  • Kwietnia 21, 2026, 12:04:20
Autor Wątek: wał się niekręci  (Przeczytany 7837 razy)
danielox5
  • Wiadomości: 20
Odp: wał się niekręci
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 22, 2012, 21:00:50 »
złożylem już 2 silniki od jawy 634 i 2 od 638, o silnikach wski, mz itp niewspominam i wszystkie do teraz chodzą więc umiem składać silniki
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 22, 2012, 21:05:51 »
gołym okiem niewidać żadnego bicia
Skoro wał się ledwo co obraca to jak chcesz bicie zobaczyć ?
Mówisz:
a skoro umiesz składać silniki to powinieneś wiedzieć że się tak nie robi :
to wał się jeszcze okręcał ale z oporem gdy kartery zbiłem z sobą to już całkiem przestał sie kręcić
danielox5
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 22, 2012, 21:11:30 »
bicie sprawdzałem gdy wał był wyciągnięty
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 22, 2012, 21:14:58 »
CZYM??? OKIEM?? Ludzie zlitujcie się bo nie wytrzymie.
danielox5
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 22, 2012, 21:25:48 »
dobra dzięki, poradze sobie sam jakoś, myślałem żę znajde tu na forum jakieś porady
korczi
  • Wiadomości: 972
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 22, 2012, 21:27:01 »
No to przecież powiedzieli ci dlaczego się nie kręci. Teraz musisz wał wycentrować i to ci dokładnie napisali więc o co chodzi.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
Odp: wał się nie kręci
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 22, 2012, 21:28:30 »
Jeeeej . Chłopacy wszyscyście są mądrzy , ale napisać coś mądrego nikt nie umie . Napiszcie naszemu nowemu koledze że bicia wału sprawdza sie mikrometrami na uchwytach takich jak w tokarce , to raz . Dwa - rozcentrowany wał tak samo się będzie obracać . Ułamki milimetra (i to jeszcze na łożyskach) go nie zablokują całkiem . Będzie chodzić ciężko , ale będzie się kręcić . Może on wsadza wał 634 w kartery 638 ?
A koega danielox5 niech opisze coś więcej , co to za silnik , jaki typ ? Daj jakieś zdjęcia , opisz czy on się blokuje całkiem i nie rusza , czy np. dochodzi do jakiegoś miejsca i nie idzie dalej ? Czy dałeś nowe łożyska ? Czy dałeś nowe czoło wału ? Są różne możliwości , potrzeba detali .
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2012, 21:33:01 wysłana przez von_Majzel »
Maniek524
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 21, 2012, 19:36:09 »
 witam
nie bede zakładał nowego tematu ponieważ mam ten sam problem gdy prawy korbowód dochodzi do góry zaczyna bardzo ciezko chodzic gdy idzie w dół jest juz w porzadku  ale jak włoże przecinak pomiedzy przeciw wagi i pizne ze 2 razy młotkiem jest ok czyli robi cały obrót bez oporu a gdy walne w wał z lewej lub prawej strony zaczyna sie to samo gdzie przyczyna??
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 21, 2012, 19:37:25 »
Walne młotkiem...... W głowę tez możesz ze w razy pewnie nie zaszkodzi.
Rozkładaj to i wał do regeneracji
Maniek524
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 21, 2012, 19:43:29 »
wał i tak musze nowy kupić bo został zmasakrowany przez poprzedniego własciciela pytałem tak z ciekawosći ale dzieki pozdrawiam :)
