nie siada równo? O ile to 350?
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 22, 2012, 10:51:14 »
Jak składałeś ten silnik?? Opisz procedurę.  Co zrobiłeś kiedy brakowało 7 mm??
Trochę irytujące są wypowiedzi wyżej typu "pier%$$%ol to i się śmiej, ma chodzić", kiedy ewidentnie widać, że wał został ściśnięty przy składaniu i rozcentrowany przez co nie będzie się swobodnie obracał.
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 22, 2012, 11:21:53 »
Jeśli nie masz silnika 350 a po awatarze tak wnioskuje, to myślę że po prostu  nie wiesz o co chodzi. W tym przypadku składanie na zimno czy na gorąco nie ma znaczenia skoro silnik się zszedł, chyba nie uważasz że kolega przegiął wał :o to był by wyczyn. Problem był już kiedyś opisywany na forum i paru konkretnych ludzi miało ten sam pogląd jak ja . Czasem jak dobierzemy złe łożyska (z mniejszym luzem jak C3) a kartery są bardzo dobre i nie wypracowane , czoło nie ma luzu , wał po regeneracji to często się zdarza że taki silnik ma początkowo problemy z rozruchem. Ale zakręcając nakrętkę po stronie sprzęgła na wał i kręcąc kluczem , wał powinien się dać obrócić. Wszystko się ułoży jeśli silnik złapie odpowiednią temperaturę. Jeśli się kluczem nie da obrócić no to jest problem, ewentualnie mógł kolega założyć odwrotnie czoło wału i rowek czoła nie pokrywa się z kołkiem ustalającym. Pozdrawiam
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 22, 2012, 11:34:27 »
Tak się składa, iż posiadam 638.
A co to za wyczyn?? Jęśli przy tych 7mm "rozwarcia" dokończył składanie wkręcając śruby karterów no to ścisnął wał. Wystarczy, że będzie 0,10 bicia na czopie wału i tak jak mówisz, jeśli ma nowe łożyska i czoło wału to będą problemy z obracaniem. Najlepiej niech się sam wypowie co ma i jak składał.
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 22, 2012, 11:47:00 »
Masz rację nie dyskutujmy bo nie wiadomo co i jak. Może uderzył młotkiem albo coś, może rzeczywiście ciągnął na maxa. wszystko się wyjaśni całkiem niedługo. W sumie co zrobił nie tak to tylko on wie. Pozdrawiam
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 22, 2012, 12:46:08 »
Jeżeli jest to 350, to na moje oko, czoło wału krzywo siedzi. Sam raz tak zrobiłem, nie wiem jakim cudem ale wał się nie chciał kręcić, okazało się, że czoło nie weszło do końca, i było lekko pod kątem i wał chodził strasznie ciężko, trochę się postukało lekko dookoła czoła, weszło do końca i wał bez najmniejszego oporu hula.
Może też być patent, że wał nie wszedł do końca i się czop opiera o łożyska ;] i gdzieś haczy przeciwwaga.
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 22, 2012, 12:54:06 »
Jeszcze mogłeś czop wsadzić do środka przez mocne ciągnięcie i oparł się o korbę , wcześniej tylko przycierał a teraz mogłeś go wciągnąć przez siłę.
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 22, 2012, 13:19:37 »
A nie wiem czy nie doczytałem ale czy po wyjęciu wału z karterów on się obraca swobodnie ? Jak tak, to go po prostu krzywo aplikujesz ;) ale jak się nie obraca po za silnikiem to mamy problem ;)
danielox5
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 22, 2012, 19:22:51 »
silnik 350, wał dalej sie nieokręca, po wyjęciu  wał lekko się okręca, czopy są dobrze niewychodzą za przeciwwage, składanie silnika wyglądało tak, gdy wał już siedział w jednym karteże i założyłem drugi lecz niedokońca to wał się jeszcze okręcał ale z oporem gdy kartery zbiłem z sobą to już całkiem przestał sie kręcić
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 22, 2012, 20:05:06 »
Rozcentrowany wał. Wał do roboty... :-X
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 22, 2012, 20:08:09 »
potwierdzam
danielox5
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 22, 2012, 20:12:24 »
gołym okiem niewidać żadnego bicia
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 22, 2012, 20:44:45 »
I wszystko jasne. Podejrzewam, że młotkiem??
Na oko nie widać mówisz. Wał ma być wycentrowany do 0.01mm. Maksymalne bicie to 0,03. Pewna stara mądra książka podaje że maksymalne bicie jakie może mieć wał który można zamontować to 0,05mm.
Więc twierdzisz, że wał nie ma bicia i masz czujnik zegarowy w oku?? Może z małym biciem wał by się jakoś obracał, ale jeśli Ty zbiłeś to ścisnałeś wał to nie dało się go obrócić.
danielox5
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 22, 2012, 20:51:20 »
czyli przyczyną jest wał tak? trzeba go wycentrować?
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 22, 2012, 20:58:16 »
Przedewszystkim trzeba umieć prawidłowo żłożyć silnik.
Wał najprawdopodobniej do centrowania. Nikt Ci tego telepatycznie nie sprawdzi.
