  • Listopada 08, 2026, 06:42:54
Strony: 1 ... 298 299 [300]   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1192338 razy)
« Odpowiedź #7475 dnia: Października 26, 2026, 17:42:10 »
Grzebiąc w Jawie, znalazłem złącze diagnostyczne OBD takie samo jak w samochodach. Podłączyłem skaner i na aplikacji w telefonie wszystko bangala, kodów błędów nie było, parametry widoczne. Fajnie, można się bawić przy garażowym piwkowaniu :) Skaner z alledrogo, jak na fotce a apka na telefon to darmowy Piston, po polsku.
« Odpowiedź #7476 dnia: Października 26, 2026, 20:27:28 »
No niebywałe códa jawa z komputrem
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #7477 dnia: Listopada 04, 2026, 11:56:05 »
W koncu znalazlem silnik ktory pokonal moj sciagacz. Przy okazji przeglad sprzegla w Ukraince
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2026, 11:57:53 wysłana przez xepher »
« Odpowiedź #7478 dnia: Listopada 04, 2026, 12:24:28 »
Ciekawe czy mój by podołał....
« Odpowiedź #7479 dnia: Listopada 04, 2026, 12:32:24 »
Nic na siłę wszystko palnikiem lub opalarką, podgrzewasz i MUSI zeskoczyć.  :P
« Odpowiedź #7480 dnia: Listopada 04, 2026, 12:33:47 »
U mnie kiedyś ani prośbą, ani groźbą, ani ogniem itd
W końcu szlifierka poszła w ruch
« Odpowiedź #7481 dnia: Listopada 04, 2026, 12:54:55 »
Ja mialem dwa razy przypadek ze kołnierz od zębatki (ten od ściągania)  wzią rozwód z zębatka i puścił sie   ze ściągaczem  :D
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2026, 13:00:53 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #7482 dnia: Listopada 04, 2026, 13:45:58 »
Malina chuba sie odezwe do ciebie bo tu palnik nie pomogl. Ostatecznie pojdzie katowka.
« Odpowiedź #7483 dnia: Listopada 04, 2026, 15:30:58 »
Wiem, że w MZetach jak kosz sprzęgła okręcał się na wale i nie można było dociągnąć (np. do sprzedaży motocykla) to smarowali wał i kosz kwasem z akumulatora, po takim czymś po jakimś czasie było toto nie do rozdzielenia żadnym sposobem.  ::)
« Odpowiedź #7484 dnia: Listopada 04, 2026, 16:39:58 »
Potwierdzam, tak robiłem.dopiero jak zdobyła padtevdo zaworów zmieniłem technologię. Ale wtedy to inny swiat, nic nie było, sprzety się katowało a jednak jeździły. To była magia PRL.
« Odpowiedź #7485 dnia: Listopada 05, 2026, 19:53:06 »
Też tak raz miałem. Pół kołnierza oderwało się od zębatki
Dospawalem tuleję z nakretką i puściło. Myślę że temperatura spawania też tu pomogła
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #7486 dnia: Wczoraj o 20:54:49 »
Kolejna robota. Kasacja luzu na glowce ramy. Niestety przy okazji wyszlo ze mocowanie owiewki puscilo a zbiornik sie poci na spawie. Im dalej w las..
Strony: 1 ... 298 299 [300]   Do góry
