  • Sierpnia 05, 2026, 08:10:45
Strony: 1 ... 290 291 [292] 293 294 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1163622 razy)
« Odpowiedź #7275 dnia: Marca 01, 2026, 21:19:12 »
Taka "mała fanaberia"...
Fajnie wygląda z lampą od 634
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #7276 dnia: Marca 01, 2026, 21:44:36 »
Eee fajnie to wygląda!
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #7277 dnia: Marca 01, 2026, 22:36:19 »
Pasuje ta lampa  :)  Pepiki zmieniają też przednie i kierunkowakazy. Może i ja kiedyś tak zrobię.
« Odpowiedź #7278 dnia: Marca 02, 2026, 08:37:04 »
Tylna lampa nie pasowała mi wizualnie, reszta narazie zostaje bez zmian.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7279 dnia: Marca 02, 2026, 22:01:22 »
Taki tłok w Junaku po renowacji siedział. Może nie każdy uwierzy że dziś takie cuda dalej robią.  Remont kapitalny widać że był robiony po czerwonych barwach. W oleju też czerwono.
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2026, 22:03:59 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #7280 dnia: Marca 03, 2026, 08:05:55 »
To jest norma, mnie już nic nie zdziwi, widywałem spawane wałki w silniku 638, żyletki w gniazdach łożysk, lakier proszkowy który schodził po kontakcie z benzyna.
W tym wszystkim najlepsze jest to że te majstry dalej mają wzięcie i dalej naciągają ludzi na "renowacje"
Ja potem siedzę i kurwuje w garażu co autor miał na myśli ;)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #7281 dnia: Marca 03, 2026, 10:29:45 »
Jak z mocowaniem zamiennika ? Wspornik pasuje, pewnie drugie otwory trzeba wiercić ?
« Odpowiedź #7282 dnia: Marca 03, 2026, 18:27:18 »
Zmiana tylnego obuwia, poszło sprawnie. Motór wystarczyło postawić na podwyższeniu 5cm i można działać. Chociaż w zasadzie bez desek raczej też bym wyjął.
Plus wyhaczyłem stojak na olej  :o
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2026, 18:30:00 wysłana przez KarolCZ164 »
« Odpowiedź #7283 dnia: Marca 03, 2026, 19:43:06 »
Tak, trzeba wywiercić otwory  i kable dostosować albo wiązke do lampy dorobić.
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2026, 19:46:35 wysłana przez łysy79 »
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #7284 dnia: Marca 04, 2026, 20:16:28 »
Wolna chwila była to wrzuciłem do Jawy PWK30.
Denerwowała mnie ta stożkowa guma, pomysł podebrałem od Azbesta.
W robocie wypalili mi taka płytkę, nagwintowałem dwa otworki i gotowe! Mocowanie pod kruciec. Gaźnik siedzi sztywno, fajnie przypasowała wysokość.
Orginał planowałem z jednej strony 1.5mm z drugiej 3 mm.
Dysza główna 130, jałowa 32, podłączona kroplówka i zagadała za 3 strzałem.
Jawabuza
  • Wiadomości: 25
  • Coś tam w stajni jest
« Odpowiedź #7285 dnia: Marca 04, 2026, 22:22:51 »
Fajnie to wyszło. Mam gdzieś dwa PWK28, to też może się pobawię z moją.
Ja za to dzisiaj się wziąłem za wiercenie wiertłem fi 16mm w zbiorniku, po co, pewnie niektórzy się domyślą. Made in aliexpress HD :) . Z 2,5h łowiłem opiłki ze zbiornika, mam nadzieję, że wszystkie poszły.
Oryginalny kranik wysikał w 15 minut jakieś 2,5-3 litry benzyny.
« Ostatnia zmiana: Marca 04, 2026, 22:24:45 wysłana przez Jawabuza »
Jawabuza 350 1997 :P
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #7286 dnia: Marca 05, 2026, 08:00:19 »
Jakby kto chciał takie blaszki to są dostępne u mnie ;)
SztandeR
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #7287 dnia: Marca 05, 2026, 11:12:49 »
Można obejść sie bez tej blaszki. Dremel i troche rozbić oryginalne otwory ;)
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #7288 dnia: Marca 05, 2026, 12:17:50 »
Pewnie że można ;) ale to koszt 15 zł i masz ładnie schludnie i czysto :D
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7289 dnia: Marca 15, 2026, 17:39:58 »
Ma ktoś swój patent na zastąpienie takich pająków na akumulatorze? Szukam czegoś prostego i skutecznego. Mam kilka motocykli , z uwagi na mierną jakość współczesnych  akumulatorów które padają mi co sezon jak mrówki na ten sezon postanowiłem zakupić tylko 2 akumulatory 12v i 6v które będę zakładał w zależności którym sprzętem będę wyjeżdżał. Zależy mi na sprawnym montażu i demontażu aku. W każdym motocyklu. Myślałem o busbarach ale są raczej za duże  może ktoś z,was podpowie coś sprawdzonego.
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2026, 18:12:03 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #7290 dnia: Marca 15, 2026, 18:19:11 »
Z pająkiem nie wiem co zrobić, też takiego mam na minusie ale wiem jakiego akumulatora użyć aby banglał kilka lat bez problemu. Firma Tuborg, swoje kosztuje ale wyciągam na zimę a po zimie przed włożeniem nie musze nawet doładowywać bo trzyma napięcie non stop 12,7 V.
Coś wymyśliłem, może mały miedziany gruby płaskowniczek z gwintami zrobić, z jednego końca pająk z drugiego do akumulatora przykręcić.
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2026, 18:23:15 wysłana przez Ez57 »
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #7291 dnia: Marca 15, 2026, 19:16:30 »
Jest rozwiązanie panowie, oto one:
https://allegro.pl/oferta/skrzynka-bezpiecznikowa-konektory-srubowe-4-gniazda-amio-03835-17188726999
Mam i działa  :)
Dodatkowo każdy obwód zabezpieczasz bezpiecznikiem  :)
« Odpowiedź #7292 dnia: Marca 15, 2026, 19:37:02 »
Jawa dostała nowy olej+przepustnicę gaźnika Dellorto o większym ścięciu. Tylko przetestować muszę :)
Odnośnie paru konektorów na klemie akumulatora - spokojnie możesz zmienić przekrój przewodów w Jawie na mniejszy. Japończyki mają w taki sposób to rozwiązane+konektor "zbiorczy".
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #7293 dnia: Marca 15, 2026, 19:52:34 »
Wlecialy oryginalne tesle. Chinczyki po zimie powiedzialy papa. 60 km od domu. Ale sie dotoczylismy. AVE PLATYNY ;)
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #7294 dnia: Marca 16, 2026, 18:18:58 »
Naprawiłem czoło wału od 638
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7295 dnia: Marca 20, 2026, 21:23:19 »
Dziś wydumka na moje pająki w instalacji. Prosty busbar z szyny grzbietowej łączeniowej miedzianej stosowanej w rozdzielniach elektrycznych. Nakrętki wlutowane. Można zrobić na kleme + i - lewe i prawe odgięcie w zależności od upodobań i miejsca na kable przyłącza.
Choć przetestuje też pomysł poddany przez Malinę z bezpiecznikami.
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #7296 dnia: Marca 20, 2026, 22:09:01 »
Miałem Ci fotki zrobić....
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7297 dnia: Marca 20, 2026, 22:20:09 »
Jawa nie ucieknie
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7298 dnia: Marca 21, 2026, 16:56:25 »
Jest tu jakiś elektryk? Test halogenów nie udany. Podpięte czerwony i popielaty  + aku  czarny - aku na zgaszonym silniku wszystko działa jak trzeba, na odpalonym po 5 sek same włączają sie i świecą, po zgaszeniu wyłączniki.na kierownicy po 5 sek znów same się zaswiecają tryb mrugajacy. Włączam stałe świecenie i po 5 sek przeskakują same na stroboskop gaszę i znów stroboskop i tak w koło. Gaszę wyłącznikiem i po 5 sek same stroboskop sie zaświecają nie idzie tego wyłączyć.
Magia.
Podłączyłem popielaty + po stacyjce bez zmian
Nowy akumulator wszedł po ładowaniu, użytkowałem ecześnoej w samochodach Banery ale puścili kiepskie partie i przyszedłem na Amegę, jest petarda. Yuasa przy niej klęka.
Pająki wygonilem z klem akumulatora, trochę to lepiej wygląda jak wcześniej.
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2026, 19:07:31 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #7299 dnia: Marca 21, 2026, 19:55:36 »
ACC to w oznaczeniach + po stacyjce. W zależności od tego jak (właściwie to kiedy) chcesz żeby świeciły to przewód szary dajesz albo na + po stacyjce (styk 15 lub 54) albo pod 58 jeśli chcesz, żeby zapalało się dopiero po włączeniu pozycji.
Strony: 1 ... 290 291 [292] 293 294 ... 298   Do góry
