  • Listopada 12, 2026, 02:14:28
Strony: 1 ... 276 277 [278] 279 280 ... 301   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1193527 razy)
« Odpowiedź #6925 dnia: Marca 13, 2025, 22:34:54 »
Dziś jeden koleś przekonał mnie do małego zabiegu.
Lekka rzeźnia na chińskim kraniku poprzednie testy na otwartym 220 na rezerwie 225ml/min
Wyleciała całkowicie rezerwa bo z tak cienką rurką nie dać się nic poprawić. Nawierty kanałów od góry/otwarte, rezerwa, odpływ do krućca na wężyk/ frezowanie kryzy motylka co  powoduje że paliwo spływa ze zbiornika 2 kanałami na raz i trafia w otwór odpływowy. Pozbawiłem się jedynie rezerwy która i tak mi nie jest potrzebna gdyż zawsze za siedzeniem velorexa posiadam 5 lub 10L paliwa jako balast.
Próba przepływu dała wynik 450ml/min już z pewnością nie będzie problemów niedostatecznym napełnianiu gaźnika na pełnej manecie.
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2025, 22:39:08 wysłana przez Makaron »
dhany780
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6926 dnia: Marca 13, 2025, 22:38:42 »
Makaron, serdecznie dziękuję. Pozdrawiam
« Odpowiedź #6927 dnia: Marca 13, 2025, 22:56:30 »
Z ciekawości zapytam a zakładał ktoś zapłon od Turbozabytki?
Do naszych rodzimych WSK i SHL-ek ludzie chwalą.
Założyłem taki do Jawy 250, MZ ETZ 250 i WSK 125.
Bardzo dobra jakoś wykonania. Wszystko ładnie pasuje i nie trzeba nic kombinować. Jedyne co dołożyłem to przekaźnik który zapala kontrolkę ładowania.
Makaron wydaje mi się że w oryginalnym pokrętłe kranika ten kanałek był dużo głębszy niż w chińskim chińczyku.
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2025, 23:01:34 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #6928 dnia: Marca 13, 2025, 23:26:04 »
Zgadza sie Muczos. Jednak nic nie pomoże głębsze wyfrezowane jak rurka rezerwy jest tak cienką a jeszcze w miejscu wcisku w korpus kranika jest zwężona. Czuba jest cięta nożykiem rolkowym i wprasowana na ciasno co powoduje jej zwężenie. Ponadto po wyjéciuvrurki rezerwy te kanały patrząc z góry w połowie przysłonięte są krućcem z kryzą nakrętki dokręcającej kranik do zbiornika. Otwór wylotowy też nie jest dowiercony. To wszystko spowalnia jego przepustowosć. Szczerze mówiąc to mam 5 tych kraników i liczyłem że wyprawie je do koszlandii a jednak na coś się przydały. Org jikov jest lepiej wykonany i przez to lepiej leje paliwo.
Przyjaciel mój przysłał mi dziś mały prezent w paczuszce. Takie tam precjoza.
« Odpowiedź #6929 dnia: Marca 14, 2025, 02:28:48 »
  :D :D :D ciekawa modyfikacja
« Odpowiedź #6930 dnia: Marca 14, 2025, 05:34:10 »
Też walczyłem z tym kranikiem z 2 lata temu rozwiercalem , robiłem szeroką rynienkę co by z dwóch otworów odrazu leciało i fakt przepust był ok ale ten kranik zawsze jakiś upocony był czego by nie zrobił. Dla mnie to jest gówno lepiej zmienić go na coś tfu lepszego  :)
Matus89
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 634+ velorex, Jawa 360 + velorex + pav41
« Odpowiedź #6931 dnia: Marca 14, 2025, 05:50:10 »
Od Turbozabytki mam w 634 i w 360. Pasuje bez rzezby. No i dziala bez problemu. Ja polecam od nich
« Odpowiedź #6932 dnia: Marca 14, 2025, 07:24:21 »
Tak patrzę co piszecie o kranikach i wydaje mi się że jestem jakimś wyjątkiem potwierdzającym regułę.
U mnie w białej Jawie kranik był rozbierany ostatni raz chyba w 2014 roku i potem już go nie ruszałem bo nie było takiej potrzeby. A zrobiłem około 60 000km.
« Odpowiedź #6933 dnia: Marca 14, 2025, 08:18:54 »
U mnie problemem z kranikiem  byla nowa gumo-uszczelka byla zbyt miękka i po dokręceniu zweżały się otworki przepływowe .Zamieniłem to na starą fabryczną i paliwa nie brakuje.
« Odpowiedź #6934 dnia: Marca 14, 2025, 09:55:52 »
Te chińskie do pyrkania wystarczają. W zaprzęgu jednak brakuje na długich podjazdach przy otwartej manecie.
« Odpowiedź #6935 dnia: Marca 14, 2025, 16:41:13 »
Dzisiaj przyszły mi w końcu nakrętki kolanko wydech w końcu mogę się zabrać za doprowadzeniem wyfukow do stanu normalność
« Odpowiedź #6936 dnia: Marca 15, 2025, 21:02:03 »
No i słowo stało się ... Dzisiaj nowe nakrętki wleciały do cz przepolerowane zostały lekko kolanka chociaż zastanawiam się nad wymianą te już maj swoje przy okazji zajrzałem.se jak wyglądają tłoki duallsa od strony wydechu ( wygląda to pięknie dobre tłoki )
« Odpowiedź #6937 dnia: Marca 17, 2025, 08:28:57 »
Wyglądają jak milion dolarów ;)
« Odpowiedź #6938 dnia: Marca 17, 2025, 21:01:39 »
Gaźnik przezbrojony czeka  w gotowości.  W tym tygodniu 472/6 wjedzie na warsztat. Czas wrzucić piec po klinice. Bardzo jestem ciekaw co wyjdzie z tego połączenia. To mój pierwszy mod gaźnika, wszystkie knedle mam na fabrycznych Jikovach. Zakładam z czystej ciekawości. Przeanalizowałem jego budowé zasadę działania i zależnosci między średnicami dysz, iglicą, poziomem paliwa i zapotrzebowaniem na powietrze. Będzie zabawy trochę żeby to dostroić. Puki co zacząłem od sugestii jawerów którzy już użytkują te gaźniki. Ogólnie wykonanie i zasada działania tych gaźników rokuje pozytywnie. Okaże się jak zwykle w praktyce.
« Odpowiedź #6939 dnia: Marca 17, 2025, 23:09:25 »
(...) Bardzo jestem ciekaw co wyjdzie z tego połączenia. To mój pierwszy mod gaźnika, wszystkie knedle mam na fabrycznych Jikovach. Zakładam z czystej ciekawości. (...)
Nie chcę Cię straszyć ale PWK wciąga... Powrót do jikova może być później podyktowany jedynie sentymentem ;)
« Odpowiedź #6940 dnia: Marca 17, 2025, 23:48:20 »
Mam drugi w zapasie w razie czego  :P
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #6941 dnia: Marca 18, 2025, 04:39:01 »
Mnie jakoś nie wciągnął.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #6942 dnia: Marca 18, 2025, 20:52:18 »
Mnie na dyszy 25 z CVK nawet jak wykręcę iglicę od wolnych dalej zalewa jak jest ciepło, też będę jeszcze kombinował bo mam kolejne PWK, będę jeszcze zmieniał emulsyfikację tego gaźnika bo fabryczny setup dla żeliwa przynajmniej mojego nie jest dobry. Jikova nie mam z sentymentu tylko dlatego że po prostu działa, Wsadziłem, dostroiłem z filtrem manna i działa dobrze.
« Odpowiedź #6943 dnia: Marca 18, 2025, 22:24:45 »
Jaki masz kruciec montażowy pwk do żeliwa?
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #6944 dnia: Marca 19, 2025, 01:08:18 »
ZSRR gumowy od boksera, pasuje idealnie.
« Ostatnia zmiana: Marca 19, 2025, 01:26:42 wysłana przez Jawolotmen »
« Odpowiedź #6945 dnia: Marca 19, 2025, 23:07:08 »
Odebrałem graty z łocynku
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #6946 dnia: Marca 22, 2025, 13:26:32 »
Prąd znalazłem, franca trzymała się razem aż ja dotknałem
« Odpowiedź #6947 dnia: Marca 22, 2025, 20:01:59 »
Leszek coś masz nie teges. Pront pewnie masz wiosenny jak ci w zimie znika bo stały pront jest stale. Albo akumulator masz do alternatora a nie do prądnicy prontu stałego. Ktoś kiedyś pisał o prontach błądzących których cieżko jest się pozbyć. Szczerze współczuję, ale najważniejsze że wróciły. Ja dziś zaprzęg udusiłem 100m od bramy. chyba  za mocno filtra powietrza dokręciłem albo cóś.  Spacer do domu był po nowe świece. Ten zwiercony kranik daje takie ciśnienie że gaźnik  nie daje rady go utrzymać i Wacha leje się z niego ciurkiem.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #6948 dnia: Marca 22, 2025, 20:05:31 »
Makaron, pierwsza zasada, piłeś nie pisz ;)
« Odpowiedź #6949 dnia: Marca 23, 2025, 10:44:32 »
A ja myślałem że się wczoraj spiłem  :P
Strony: 1 ... 276 277 [278] 279 280 ... 301   Do góry
